avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
Pau62
Цитата: SkeptiK от 10 Янв. 2020 в 12:21
Только что же ехал 30?
Блин, научите уже автора пользоваться GPS в телефоне.
М-Велосипедист
#1009
Цитата: ssilk от 10 Янв. 2020 в 09:14А вот тут кроется еще пара моментов, которые должен знать даже плохой инженер...)
Если Вы подняли напряжение питания выше номинала, то
1. У Вас снизился КПД. (я не случайно спрашивал про нагрев)
2. Выросла потребляемая мощность.
Потребляемая, Карл!!! Не развиваемая.  Механическая могла даже снизиться, если КПД упал ниже определенной величины.
Ну если на одном и том же мотора с переводом напряжения с 36в на 48в скорость электровелосипеда возрасла с 30 до 40км.ч с одновременным ростом динамики, то даже '' плохой инженер'' сообразит, что мощность мотора возрасла как ''потребляемая'' так и ''развиваемая''
...''возрасла  Карл!!!''  ;-)
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 10 Янв. 2020 в 11:27У стриды колеса 12".
У Стриды колесо не 12''  , а 16''
Добавлено 10 Янв 2020 в 12:35
Цитата: SkeptiK от 10 Янв. 2020 в 12:21Только что же ехал 30?
Почему вы так решили?
Путаете ощущения с расчётами?   ;-)
М-Велосипедист
Цитата: Pau62 от 10 Янв. 2020 в 12:24Блин, научите уже автора пользоваться GPS в телефоне.
Ну так вы и научите .
Зачем перепоручаете другим?  ;-D
М-Велосипедист
КОМЕТРОН и в метро показал себя с лучшей стороны.
В отличии от ЭлектроСтриды КОМЕТРОН совсем маленький , действительно напоминает палку с колёсиком и ручкой на краях.
Катить шикарно вес уже особо не имеет значения.
Встроенный в седло чехол просто одёргивается как женская юбка прикрывая дорожную грязь на корпусе самоката.
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 10 Янв. 2020 в 12:27что мощность мотора возрасла как ''потребляемая'' так и ''развиваемая''
Не факт. Вся прибавка потребляемой мощности могла уйти в нагрев. Я Вас спрашивал про температуру.
Цитата: М-Велосипедист от 10 Янв. 2020 в 12:27с переводом напряжения с 36в на 48в скорость электровелосипеда возрасла с 30 до 40км.ч
Цитата: М-Велосипедист от 10 Янв. 2020 в 12:32У Стриды колесо не 12''  , а 16''
16"=1276 мм за оборот, 40 км/ч делим на 1276 - 40000/1,276/60= 522 оборота в минуту... Самостоятельно рассчитаете скорость для 10" и для 8" колес?
odo - 6650 км
SkeptiK
Цитата: ssilk от 10 Янв. 2020 в 13:25Не факт.
Если скорость возросла, значит и обороты возросли, значит и развиваемая мощность возросла. Вы плаваете в реальной картине функционирования блдц, хоть и рассказываете что работали с ними.
М-Велосипедист
#1015
Цитата: ssilk от 10 Янв. 2020 в 13:25Не факт. Вся прибавка потребляемой мощности могла уйти в нагрев. Я Вас спрашивал про температуру.
Есть небольшой нагрев.  И есть прирост скорости, динамики и тяговитости... - это очевидные факторы прибавки мощности...отрицать это странно...
Добавлено 10 Янв 2020 в 13:33
Цитата: ssilk от 10 Янв. 2020 в 13:25Самостоятельно рассчитаете скорость для 10" и для 8" колес?
Для 8,5'' давно уже рассчитал, вы не внимательны - смотрите выше.
Ну уж для 10'' рассчитайте самостоятельно - это не сложно.
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 10 Янв. 2020 в 13:31отрицать это странно..
Я не отрицаю, я спрашиваю "сколько в граммах (©)", если Внимательно прочитаете мою подпись, то увидите, что я сам использую эту особенность. Но я вешу значительно меньше Вас, и у меня есть факты, что человек тяжелее меня на 10 кг, на моем же самокате, получил совсем другие результаты.  Вы, как минимум на 25-30 кг тяжелее меня, значит результаты должны быть еще хуже. Вот я и спросил о них. Хотя, на самом деле они мне не очень интересны с практической точки зрения, я вряд ли резко поправлюсь даже на 10 кг...)
