avatar_Борян
Борянокат, Тротуарный лайнер!
Автор Борян, 11 Фев. 2020 в 14:41
Иван Сусанин
#576
Цитата: Борян от 23 Март 2021 в 13:18где взять медь
У меня электрошина б\у. Как раз по толщине. В электромагазинах, можно в пункте приёма металла "заказ разместить"
Цитата: Борян от 23 Март 2021 в 13:18из алюминия бесполезно наверно?
А вот попробуй. Лучше из твёрдого дюраля. Д16Т например. Из него ведомые звёзды на мото когда-то делал. А вдруг?
Подумал и добавил- люминь, скорее всего наволакивать на диск будет.
Борян
Цитата: Иван Сусанин от 23 Март 2021 в 14:26
У меня электрошина б\у. Как раз по толщине. В электромагазинах, можно в пункте приёма металла "заказ разместить" А вот попробуй. Лучше из твёрдого дюраля. Д16Т например. Из него ведомые звёзды на мото когда-то делал. А вдруг?
Не знаю что там за сплавы. Много радиаторов от контроллеров и бмс в наличии
Борян
чейта короче дует самокат не по детски конечно круто наваливает, но чейта расход батареи пугает меня не по детски, я расчитывал минимум на 50-60 и в том году я стока проехжал а щас акум больше на 200 ватчасов а я пропиливаю всего 35-40 чейта я так не расчитывал, склоняюсь к тому что если с потеплением не вернется нормальный расход батареек то влуплю обратно старый мотор... мне дальность важнее. эта литая гиря для меня имеет только один плюс при таком раскладе это непрокалываемость в остальном одни минусы - 5 лишних килограммов весу, расход батарей, мелкий диаметр... ну валит да, замечтательно прет в любые горки... но на старом зато я проезжал хрен пойми сколько... может конечно скорость влияет я хз... но вроде я за 40 даже не переваливаю чего он столько жрет непонятно или надо 25 ехать что б не жрал... на старом я проехжал в режиме теста на 15s полимерах 20км на 5 ач... а тут юлин чейта жракает охотно слишком
колесы плохо крутились так подшипники вкруг поменял вроде б накат появился которого не было а жракать не перестал похоже самокат
oleg888
Цитата: Борян от 28 Март 2021 в 23:41но вроде я за 40 даже не переваливаю чего он столько жрет непонятно или надо 25 ехать что б не жрал
естественно, на 40кмч нагрузка на батарею по току в два раза точно больше, чем при 25кмч.
Хожу пешком.
Иван Сусанин
Цитата: Борян от 28 Март 2021 в 23:41чего он столько жрет непонятно
"лапти" широкие ещё.
_Os
Кто-то должен греться.. Энергия просто так не исчезнет. Или мотор или контроллер. Ну может конечно и ширина покрышки сказываться, но покрышка литая, жесткая. Если есть накат, то вряд ли она. Емкость батареи не может быть меньше расчётной?
TheG
Цитата: Иван Сусанин от 23 Март 2021 в 14:26Подумал и добавил- люминь, скорее всего наволакивать на диск будет.
Замечу как фрезеровщик, такие колодки вдешкой не забывайте смачивать. Медь тоже довольно таки вязкая.
Для автора: могу за стоимость пересыла изготовить прикола ради, ну или чтобы понаблюдать за эксперементом. Если эскиз с размерами будет. Медь найдётся. ИМХО я б подумал о других материалах.
Иван Сусанин
Цитата: TheG от 29 Март 2021 в 21:32я б подумал о других материалах.
Например.
Цитата: TheG от 29 Март 2021 в 21:32понаблюдать за эксперементом.
Наблюдаю, Из трёх самокатов, на одном поскрипывать начали колодки когда катишь. (там колодки без магнитов- пружинка раздвижная) В остальном- усё гут.
TheG
Цитата: Иван Сусанин от 29 Март 2021 в 21:45Например.
Тот же материал из чего изготавливается колодки с медным вкраплением. Только Припять увы не получится, клеить надо в углубление.
Я так не в теме, просто мимо проходил, интересно стало что может из этого получится!?
Если интересно то вот статейка по теме https://www.drive2.ru/c/2995765/
Надеюсь пригодится Борису, может мысли какие светлые появятся.
