avatar_dj slyder
Установка полного привода на кугоо М4 и его аналога
Автор dj slyder, 24 Май 2019 в 16:19
andyg2008
Страхующие от проворота оси шайбы не убирал так хватило. Фото искажает, в реальности меньше.
sergo842
Цитата: volk0001 от 08 Сен. 2021 в 15:22Но стоящие домиком амортизаторы выглядят как-то не по фен-шую.
Это не самый противный момент, что домиком, а то что они работать будут не верно, возможно клинить, про быстрый износ молчу.
Расстояние между центрами штоков амортов должно быть 148-152мм под куговский мотор, дальше можно играть шайбами, Шайбы от проворота не в коем случае убирать нельзя, и не важно с какой стороны они будут стоять, тем более в вашем случае где паз 12мм.  Как вариант уменьшить толщину стенок где крепится колесо с внешней стороны. мои амортв были 12 мм, спиливал до 7-8, так что бы полноценно можно было затянуть.
Сами аморты брал в китае, и они были просто с отверстиями ф10, пришлось делать пропил как на заднем рычаге. сейчас я бы так не делал, вернее только с одной стороны, с другой просто овал под ось колеса, так кажется надежнее было бы. При демонтаже колеса пришлось бы отворачивать аморты, что не столь хлопотно.
        Померьте расстояние между осями амортов м5, очень любопытно знать какое колесо туда можно установить без хлопот.
Дерзайте, не торопитесь, и все у вас получится, а когда все получиться, на моно вы ездить уже не сможете, и попрет вас на ускорение кмч, штатные моторы на это способны.
volk0001
[user]sergo842[/user], я бы и с вилкой "домиком"поездил, только вот моя категорически не хочет принимать такую форму.
На вилке от m5 расстояние по центрам штоков примерно 152мм. Расстояние между внутренними плоскостями дропаутов вилки 120 мм, сами дропауты по 12.3 мм каждый. Плюс две гайки и антипроворотные шайбы ещё по 12 и 3 мм соответственно. Итого по-хорошему нужен мотор с осью длиной в 175 мм. Что-то мне подсказывает, что у наших моторов ось короче...
andyg2008
Цитата: sergo842 от 08 Сен. 2021 в 22:12Это не самый противный момент, что домиком, а то что они работать будут не верно, возможно клинить, про быстрый износ молчу.
Пришел Великий теоретик и Барыга. Спорить не буду, не хочу быть подлецом.
Васиий
[[user]volk0001[/user], Здравствуйте, а заказывали кит по переходу на полный привод у этих ребят которые видео селали?
Васиий
Слышал такую информацию что более старая вилка от m5 (это та которая без хомута сверху) вроде как подходит болт он, не пробовали экспериментировать? хочу тоже полный привод не знаю какое железо покупать, Склоняюсь к тому что бы изготовить самому пластину и приварить к родной траверсе.
