Kugoo M4 Pro 2020
Автор Макс98, 09 Июнь 2020 в 15:01
4elovek_1995
Цитата: Зла на всех от 11 Июль 2020 в 07:40Пипец, как с грязной псины волосы собирают пыль.
Это ты с дредами не ходила ещё)
Rullezzz
Цитата: Kerzo от 15 Июнь 2020 в 23:10
Купил пару дней назад такой аппарат, колесо 600w, вольтаж на полной зарядке 54.3в, курок TF100, при включении всегда 3я скорость стоит, и не нужно об этом забывать), езжу почти всегда на 2ой скорости ибо он стабильно едет 37-40км/ч этого хватает, по ровной трассе(не с горки) с моим весом 82кг и рюкзаком примерно 3-4кг он разгоняется 53км/ч по GPS на 3ей скорости, становится страшновато), проехал уже 51км, все пока гуд!
Максималка 46 км/час на 3-й. Вольтаж на полном заряде 53,7 Вт. Самокат новый, батарею полностью разрядить еще не получилось...
Добавлено 11 Июль 2020 в 13:44
Цитата: Limonad126 от 16 Июнь 2020 в 16:39
[user]mishapucha[/user], А по поводу сиденья вы не поняли. Именно люфтит механизм складывания который к деке прикручен, именно где болтом крепление зафиксировано
У самого люфт. Лечиться установкой 2-х шайб. Люфта нет, сиденье не качается, даже с 400 мм штырем (заказывал отдельно).
Виталий40
неправильный у вас вольтаж,батарея 48в должна заряжаться до 54.6в и это же напряжение указанно на заряднике,если до 54.6в не заряжается с аккамулятором что то не так
Rullezzz
Добавлено 11 Июль 2020 в 13:51
Это понятно. Звонил в магазин, сказали, что это нормально... И смотрите на пробег. Думаю надо его раскачать, но пока полностью еще не разрядил ни разу. Надо очень долго и далеко ехать... Будем поглядеть.
Rullezzz
Такой же вопрос. Заряжает до 53,8 В и зарядка в зеленый цвет.
Rullezzz
Вроде помаленьку прокачал батарею, сейчас на зарядке показал 54,2 в
inwin
[user]Зла на всех[/user],
Цитироватьнудное видео, но я поняла что типа греются и отсечка и всё.
отсечка да, есть такой момент, но мы же говорим о пробеге.
если батарею разряжать малым током (25 км/ч), она отдаст максимальную емкость, а если жарить на всю, с постоянными разгонами и торможениями, то будет маленький пробег.
такой тест, не экономя, тоже полезен.
Зла на всех
Откатала... ставим ставки? Осталась одна палочка. Или 44 вольта и 5, устала... с утра катала..
Как думаете сколько? Вес 50.5кг.
Да и еще. Случилось несчастье - вылезла грыжа, порвался корд внутри, Как? Самокат на гарантии еще пока что. :sorry Теперь пипец полный. Обидно. Но как же так. случилось, еще и ДИСК кривой, сто процентов. Качество у КУГИ стало плохое, прошлый лучше был, там не было грыжи.
Добавлено 11 Июль 2020 в 15:48
Правила нарушала, иногда 3 скорость включала, но в целом примерно 25 км в час катила, ну чуточку больше.
И что мне теперь делать? Теперь катать не прикольно биение сильные, да и камера тереться будет.
Вот такой день. А дождя не было, хотя обещали...
cephal
Снял амортизаторы задние - обнаружил сильный люфт на оси задней подвески. Гуляет и вбок и вертикально будь здоров. Втулки с виду не сильно совсем сточены, судя по всему отверстия в подрамнике шире, чем диаметр втулок. Кто уже сталкивался с таким? Чем лечить, другими втулками только?
Без снятых амортов это не заметно, они держат подвеску и вроде люфта нет, но на ходу на кочках при работе амортов должен быть неслабый стук именно на оси во втулках.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
cephal
Цитата: Зла на всех от 11 Июль 2020 в 15:46И что мне теперь делать? Теперь катать не прикольно биение сильные, да и камера тереться будет.
