Kugoo M4 Pro 2020
Автор Макс98, 09 Июнь 2020 в 15:01
alkazaam
Цитата: Олег14 от 12 Июль 2020 в 00:02хватило на 2 дня активной езды
А вот этого делать на стоит. Лучше после каждой поездки заряжать, даже если это было до ближайшего магазина. Не любят литийионки глубокого разряда. Да вообще не любят они разряжаться. Чем ниже из разряжать, тем быстрее деградируют. Так что лучше держать заряд по возможности максимальным. В инструкции по эксплуатации к мобилам даже пишут что при долгом хранении (не использовании телефона) литийионный аккумулятор необходимо полностью зарядить и вынуть из телефона (слаботочную разрядку тоже не любят, поэтому на новых моделях отказались от сигнализации, она аккум убивает).
cephal
Цитата: alkazaam от 11 Июль 2020 в 23:40
На заднем МК обод половинится для замены резины без разбора мотора. Там вообще всё просто.
А при сборе эта половинка обода великолепно закусывает камеру совершенно незаметно. И с ниппелем еще повозиться нужно чтобы верно встал сразу. Все это конечно делается, но в первый раз без опыта смены резины  я все же советую обратиться к спецам.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
ПогонщикДинозавров
Прикупил себе kugoo m4 pro версию 2020 . Прокатился 30 км. Вот какие проблемы были мной обнаружены
1) контроллер болтается в деке и это жутко бесит , на неровностях ты превращаешься в погремушку на колёсиках . Как это можно исправить ?
2) задний тормоз скрипит знатно при торможении и явно плохо схватывает.
3)когда даже просто едешь , слышен скрип как трутся колодки о тормоз
4) один из фиксаторов который отвечают за складывание ручек руля невозможно открутить . Как не пытался но сложить не удалось , как будто кЕтайцы приварили его.
5)люфт и скрип седушки
В общем то доволен аппаратом , но косяки надо пофиксить. Как вообще можно было не зафиксировать контролер ? Ну это совсем кустарщина какая то.
P/s кстати что нужно смазать и чем ? у меня дома только машинное масло
Зла на всех
Цитата: oleg888 от 11 Июль 2020 в 20:30активизировалась "злая на всех" девочка
Парни, я давно на форуме! Я не знала кисы до того момента пока не купила бустера! А из Мари Эл видела в теме по м4.
Добавлено 12 Июль 2020 в 03:28
Цитата: inwin от 11 Июль 2020 в 21:45нет нельзя, рванет колесо, потеряете управление, головой в бордюр на 45 км/ч, как думаете, что крепче бордюр или ваша голова без шлема?
Доброе утро, а если до сервиса докатить только? Ну я очень медленно, само мк повредится? Понятно что крепче бордюр
Зла на всех
Цитата: cephal от 11 Июль 2020 в 21:57ще лучше, если грыжа на заднем колесе - перекинь жесткую шипастую спереди назад, она толще и мощнее, а временную - поставь вперед. Нагрузка на переднюю намного ниже, в разы.
Сама не меняй - умаешься с ними, покоцаешь обода, руки сорвешь (если не было большоооого опыта в этом, конечно).
Да мне на СТО меняли, тоже коцали обода, у нас такие что не совсем умеют снимать у самокатов.
А как быть? Вот будет не зубастик, и обычная плоская, как можно гонять на двух разных покрышек?
Ну как так
Добавлено 12 Июль 2020 в 03:32
Цитата: alkazaam от 11 Июль 2020 в 23:40На заднем МК обод половинится для замены резины без разбора мотора. Там вообще всё просто.
А можно подробнее? ээ?
Зла на всех
Цитата: alkazaam от 12 Июль 2020 в 00:45А вот этого делать на стоит. Лучше после каждой поездки заряжать, даже если это было до ближайшего магазина. Не любят литийионки глубокого разряда. Да вообще не любят они разряжаться. Чем ниже из разряжать, тем быстрее деградируют. Так что лучше держать заряд по возможности максимальным. В инструкции по эксплуатации к мобилам даже пишут что при долгом хранении
ау... вы о чем? Даже родная инструкция говорит - держать в полу разряде если вы не используете батарейку! Режим хранения.
Если каждый раз заряжать, рвануть батарейка может перезаряд не дай бог одной банки..
