avatar_slavian.r
контроллеры MARKUS EVO
Автор slavian.r, 19 Авг. 2020 в 08:32
Kostyan2
Привет из Тольятти!Марк Юрьевич, может информация затерялась? Оплатил контроллер,получил предзаказ и 4 дня тишина, может произошло что?
Donis68
Без паники. Я на днях получил.
Kostyan2
Вопрос снят, всё приехало, получил, спасибо большое!
Kostyan2
Программа легко встала на старенький комп, всё элементарно делается,шьётся, чуть позже мини обзор сделаю, спасибо огромное
Flygreen
Товарищи,сезон начинается. Обновления прошивки стоит ждать?
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
bc123321cb
Вчера была закончена сборка электровелосипеда и совершен тестовый заезд. Проехал примерно 10 км, в целом понравилось, но сравнивать нет с чем :bn:
Сегодня примерно в 14-00 произошел хлопок — оторвало и разломало пластиковую заглушку, взорвался электролитический конденсатор — второй, если считать относительно фазных проводов. При этом сегодня еще не катался.
Батарея была подключена, но контроллер был выключен через дисплей.
Такое может произойти из-за:
1) Неправильной полярности - не мой случай, подключение по инструкции
2) Перегрев - не мой случай, устройство было комнатной температуры и было отключено через дисплей
3) Перенапряжение - не мой случай, только если он не стоит в цепи после какого-нибудь преобразователя
4) Пульсации - возможно
5) Плохие конденсаторы - возможно - не выдерживающие резкий заряд/разряд, из-за чего может произойти локальный электрический пробой изолятора внутри конденсатора, или же перегрев, или еще что
Других причин не знаю, возможно что-то другое
Из  наблюдений - при подключении батареи был слышен какой-то щелчок, и не важно - штекером вкл/выкл или через приложение от smart bms, возможно этот конденсатор и щелкал.
При этом работоспособность устройство, предварительно, не потеряло, экран работает, на курок газа двигатель реагирует, но полноценный тест делать не стал, уж больно стрёмно.
slavian.r
Цитата: bc123321cb от 30 Март 2022 в 15:18Такое может произойти из-за:
скорее брак самого кондера. такое бывает, даже с хорошими дорогими кондерами, но очень редко.
Flygreen
Пишите в поддержку. Заодно про прошивку спросите, новую . ;-)
bc123321cb
[user]Flygreen[/user], написал сразу как это произошло. Сказали отсылать его обратно - или отремонтируют 3-4 дня, или новый пришлют,  сдек только сегодня в Новгород привез. Надеюсь, к концу следующей недели, проблема будет решена.
Что что, а про прошивку не спрашивал, не до нее было :)
Flygreen
Не получается дозвониться до Маркуc драйв. На почту не отвечают. ХЗ что происходит.
Вопрос. У кого какая прошивка стоит ? Может они кому-нибудь присылали новые прошивки ? У меня  0.25.0 . Обещали вроде круиз контроль и разобраться с стартовым током.
bc123321cb
#262
Цитата: Flygreen от 13 Апр. 2022 в 13:36Не получается дозвониться до Маркуc драйв. На почту не отвечают. ХЗ что происходит.
И у меня что-то не выходит с ними связаться. "Настроение" знатно поубавилось.
По гарантии обратился 30.03 тогда же и отправил.
После никакой информации не было, на почту не отвечали. В итоге ответили на почту после звонка 08.04, сказали пришлют новый и уточнили адрес. Затем вновь информационный вакуум, на info не отвечают, на support - приходит автоответчик что ящик переполнен, пытался позвонить - данный вид связи недоступен для абонента.
Попытаюсь узнать что-нибудь через electronbikes, но оптимизма как-то уж совсем нет.  :-(
Donis68
Ребятки пропадают периодически. Но всегда возвращаются. Не переживайте последняя прошивка 0.25.2
Flygreen
Цитата: Donis68 от 14 Апр. 2022 в 11:39последняя прошивка 0.25.2
Если она у вас есть, может поделитесь ?
Donis68
Цитата: Flygreen от 14 Апр. 2022 в 16:00Если она у вас есть, может поделитесь ?
Она при покупке, была предустановленна. Не знаю как слить?
Flygreen
Интересно чем она вообще отличается от 0.25.0 и есть ли смысл заморачиваться?
slavian.r
у меня на 5020 стоит 0.23.11. после покупки присылали две прошивки, т.к c работой lcd-3 были проблемы. это 2020г
Donis68
Есть у кого нибудь. Опыт подключения ток сенсора. Чего то не фурычит. Может что не так делаю. Ток сенсор и настройки.
Donis68
Заработало. Все дело в настройке  ASSIST Mode. Я думал что это уровень мощности. Ставил на максимум. А это оказалось, форма сигнала.