Цитата: SkeptiK от 10 Янв. 2020 в 13:29Вы плаваете в реальной картине функционирования блдц,
К чему столько слов, просто покажите таблицы со стенда... Лично Вами полученные, а не маркетинговую фигню с сайта голденмоторов. Смотрите сами
Как видите, с ростом напряжения питания на тяге в 1 кг мощность незначительно увеличивается, а эффективность(читай КПД) снижается. Кто и в чем плавает это очень большой вопрос.
odo - 6650 км
horrorlv
Закончили "прессовать" автора.
Не нравится, что автор делает, не заходите сюда или просто читайте. Вы можете советовать, но не навязывать. Пусть автор хоть к туалету на колесиках придет. Это его дело, "он художник- он так видит".
Соблюдаем правила.
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 10 Янв. 2020 в 15:13я спрашиваю "сколько в граммах (©)",
Вешу я 110кг в голом виде  в граммах 110000г. Моторчик от Гирроскутера тянет уверенно.
Этот мотор имеет ширину магнитов 30мм
Был у меня моторчик и с магнитами 20мм когда я на него подал напряжение 48в он проехал километров  20 сильно перегрелся и сгорел.
Нынешний мотор с магнитами 30мм проехал под напряжением 48в уже более 2000км. греется не сильно. Но соединения проводов от контроллера сильно нагревались рукой не прикоснуться и я цилиндрические разъёмы поменял на клеммы с винтовой стяжкой и нагрев исчез.
Басарга
#1019
[user]М-Велосипедист[/user], Давай я обучу тебя Андроиду и ДжиПиЭс. :-D
Прога, которая по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fehmin.bikeometer , простая. Многие навороченные программы используют, Страву наример, но не будем торопится.
Скачали прогу, включили GPS(в настройках смартфона)
Включили прогу.
Вошли в Настройки и установили Вес. По умолчанию- 75кг.
На экране три надписи:Дисплей Статистика Карта
Выбираем Дисплей.
Это спидометр :laugh:
Жмем на старт.
На карте твой маршрут. В метро встанет на паузу. Теоретически! :-D Выдешь из метро- опять заработает. На паузу можешь сам ставить.
В Статистике средняя скорость и максимальная скорость. Если больше 3с держать, то появиться скорость, высота и так далее.
Главное, там есть Мощность. Я не знаю, чья! ;-D
Можно потом экспортировать. В GPX и KML B-)
Я и так поверю, я всем верю.
ДжиПиЭс жрет акк смартфона не по детски. Но только когда карты включены. Я когда то сдуру в Яндекс-Метро, под землей включил ДжиПиЭс. Был полный акк, через сорок минут глянул, когда из метро вышел- 10%
Ну, по моему все ясно. Не? :kidding:
ssilk
Вот эта получше https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilyabogdanovich.geotracker многие самокатчики такой пользуются. Работает даже в кармане, не обязательно на руль цеплять.
odo - 6650 км
Басарга
[user]ssilk[/user], эту тоже можно в кармане держать.
Но скорость то красненьким! Красотища! Как елка будет Комета Микро! :laugh:
М-Велосипедист
Спасибо за информацию теперь действительно понадобился спидометр на телефоне. На самокате городить велокомпьютер с проводом, что то уже не хочется... пора сдвигать свой консерватизм и становиться современным в этой области.
Скоро что нибудь придумаю - скорость очень хочется узнать - уж больно быстро едет....
Vik3
Кто нибудь видел гироскутер со скоростью 30 км/ч? Обычно они быстрее 15 не едут.
Неделю назад купил гироскутер с колесами как в ролике ниже. Зима, проверить скорость не могу, но в вывешенном состоянии по приложению на ХХ показывает более 20км/ч дальше просто стрелка спидометра упирается :) . Товарищ Холодов  на одном таком моторе сам весом 90кг и самокат 20кг развивает скорость 23км/ч на 36В (15....8А), а  вместе с маленьким сыном ещё + 20кг скорость 20км/ч , мотор не греется:
https://youtu.be/_uflg7DxKOI
Я сам на своем эвеле перешёл с 36В на 48В - всё только улучшилось, ни какого падения чего либо не замечаю :) .
Vik3
Цитата: М-Велосипедист от 10 Янв. 2020 в 01:31
Ну что самокат пробежал уже около 20-и километров - я в восторге...
Уже совсем освоился гоняю почти всё время на максимальной скорости.
Убедился окончательно в правильности решения переднего приводного и заднего тормозного колеса - при такой то базе и развесовке.
Очень интересный опыт успешной езды такого большого Дядьки на такой маленькой базе :) :
У вас там действительно всего 450мм?
М-Велосипедист