Добавлено 12 Июл 2020 в 03:37
Цитата: cephal от 12 Июль 2020 в 00:49А при сборе эта половинка обода великолепно закусывает камеру совершенно незаметно. И с ниппелем еще повозиться нужно чтобы верно встал сразу. Все это конечно делается, но в первый раз без опыта смены резины  я все же советую обратиться к спецам.
И как быть? У нас нету спецов
Добавлено 12 Июл 2020 в 03:38
После долгой прогулки - батарейка снова 54.5 зарядилась и 6 проскакивает!
Добавлено 12 Июл 2020 в 03:40
Цитата: ПогонщикДинозавров от 12 Июль 2020 в 02:361) контроллер болтается в деке и это жутко бесит , на неровностях ты превращаешься в погремушку на колёсиках . Как это можно исправить ?
Раскручиваем болты на деке снизу. Открываем крышку. Там видно контроллер - пеноппластик прокладка. Я положила картонку.
Перестало греметь, а то был погремушкой.
Добавлено 12 Июль 2020 в 03:41
Цитата: ПогонщикДинозавров от 12 Июль 2020 в 02:36P/s кстати что нужно смазать и чем ? у меня дома только машинное масло
Блин, я вот в прошлой модели ничего не смазала и катала катала катала..
А скрипы, у меня новый м42020 за 350км пробега не скрипит.
Да, рулевую стойку нужно обязательно протягивать!
ПогонщикДинозавров
Цитата: Зла на всех от 12 Июль 2020 в 03:37P/s кстати что нужно смазать и чем ? у меня дома только машинное масло
Спасибо за совет . А на счёт грипс не скажешь ? смотрел у большинства они мягкие и приятные на ощупь. У меня почему то жесткие как из дешевого пластика.
Зла на всех
Цитата: ПогонщикДинозавров от 12 Июль 2020 в 03:49А на счёт грипс не скажешь ? смотрел у большинства они мягкие и приятные на ощупь. У меня почему то жесткие как из дешевого пластика.
Да.. к сожалению это так. Вот смотри на прошлых версиях они были резинками, но тоже шеркали кожу рук.
Я купила перчаточки, обновила в этом году, как у кошки с подушечками, так мягко лапкам приятно держаться за грипсы.
Купи обязательно перчатки для начала, и не важно какие они.
Даже самые мягкие грипсы будут натирать кожу, делать мозоли.
Добавлено 12 Июль 2020 в 04:01
Цитата: ПогонщикДинозавров от 12 Июль 2020 в 02:36один из фиксаторов который отвечают за складывание ручек руля невозможно открутить . Как не пытался но сложить не удалось , как будто кЕтайцы приварили его.
а какой фиксатор?
Зла на всех
Цитата: ПогонщикДинозавров от 12 Июль 2020 в 02:363)когда даже просто едешь , слышен скрип как трутся колодки о тормоз
у меня тоже когда новый был скрипели. Знаешь что сделать нужно.
Берем ослабляем болты крепление калипера на диске, потом зажимаешь ручку тормоза, колодки встают правильно, снова затягиваем болты! Далее они притираются и работают отлично! У меня сейчас ничего не заедает.
Добавлено 12 Июль 2020 в 04:06
Не бойся, я поняла ты про ручки, там сила нужна, у меня тоже на прошлой версии так было, просто не разработались
Зла на всех
Цитата: ПогонщикДинозавров от 12 Июль 2020 в 02:365)люфт и скрип седушки
шайбочки купить нужно)
Зла на всех
10 дюймовая резина с электросамоката размер 85/65-6.5, внутренний диаметр 16 см, одна покрышка имеет дефекты на протекторе, не влияющие на ее целостность, цена за комплект.
Пробег на ней 70км, продаю в связи с переходом на больший диаметр резины
Такие подойдут??? 400р стоит???
Добавлено 12 Июль 2020 в 05:53
И вот такая камера : камеры для электросамоката 10". камера 255х50
Зла на всех
Диабло r1 разбился, вчера Ксю разбилась..
Выходит, как только самокаты будут большими как мото, нас тоже начнет уносить дорога
inwin
#354
[user]Зла на всех[/user], один обгонял машину, там где запрещено и влетел во встречный камаз, другая видео снимала на экшен камеру повернув голову так, что не заметила трактор на 160 км/ч.
привыкли нарушать, и вот он итог.
