avatar_SergeyGor
Доработка курка мощных самокатов для плавности малого хода
Автор SergeyGor, 05 Июль 2019 в 12:53
SergeyGor
[user]Владимир29[/user], мне уже подобные вопросы задавали (интерес у многих к этому вопросу есть, но на форуме Вы первым озвучили!). К сожалению, с тормозом нам минимоторс оставили меньше возможностей для апгрейда. Так как сигналом для включения рекуперативного торможения является срабатывание концевых выключателей (герконов) в ручках тормоза (то есть дискретный сигнал, а не аналоговый) - я практически ничего не могу сделать. Единственное, о чем думал - как бы в динамике менять настройку рекупа (при малом нажатии - настройка 1, чуть сильнее нажали - настройка автоматом становится 2 и т.д до 5), но я не проверял, как будут себя при этом вести контроллеры. ММ творит загадочные вещи, не уверен, что при смене режима рекупа не будет происходить какой-нибудь перезагрузки (временного отключения) торможения.
9000rpm
у рекупа единственный плюс это экономия колодок, остальные только минусы, рекуп зло! :-)
хорошая гидравлика решает, рекуп на 0!
CReDo
Цитата: 9000rpm от 09 Окт. 2019 в 00:24остальные только минусы, рекуп зло!
Особенно опасен для тех кто едет сзади а потом и обладателя этого адского рекупа(в общем то рекуп должен быть не с концевиков и работать примерно как обычные тормоза а не сразу тапкой в пол ).
Ravenpod
Какое минимальное значение скорости, которое возможно установить в динамическом режиме ЭКО? У меня получилось сделать 20 км/ч, ниже почему-то не опускается (может быть я что-то делаю не так?)
SergeyGor
[user]Ravenpod[/user], да, около 20 км/ч на тандере (эко может быть настроено в диапазоне от 10 до 85% мощности, в инструкции эти цифры указаны). Я решил, что меньшее значение не имеет смысла.
MoRoman
Установил сегодня "Плавный старт" от Сергея на Speed Savage S11 с 45A контроллерами, он с рождения довольно бешеный, очень легко обуздался! Мне понравилась работа.. Хозяин скорее всего сам отпишется.
Randykeentona
[user]SergeyGor[/user], как купить плату плавного хода? Dualtron Thunder. Санкт-Петербург. Цена?
Maksmotherfucker
[user]SergeyGor[/user], Доброго времени суток, подскажите пожалуйста где можно купить эту штуку. Буду благодарен. https://electrotransport.ru/index.php?topic=59200.0
chad-pse
[user]SergeyGor[/user], присоеденяюсь к вопросам выше)))
SergeyGor
Так у меня и можно ))
Сейчас разошлю всем в личку контакты
chad-pse
mike-ltd
Здоров! мне тож скинь
Вася123
Design
[user]SergeyGor[/user], [user]SergeyGor[/user],
Сергей добрый день! Как купить плату ?
Novik
[user]SergeyGor[/user], Сергей скажите почту. Как мне с вами связаться. Хочу купить чип хода
electro05
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Yurzik
mike-ltd
Офигенная вещь, надо было сразу как купил ставить :wow:
З.ы. Сергей респект за отличную и очень нужную разработку!