Ибо как там правильно замечено вкрапления не медные, а скорее латунные или бронзовые. Медь очень мягкая и вязкая на вращение с другими материалами в виде втулок не используется.
Замечу что эти самые колодки с самого начала могут иметь скрипы, из собственного опыта скажу. Тормозят эффективнее, но износ тормозных дисков существенно увеличивается.
Наблюдаю, что то будет %-)
Иван Сусанин
Цитата: TheG от 29 Март 2021 в 22:18Наблюдаю, что то будет
И я наблюдаю.
Латунь хощю. И бронзу. Титан ещё.
Куриный помёт с вкраплениями-не хощю
По ссылке- капитан Очевидность писал.
Борян
Цитата: _Os от 29 Март 2021 в 16:27Емкость батареи не может быть меньше расчётной?
емкость промеряна. конечно она меньше расчетной, акумулятор не новый, я исхожу из фактически полученной (980 втч) путем разряда нихромовым резистором с током разряда ~14 ампер. А так же я заряжал через ваттметр после поездок. например сегодня. пробег составил примерно 25км в несколько заходов, надолбил через ваттметр примерно 600 ваттчасов. расход выходит 26 ватт на километр и это дохренища просто, я раньше в 14-16 укладывался, а если ехал 25км/ч то в 10.
Добавлено 29 Март 2021 в 22:43
Цитата: TheG от 29 Март 2021 в 21:32могу за стоимость пересыла изготовить прикола ради, ну или чтобы понаблюдать за эксперементом. Если эскиз с размерами будет. Медь найдётся. ИМХО я б подумал о других материалах.
изготовить колодки прям? если есть такая возможность я за. я правда добыл подходящий кусочек меди, но на токарке я думаю будет совсем другое качество нежели я сделаю болгаркой и молотком
Борян
самое веселое что критического нагрева не замечено нигде. правда, холодно
TheG
Цитата: Борян от 29 Март 2021 в 22:40изготовить колодки прям? если есть такая возможность я за. я правда добыл подходящий кусочек меди, но на токарке я думаю будет совсем другое качество нежели я сделаю болгаркой и молотком
Ваяйте желаемое на бумагу. Хоть дел не в поворот, обещаю изготовить. С Вас пересыл
Есть медь и лс-59 если, что... бронзы нема...
Иван Сусанин
Цитата: Борян от 29 Март 2021 в 22:40на токарке я думаю будет совсем другое качество нежели я сделаю болгаркой и молотком
Хм, вот токарник рядом,- даже в мыслях не было подходить. Болгарка да напильник. Чё там точить-то?
ssilk
Цитата: TheG от 29 Март 2021 в 22:18колодки с медным вкраплением.
Это и есть куриный помет... Я таких несколько комплектов за сезон стер. В нормальной терминологии они называются semimetall.
А чисто металлические выглядят спеченными из мелких частиц или шариков.
Слева "с вкраплениями", в центре медная, справа похоже на бронзу, но вполне может быть фосфористая медь (хотя по логике это тоже бронза)
Цитата: TheG от 29 Март 2021 в 22:18Медь очень мягкая и вязкая на вращение с другими материалами в виде втулок не используется.
У втулок задача другая, там пары антифрикционные должны быть, а в тормозах ровно наоборот.
odo - 6650 км
_Os
Интересно было бы погонять получившийся ваш моторчик на ядрёном контроллере в режиме самонастройки, чтоб он сам там углы покрутил. Ну и попробовать синус - трапецию. Что-то мне кажется связка контроллер-мотор не оч работает (да, да, я "капитан очевидность", понимаю)  /:-) Нет у кого в ваших краях взять потестить?
Борян
Цитата: _Os от 30 Март 2021 в 16:10Интересно было бы погонять получившийся ваш моторчик на ядрёном контроллере в режиме самонастройки, чтоб он сам там углы покрутил. Ну и попробовать синус - трапецию. Что-то мне кажется связка контроллер-мотор не оч работает (да, да, я "капитан очевидность", понимаю)   Нет у кого в ваших краях взять потестить?
негде. а купить такой я пока не готов
Борян
да щас чет сезон на работе начался, пока некогда, но думаю попробовать просто другой контроллер взять воткнуть ради интереса посмотреть что получится.
