Обзор Кулон 820
Автор krottor, 18 Авг. 2020 в 23:18
wwoodd
Я тебя понял,Коллега.
С уважением отношусь к твоему мнению.
И прошу не делать попыток втянуть меня в батл по СЛОВОБЛУДИЮ!
Неважно чем воняет , важно что датчик не отрабатывает своей функции..
AvpNet
Цитата: wwoodd от 08 Март 2021 в 15:59Какая прошивка и номер?
Я думаю интересно будет многим..
Номер BS0720 3520, разряжал на 111 прошивке.
germanich
https://www.youtube.com/watch?v=ZQSdFERibo8
Перевод:
Оригинальная версия зарядного устройства Kulon 820 BS1120 09394. Вид на плату, на транзистор DVT1 в ручном и автоматическом режиме-soft R114B2. В тепловизионной камере я включил отслеживание максимальной температуры точки и смог наблюдать более 160 градусов по Цельсию. В каком режиме ? - Это уже выяснится на видео.
И от меня, для тех кто умеет паять и хоть чуток разбирается в схемах. Есть ну очень простая схемка термодатчика, собрал для теста
работает хорошо. А вентилятор лучше ставить не менее 4500 об/мин т.к. не только радиаторы охлаждать надо но и другие элементы на плате.
vk13.
Урааа.Наконец появился человек с кардинально решённой проблемой охлаждения..!!
И своим реальным предложением!
Об этом решении вопроса уже писали на 14 стр. и уже многие сделали отдельное питание
кулера, проблема ушла.
AvpNet
Я считаю, проще заменить транзистор на более мощный с внешней обвязкой. Можно не менять штатный вентилятор - он справляется со своей задачей. Радиаторы... Делать сэндвич, наклеивая на штатные радиаторы, на мой взгляд сомнительно из за потери теплопроводимости на переходах радиатор - клей - радиатор. Если менять, то только на альтернативные. Естественно прежде пересчитав излучающую площадь штатных и вновь устанавливаемых, чтоб эта замена не была бесполезно или равнозначной. Штатные радиаторы имеют размеры: входной - 70х45, выходной - 130х45, соответственно излучающая площадь: входной - 63кв.см., выходной - 117кв.см. Внутри много места и можно просто из такого же листового алюминия сделать радиаторы бОльшего размера, что значительно увеличит эффективность охлаждения. При этом сохраняется свободный обьем внутреннего пространства для свободной циркуляции воздуха. Если внутреннее пространство сильно занято альтернативными радиаторами, то необходимо заменить вентилятор на более производительный и установить его на выдув(в обратном направлении). Все ИМХО.
Korvett
Жабу задушил, купил 820-й.  Серийник BS 0321 15151. Помучаю аккумулятор, а то есть подозрения...
Valvoline
Какая версия прошивки стоит на свежей партии аппарата?..
Korvett
E66
Цитата: Korvett от 09 Март 2021 в 16:39
112
А версия платы?
Если сможете увидеть.
krottor
2.0.3 пока новей версии нет
Пока жив, значит норм
Ramor77
А где удалось сейчас купить Кулон 820?
Тоже очень хочу, но его нигде нет в наличии (кроме авито)
E66
Цитата: krottor от 09 Март 2021 в 17:212.0.3 пока новей версии нет
Аппарат мартовский, поэтому и инересуюсь.
У вас есть информация по планируемой доработке?
AlexK73
Цитата: Ramor77 от 09 Март 2021 в 18:20А где удалось сейчас купить Кулон 820?
В Автогруппе пока есть. 5990 руб.
AleksB
Добрый вечер. Хотел бы спросить и подскажите кто знает. В чем отличие версии платы 1.0.1 от 2.0.3. Есть существенное отличие?
Приобрёл в октябре с наклейкой bs0720. Сейчас прошит на 111 версией. По токам не проверял, нет времени. Разрядный модуль использовал только на асимметрии.
AleksB
#752
Есть ли смысл самостоятельно подпаять стабилизатор 78L06A. Знать бы куда по схеме добавлена? Есть ли схема с версии 2.0.3.
AleksB
#753
Кто ответит стабилизатор стоит только в цепи питания операционного усилителя и оптопары или и платы управления. По фотографии не понятно.
Решил модернизировать буду менять и радиаторы.
krottor
Ой пошли консультации по моей схеме))) В планах  сделать ролик с подробным обзором схемы Кулона 820 старой и новой версии со всем выкладками, как будет время  сделаю есть что сказать....
AvpNet
И обещанную схему 820 в хорошем разрешении выложите. ПЛЗ... :-)