сколько таких было, а сколько таких будет.
касаемо куго м4 про, нужно аккуратно ездить по тротуару и проблем не будет.
ssilk
Цитата: Зла на всех от 12 Июль 2020 в 07:49Выходит, как только самокаты будут большими как мото, нас тоже начнет уносить дорога
Самокаты тут не при чем...) Дорога будет уносить тех, чьему мозгу мало 30 км/ч на никак не защищенном транспорте. Это называется естественный отбор, природе не нужны идиоты, а Маклауды это фантастика...)
В интернете уже давно ходит инфа, что 95% людей дебилы(это не ругательство, это диагноз), они нужны для того, чтобы оставшиеся 5% могли двигать прогресс.
Но как только первых становится больше хотя бы на 0.001% включается механизм саморегуляции. У "лишних" уменьшается количество нейронных связей, притупляются инстинкты самосохранения и размножения, вырастает потребность в адреналине и тому подобном допинге... Результат - уменьшение популяции до нормы...)
Не верите? Смотрите, что происходит в Европе и в Америке (не считая коронавируса)...)
odo - 6650 км
Зла на всех
Цитата: ssilk от 12 Июль 2020 в 09:28У "лишних"
Нам от этого не лучше, станем не лучше жить. Это раз.
Два мировая война сколько людей почистила от земли?
Кстати, могло выйти так что немцы могли убить меня до рождения! Прикольно звучит да?
Я кстати, дура. Я же упала с самоката тоже сильно, и мне тоже нравится гонять.
Потому что я Д У Р А - а это диагноз.
cephal
Цитата: Зла на всех от 12 Июль 2020 в 03:31Да мне на СТО меняли, тоже коцали обода, у нас такие что не совсем умеют снимать у самокатов.
Можно ездить на разных, но задняя должна всегда быть в этом случае прочнее и толще очень желательно. Можешь взять любую покрышку без явных дыр и вылезшего корда для М4, для передка сойдет. В шиномонтажке ребятаполюбому все поменяют тебе, нет особой разницы какие колеса переобувать, просто у них опыт уже. Да и не одна же ты на весь нск на самокате в самом деле, проколы случаются весьма часто.
Заднее можно разобрать, смотри подробно на канале Михаила Денисова про это, он показывает что там надо открутить в колесе, чтобы располовинить обод мотора. Когда будут обратно собирать с новой камерой и резиной нужно брызнуть силиконовой смазки ли просто мыльным раствором и чуть подкачанную камеру контролировать от закусывания по всему диаметру. Ничем железным не лазить внутрь обода -  только пластик или деревяшки гладкие.
ssilk
Цитата: Зла на всех от 12 Июль 2020 в 09:55Два мировая война сколько людей почистила от земли?
Тогда этот принцип не работал... На момент окончания мировой войны и даже чуть позже, население планеты составляло чуть меньше 3х миллиардов... Но, таки да, войны это тоже процесс регулирования численности, просто тогда это по другим причинам происходило. А за последние 70 лет население выросло до 8 миллиардов...
3 и 8, Карл!!! ) Это уже многовато, вот потому и началось...
Цитата: Зла на всех от 12 Июль 2020 в 09:55Потому что я Д У Р А - а это диагноз.
Не, это ругательство...) В медицине нет такого слова.
Цитата: Зла на всех от 12 Июль 2020 в 09:55и мне тоже нравится гонять.
Всем нравится, только большинство при этом если не боится, то опасается, а некоторые делают это безбашенно. А это уже приговор.
Добавлено 12 Июль 2020 в 10:25
Цитата: cephal от 12 Июль 2020 в 09:57проколы случаются весьма часто.
Тоже весьма интересная тенденция...) Я много читаю на форуме про проколы, это просто фобия какая то... Я уже 1500 км проехал на одном комплекте резины, даже не подкачивал ни разу... )
odo - 6650 км
4elovek_1995
Цитата: inwin от 12 Июль 2020 в 08:09один обгонял машину, там где запрещено и влетел во встречный камаз
Он уходил от столкновения с ГАИшником, который выбежал на дорогу чтобы его остановить.
Добавлено 12 Июл 2020 в 10:49
[user]Зла на всех[/user], вот я читаю ветку. Девушка, а такие познания) Я прям в шоке. Береги себя, с грыжей не гоняй)
