avatar_slavian.r
контроллеры MARKUS EVO
Автор slavian.r, 19 Авг. 2020 в 08:32
Zhukostya
Да, тоже думал про физическое отключение PAS. Но это же колхоз, плюс дополнительная хреновина на руле. Тем более, что данная опция предусмотрена в дисплее (С4=3).
А кто-нибудь пробовал программировать Markus EVO с помощью программатора ST-Link?  Я так понял, контроллер сделан на основе STM32, может подойти.  Где-то у меня валяется, надо попробовать.
alex69rus
После замены КТ контроллера на markus 5050 мотор Bafan swx02 стал работать очень громко. В начале разгона (где-то с 6 до 12 км/ч) идет дикий резонанс, рама начинает звенеть. Потом, по мере разгона, резонанс уходит, и мотор работает тихо. Кто нибудь сталкивался с таким?
slavian.r
#200
Цитата: alex69rus от 25 Сен. 2021 в 22:56стал работать очень громко
не так чтоб сильно громче, но в каком то узком диапазоне есть такое дело на том же  Bafan swx02
кстати,  markus 5050 для Bafan swx02 слишком мощный. у меня стоит термодатчик, так при 20А батарейного и 50А фазного токов (реально около 1000вт) после двух-трех минут затяжного подъема на обмотках 90 градусов. даже кратковременно  более 1500вт я бы не стал ему пихать. да и обгонная муфта спасибо не скажет. после первого сезона заклинило, но с другим контроллером, так же на 1000вт.
papergun
Здравствуйте. Когда можно ожидать появления в продаже модели 7025?
Flygreen
И что, у производителя с прошивками ? Появились ли обновления ?
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
stels
И когда телефон работать будет?
TMSAndroid
Цитата: alex69rus от 25 Сен. 2021 в 22:56После замены КТ контроллера на markus 5050 мотор Bafan swx02 стал работать очень громко
У меня тоже самое. Мотор Mxus A-750/S
Цитата от продавца: "На данный момент некоторые моторы с контроллерами
Маркус работают шумнее и с бОльшими вибрациями под нагрузкой. В будущем
производитель обещает решить эту проблему в новых прошивках."
Так что ждём.
Меня это дребезжание очень напрягает. Сильнее чем любые проблемы с разгоном или перегревом )
alex69rus
Я связывался с производителем насчёт шумной работы мотора. Об этой проблеме знают, обещали к началу следующего сезона (я так понял к лету) выпустить новую прошивку, которая это исправит
Donis68
Цитата: alex69rus от 08 Нояб. 2021 в 14:19У меня тоже самое. Мотор Mxus A-750/S
А бафанги тоже шумят?
TMSAndroid
Надо пробовать
У меня только два мотора:
А-750/S - дребезжит
XF15R - не дребезжит
хз отчего это зависит
petrucci84
Bafang 750 и 1000 редукторные  задние для fat шумят при старте.
Donis68
Цитата: petrucci84 от 11 Нояб. 2021 в 20:08Bafang 750 и 1000 редукторные  задние для fat шумят при старте.
Печально. Хотел прикупить для fat 1000. Хочется, датчик крутящего момента попробовать. Ядреный, аш к концу следующего сезона обещают. :-( :-(
В.К
Ну тут отчасти зависит на какой раме стоит, вон несколько страниц назад писал как менял на "табуретке" с 750тым штатный КТ на Маркус, дык не в первых заездах после смены не в последующих разницы по звукам какой-то особо не замечено. Дребезжащие-гудящие звуки если где и проявляются, то разве что в неком промежутке скорости 30-35кмч, но владелец говорит что примерно так и было. Короче трапеция она и в африке +/- трапеция.. Но зато ЕСТЬ токовое управление, а это уже куда важнее и того стоит чтоб не обращать внимания на возможно громче звук чем на др. контроллерах.
ЯК да, будет самым тихим и вообще лучшим под любой редукторник, но даже если бы не было задержки производства то Маркус всёравно останется многим альтернативой так как стоит в несколько раз дешевле при этом за свои деньги очень хорош.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
serg79
Цитата: В.К от 12 Нояб. 2021 в 11:49Маркус всёравно останется многим альтернативой
ну як не зашел продал и перекрестился и наварился даже  . а вот маркус интересен вы его с маком не  юзали ?  а то пока только жалобы на  плохую работу  на стартах
В.К
Аа...? В смысле не зашёл ? ЧЕМ ??? O_O :bw:
Нет, и не собираюсь. У меня уже есть ЯК и это с Мак-ом прекрасная связка, у немногих знакомых кто с Мак-ом тоже ЯК, хотя хм.., возможно есть один кандидат в перспективе на весну кой хочет взять Мак но на дорогой контроллер вряд-ли потянет и скорее все Маркус будет брать, возможно. Но это ясно будет не ранее весны.
А что там с Мак-ом может быть не так ? Судя по другим редукторникам примерно тоже самое и будет, единственное что под Мак нужно брать самый старшую версию Маркуса чтоб полностью раскрыть потенциал этого мотора (жаль только что Маркусов больше чем на 16s пока нет, и тема конфига как у меня с Маркусом не прокатит).
Al99
Всем привет! А как работает с MXUS DD? Рекуперативного торможения нет, я это понял. А в остальном?
Cube Reaction Hybrid One, Bosch Gen4
Corratec AirTech Glacier, BBSO2B
E-Motions Expedition, 350+500
slavian.r
все с маркусом хорошо. работает, не греется, почти. токовое управление рулит. есть небольшой дреск-дребезг в узком диапазоне,  но это не страшно, совсем. в любом случае с китайскими кт было громче во всем диапазоне оборотов.
у некоторых подножка хреново прикручена, резонирует при старте и на средних оборотах. а люди думают что это движок. сам на это напоролся, и не только я
petrucci84
Шум при старте на бафанге действительно некритичный. В первых поездках при старте стоял сильный звон- резонировал блотник со штангой крепления - резиновые прокладки в целом решили проблему. Вполне вероятно, что резонирует ещё что-то на раме. Будем искать и пробовать дальше. С китайским контроллером тоже периодически появлялся дребезг, но в среднем диапазоне скоростей. По нагреву Маркус меня очень порадовал- контроллер установлен в закрытой алюминиевой нише внизу рамы (приклеен теплопроводящим герметиком к стенке) - его температура только на 1-2 градуса выше окружающей среды.
