avatar_silandser
АКОМ Ca/Ca EFB 65Ач о.п. 12В 670 A (EN) и заряд ААЗУ "Версия7-Профи" (ЗУС_7)
Автор silandser, 21 Авг. 2020 в 18:56
silandser
Цитата: Серик от 23 Сен. 2020 в 15:06Будем  ждать результатов.
Конечно будем ждать. Очень интеренсно.
Но если динамика роста плотности сохранится, то заряд закончится быстрее и, соответственно, ЗФ будет ниже.
Будем подождать...
silandser
Цитата: silandser от 22 Сен. 2020 в 23:06+119 ч 00 мин  U=14,2В; I= от 0,05А до 0,46 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 51 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 74,83Ач...
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,260  1,250  1,250  1,250  1,250  1,260
Температура АКБ: +220С
Залито 74,83Ач
+143 ч 00 мин  U=14,2В; I= от 0,05А до 0,64 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 51 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 76,56Ач...
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,265  1,260  1,260  1,260  1,260  1,265
Температура АКБ: +230С
Залито 76,56Ач
silandser
Цитата: silandser от 23 Сен. 2020 в 22:38+143 ч 00 мин  U=14,2В; I= от 0,05А до 0,64 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 51 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 76,56Ач...
Залито 76,56Ач
+167 ч 00 мин  U=14,2В; I= от 0,05А до 0,46 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 50 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 78,28Ач...
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,275  1,265  1,265  1,265  1,265  1,275
Залито 78,28Ач
silandser
Цитата: silandser от 24 Сен. 2020 в 23:07+167 ч 00 мин  U=14,2В; I= от 0,05А до 0,46 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 50 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 78,28Ач...
Залито 78,28Ач
+182 ч 00 мин  U=14,2В; I= от 0,05А до 0,23 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 51 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 79.33Ач...
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,280  1,270  1,270  1,270  1,270  1,280
Залито 79.33Ач
silandser
Цитата: silandser от 25 Сен. 2020 в 13:45+182 ч 00 мин  U=14,2В; I= от 0,05А до 0,23 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 51 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 79.33Ач...
Залито 79.33Ач
+239 ч 00 мин.
Почти 10 суток без одного часа.
U=14,2В; I= от 0,05А до 0,27 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 51 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 83,24Ач...
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,290  1,285  1,280  1,280  1,285  1,290
Залито 83,24Ач
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
По плотности получается интересный профиль-U.
Почему так?
silandser
Цитата: Серик от 28 Сен. 2020 в 06:52По плотности получается интересный профиль-U.
Почему так?
Сложно сказать. Я только наблюдаю и описываю как и что происходит при заряде АКБ.
После неглубокого разряда наблюдал такую же картину при заряде. Крайние банки всегда обгоняли средние. В конце заряда все банки выровнялись (это не публиковал).
ЗЫ: в качестве юмора: импульсы не пробиваются в средние банки  :-D Надо проводам обрезание делать  :laugh:
silandser
Залито 83,24Ач
+264 ч 00 мин.
11 суток заряда.
U=14,2В; I= от 0,05А до 0,37 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 50 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 84,90Ач...
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,290  1,285  1,285  1,285  1,285  1,290
Температура АКБ: +240С
Залито 84,90Ач
silandser
Цитата: silandser от 28 Сен. 2020 в 23:58+264 ч 00 мин.
11 суток заряда.
Залито 84,90Ач
+287 ч 00 мин.
Почти 12 суток заряда без одного часа.
U=14,2В; I= от 0,05А до 0,43 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 50 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 86,38Ач...
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,290  1,285  1,285  1,285  1,290  1,295
Залито 86,38Ач
ABat
[user]silandser[/user], извиняюсь за прерывание, но получается, чтобы зарядить АКБ этим чудо-ЗУ, нужно как минимум полмесяца :facepalm:
silandser
Цитата: ABat от 30 Сен. 2020 в 16:52silandser, извиняюсь за прерывание, но получается, чтобы зарядить АКБ этим чудо-ЗУ, нужно как минимум полмесяца
Я надеюсь, что за полмесяца ЗУС сможет зарядить разряженную новую АКБ.
