avatar_Bekjan
Перематываю Bafang BFBPM 48V500W 20(12) после перегревов и пробега 1014км...
Автор Bekjan, 17 Нояб. 2019 в 18:33
An1965
Linkov1959
Цитата: An1965 от 27 Нояб. 2019 в 22:33Считать нужно проводники в пазу
Не угадал!  Витки на крайних зубьях считаются на тыльной стороне, на среднем  зубе - спереди. На первом и втором зубе по 4 витка,  на третьем зубе 4й виток  не домотан.
An1965
Я не гадал :-D
Там вообще откуда-то с середины зуба провод выходит, его надо на переднюю сторону домотать
Bekjan
Экспериментальный провод не удался, термоусадка крайне не прочная да и как писали выше что она может быть препятствием температуре. В качестве толстого провода против скин-эффекта буду мотать прямоугольный провод ( толщина ~0.7мм.
А сейчас намотал одну фазу косичкой из 6 жил 0.55мм (медь) 9 витков - мотал и матерился на автора пословицы про "1 пруток - сломают, вместе - сила"  :laugh:
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Bekjan
Обана! Только сейчас дошла идея - что если мотать косичкой не всей массой а по одному проводнику отдельно? Да, с каждым проводом его длина будет больше предыдущий, т.к мотается слой за слоем. Но в плане типоразмера зуба, количество витков (9-10), диаметра провода и кол-во жил (всего 6шт) представляется крайне плотной намоткой.
Или даже так. Пусть первый провод косички намотанный на первый зуб будет мотаться на второй зуб последним, а второй провод предпоследним и т.д. Так сказать справедливость/компенсация за предыдущий зуб.
В итоге получаем на одном зубе косичку с разной длиной проводов, но по группе длина проводов одинаковы. Что будет в такой намотке с полями/магнитами? Потери или профит?
[user]Bekjan[/user], Это не удобно. 6 катушек будут путаться под руками.
Есть другой вариант. Каждый зуб мотается в одну жилу с количеством витков в 6 раз большим. Потом все зубья одной фазы (которых как раз тоже 6) соединяются параллельно. Будет полный эквивалент последовательной обмотки 6-жильным пучком.
Bekjan
#60
вот это поворот!
т.е в таком плане как именно соединяются провода зубьев фазы? начала с началами, концы с концами?
UPD: намотал ради интереса один зуб - 10*6 витков одним проводом. Получилось крайне аккуратно и что-то подсказывает что и поле ровнее будет с такой намоткой  :bw:
В чем подвох такого варианта намотки?  :bw:
Цитата: Linkov1959 от 27 Нояб. 2019 в 20:00
Провод прижимается к железу без прокладок, желательно на термопасте. Постарайся достать провод  на 200 град. Если бы я  в свое время при перемотке это учел, то не пришлось бы заливать мотор  маслом. Оба варианта примерно равноценны, но температура провода в масле значительно ниже, меньше сопротивление и больше кпд.
Значительно? B-) В кельвинах-то? Может "чуть-чуть"?
Цитата: Bekjan от 27 Нояб. 2019 в 23:36
вот это поворот!
Согласно оригинальной схеме.
Мне кажется туда ещё десяток витков влезет точно.
Нет возможности тонко подстраивать количество витков под свои нужды. Точнее есть, но под каждый вариант нужен провод своего диаметра.
Ну и коммутировать все эти индивидуальные зубья может быть геморойно, особенно в мелком моторе.
Bekjan
#64
Цитата: tmiaer от 28 Нояб. 2019 в 00:06
Мне кажется туда ещё десяток витков влезет точно.Нет возможности тонко подстраивать количество витков под свои нужды. Точнее есть, но под каждый вариант нужен провод своего диаметра.
Я больше про подвох в эксплуатации:
Сильнее ли будет греться?
Станет ли динамика "тракторной" из-за большей(?) силы магнита на зубе?
Больше риск меж-виткового замыкания?
Хуже тепло-передача на статор?
kor
Да, считать надо проводники в пазу. Слева и справа от зуба должно находиться одинаковое количество уложенных проводников.
Linkov1959
Цитата: edw123 от 27 Нояб. 2019 в 23:41Значительно? B-) В кельвинах-то? Может "чуть-чуть"?
Разница в 50град на полном газу, 80 против 130, а это 20% по сопротивлению.
Linkov1959
Цитата: tmiaer от 27 Нояб. 2019 в 23:28Каждый зуб мотается в одну жилу с количеством витков в 6 раз большим.
Хорошая идея,  но потребует больше сил и времени. При определенном навыке и косичка плотно ложится.
Bekjan
Вчера мотал вообще не замотался  :-D
Не пойму только, начала с началами других катушек мотать же?
Эта схема полностью эквивалентна стандартной последовательной намотке пучком в 6 жил по всем параметрам.
Добавлено 28 Нояб. 2019 в 20:30
Как в оригинальной схеме. Там, где зуб мотался по часовой стрелке, берём начало катушки. Где против часовой - конец.
Bekjan
#70
Добавлено 28 Ноя 2019 в 20:30
я про соединения проводов зубьев между собой параллельно
вот так?
ат блин, на 11 зубе начало соединяется в пучок для конечных проводов, ошибся
а так остальные зубья начало обмотки зуба соединяется с началом обмотки остальных зубьев, концы с концами
так и соединять эту экзотическую схему?
