avatar_maliont
Электросамокат TR от мастерской backaut
Автор maliont, 21 Март 2020 в 21:19
Fokan
Спасибо, опробовал оба, хорошо получилось
У каждого свои интересные решения
https://youtu.be/6IIeAzDTlII
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Fokan
Смонтировал полную версию
С экскурсом по прошлым проектам
https://youtu.be/svvLbzet6Ro
RS New Vision
a.l.e.x.100
Очень интересует мнение автора по поводу ходов похожей рычажной подвески wepeda https://youtu.be/TjBWGtRivUI , будут ли какие нежданчики при торможении? Обратная рычажка привлекает тем, что будет востребована на самокате с колесом 8дюймов или около 9 на плохом асфальте или при случайных ударах о низкий бордюр, но это теоретически. Разницу вижу в угле наклона перьев, разное расстояние по осям, да и ход колеса выраженно идёт назад и вверх, а не как у автора.
И последние вопросы автору. Какой трейл в мм и угол наклона рулевого стакана? Обратная рычажка стоит того чтоб именно ей заморачиваться? Или её плюсы на практике мало себя как то проявляют?
maliont
Привет.На данном видео правильной подвески нет от слова совсем.8-9 дюймов это мало для подвески как на моих самокатах. Если только по идеально гладим дорогам катать.Трейл и угол наклона надо мерить.
a.l.e.x.100
В чём неправильность этой подвески?
maliont
Всем добра!В придверии нового года.Выкладываю фото TR Минибайк)))