А там время покажет. Жду когда плотность электролита по всем банкам станет исходной, а именно 1.300.
baton45
#155
[user]silandser[/user], учитывая что тема именно по этому ЗУ, более жесткого варианта для заряда АКБ нету? Извините, инструкцию по ЗУСу 7 читал насколько раз по диагонали.  Христа ради, обьясните для чего там два пользовательских напряжения? Никак не найду конкретно по ним обьяснение кроме как "три разряда и два пользовательских".
silandser
Залито 86,38Ач
+310 ч 00 мин.
Почти 13 суток заряда без двух часов.
U=14,2В; I= от 0,05А до 0,48 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 50 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 87,83Ач...
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,295  1,290  1,290  1,290  1,290  1,300
Залито 87,83Ач
silandser
Цитата: baton45 от 30 Сен. 2020 в 21:36silandser, учитывая что тема именно по этому ЗУ, более жесткого варианта для заряда АКБ нету?
Я уже выше писал, почему выбрал именно этот режим заряда из возможных пяти стандартных режимов. И почему не будет жонглирование режимами.
Цитата: baton45 от 30 Сен. 2020 в 21:36Извините, инструкцию по ЗУСу 7 читал насколько раз по диагонали.  Христа ради, обьясните для чего там два пользовательских напряжения? Никак не найду конкретно по ним обьяснение кроме как "три разряда и два пользовательских".
Вопрос не понял. Прочтите не по диагонали инструкцию по режимам заряда и уточните вопрос.
baton45
Я скорее инсульт заработаю, чем это прочту.
Вот в самом начале инструкции:
Поддержка свинцовых аккумуляторов 12v, 8v, 6v, 2v, Лития - Lin, Lpo, и два "пользовательское напряжение"= Lv,*Hv
Что это за Lv , *Hv ?
silandser
Цитата: baton45 от 30 Сен. 2020 в 22:46Поддержка свинцовых аккумуляторов 12v, 8v, 6v, 2v, Лития - Lin, Lpo, и два "пользовательское напряжение"= Lv,*Hv
Это надо спрашивать у автора ЗУ. Красивых фраз и обозначений накидал в начале инструкции и на этом все и закончилось.
А чего нет в инструкции я не хочу комментировать.
ЦитироватьРежимы "Lv, *Hv, CCCV+Impulse" подразумевают работу с "пользовательским напряжениям заряда", описание настроек и работы мною отнесено в "Расширенные режимы" чтобы не загромождать основную инструкцию.
Расширенные режимы я не использую от слова совсем. Да и в описании Расширенных режимов нет ничего про Lv, *Hv
silandser
Залито 87,83Ач
+336 ч 00 мин.
14 суток заряда.
U=14,2В; I= от 0,05А до 0,47 (токи около нуля на экране ЗУСа_7). Импульс тока: 1 мин 51 сек / Пауза: 13 сек, Напряжение в паузе Uп=14,0В. Залито 89,50Ач...
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,300  1,290  1,290  1,290  1,290  1,300
Залито 89,50Ач
Vova_n
[user]silandser[/user], Ну шутки шутками, но может быть вы сделаете хотябы один замер плотности как надо, что бы у вас противоестественный как его назвал Серик
Цитата: Серик от 28 Сен. 2020 в 06:52интересный профиль-U
уже ушёл с глаз долой.
1. на показания ареометра влияет температура электролита, чем она выше тем показания ниже и наоборот соответственно.
По законам физики банки в середине находятся в более выгодных термодинамических условиях им там теплее и заряжаются они раньше чем крайние, которые наоборот находятся в менее выгодных условиях в обычных условиях и отдают тепло быстрее и больше.
2. Так же на показания плотности влияет наличие газов  в электролите.
Опять же чем выше температура тем больше процент энергии идущий на разложение воды и соответственно газообразование выше, а значит опять показания плотности ниже.
Юмор вам не понравился, задуматься вы отказались, получите распишитесь в лоб.
Вы показываете всем картинку которая противоречит законам физики и химии  :facepalm:, ни когда ни у кого в нормальном исправном акб средние банки не отстают от крайних всегда с точностью до наоборот.