Везти кат в шиномонтаж и менять покрышку если корд вылез, другого не дано, это не лечится ремонтом. А заодно и камеру. По гарантии конечно ничего не будут делать, скажут не гарантийный случай. Скорее всего, это результат кривой покрышки довольно жесткой, просто сначала биения не сильно были заметны с вашим весом. Желательно было на нем сходу не гонять, а разогреть и притереть резину на низком давлении и слабых скоростях. имейте в виду на будущее, такое бывает, к сожалению на любых пневмо-шинах.
alkazaam
Цитата: cephal от 11 Июль 2020 в 16:04обнаружил сильный люфт на оси задней подвески
Чтоб такого небыло, надо болты вовремя протягивать и следить чтоб не раскрутились. А лучше сразу на фиксатор сажать. Попробуй для начала просто болты все протянуть.
Зла на всех
я думаю решат по гарантии, а покрышек то нету) А новые по 4000 у нас стоят и то за 2 недели придет, приехала. :bn:
alkazaam
Цитата: Зла на всех от 11 Июль 2020 в 16:51а покрышек то нету) А новые по 4000 у нас стоят
На али по 2500.
Зла на всех
Цитата: alkazaam от 11 Июль 2020 в 16:52
На али по 2500.
4000 установка + а так 3200. Ну да, покупать теперь на али, а качество какое?
Так может по гарантии всё решим
Добавлено 11 Июл 2020 в 17:06
На али по 2500.
Смысл покупать за 2500.. проще продать самокат на 2500 дешевле и новый купить.
Добавлено 11 Июль 2020 в 17:07
Цитата: 4elovek_1995 от 11 Июль 2020 в 08:34Это ты с дредами не ходила ещё)
не ходила, но и нафиг не нужно, мои собирают пыли столько...
cephal
Самое интересное, главный болт оси крепления вилки к рамнику был очень даже протянут. Еле смог ослабить, уже после того как люфт заметил. На кате проехали чуть более 100км с весом около 65кг. Не думаю что там настолько хилые втулки стоят в таком-то диаметре, что их так быстро скушало. Выходит, он уже с завода был с таким люфтом, китайцы тупо втулки не под размер отверстия загнали и зажали амортами. Аморты до меня никто не снимал, потому не было заметно люфта. Денисов в своем большом обзоре моделей 2020 с такой подвеской говорит что легко устранить люфт простой заменой втулок, но что-то я сомневаюсь, что смогу их найти точно под размер отверстий...
https://rezina-msk.ru/pokryshki/07051  вот такая точно будет лучше, чем стоковая резина, по крайней мере до глубокой осени. Мне дошла за 5 дней в питер, вам будет подольше, конечно, но на Али такие же - от 2000 стоят. Сайт проверенный, заказывать можно.
https://4kruga.ru/elektrosamokaty/pokrishka-10x3-0-dlja-jelektrosamokata-  либо такая тоже пойдет, она попроще, потоньше и полегче, для вашего веса -  самое то. Проверенная не одним поколением владельцев М4 всех моделей.
https://aliexpress.ru/item/33038139032.html Можно взять и с Али если вам там в Нске будет вдруг быстрее, CST многие хвалят: она Уже (2,5), но зато скоростнее, должна подойти.
И камеру сразу берите тоже, старую про запас оставите, если подтерлась уже.
4elovek_1995
Цитата: Зла на всех от 11 Июль 2020 в 15:46Откатала... ставим ставки? Осталась одна палочка. Или 44 вольта и 5, устала... с утра катала..
55-60?
inwin
ставлю на 60 км.
какая максимальная скорость при 44,5в?
Зла на всех
Цитата: 4elovek_1995 от 11 Июль 2020 в 18:1055-60?
Близко, но не в точку. еще ставочки?
Добавлено 11 Июль 2020 в 18:26
И так, на 44.5, максималку уже не мерила, устала пипец просто, но! Тяга уже никакая, даже меня катит как 17км в час или 15, даже не знаю, но уже не так, однако! Он меня с 7-8км в час, примерно или меньше тянул в большую горку! Тянул но медленно. Пока тянул, показало 0 палок и мигать начало, поднялась то снова 1, ну как обычно, фото с трекера есть, по моим расчетам мог бы еще 3 км протянуть. Но я нарушала правила, я зачистую быстрее ехала, плюс давать кататься тяжеленьким людям на 5 км примерно, + 3 скорость была всё же и довольно долго, но сразу скажу что вы не угадали. Ставочки? Ну.. что бы не мучать это больше 50 километров было.
