avatar_Птица Говорун
Смазка редукторного мотор колеса
Автор Птица Говорун, 05 Май 2019 в 18:30
aviator79
Цитата: satell от 30 Июль 2021 в 21:15
Я для смазки редукторника применяю только эту смазку https://www.li-force.ru/shop/view/smazka-dlya-reduktornix-motorov Работает тихо.
Если шестерни изношены, то никакая смазка не устранит шум до первоначального уровня. Хорошая смазка только уменьшает износ шестеренок и продлевает их ресурс работы.
hokus
Цитата: Hoholus от 24 Май 2021 в 10:51
Всем привет! Может кто вылечить геморрой по фотографии мотор по звуку?
Собственно, купил отцу новый электровел в магазине такого вида:
Мощность 250Вт. При разгоне на моторе издает такие звуки:
Визжит очень сильно. Это я несколько раз газонул. Где тишина - это я ручку газа сбрасывал. Когда набирает максимальную скорость, то тише работает.
Как думаете, надо ли разобрать и смазку заменить или еще что с ним сделать?
Кроме смазки и люфта подшипников В первую очередь глянь не отклеились ли магниты
denon480
Всем привет.
А кто-нибудь пробовал такую смазку Berulub PAL 1 и вообще она подойдёт для шестерёнок? Знаю смазывают стрелы на подъёмных вышках ею.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Mike 372
Просмотрел всю тему, идеальная смазка до сих пор не найдена? Китайцы не колются? Их можно понять. У них задача, чтобы МК без проблем отходило гарантийный срок и еще немного. А там пользователь должен приобретать запчасти, а через какое-то время новый мотор.  :-D
Между тем мне предстоит до весны сделать ТО двум моторам - редукторное МК и кареточник. В конце сезона оба издавали звуки, как у разгоняющегося троллейбуса. Соответственно встал вопрос, чем мазать? Определил для себя трех кандидатов Molykote G-1502 FM, Molykote G-4500 и G-4501. Да, смазки недешевые. Но хочется перебрать, и чтобы до конца сезона туда не лазить. Получится или нет, не знаю. Итак. Все три смазки синтетические, состав примерно одинаковый, G-4500 и G-4501 содержат тефлон, все предназначены для долговременного смазывания высоконагруженных узлов, работают в паре металл-пластик. G-1502 самая густая NLGI3, заявлена высокая адгезия, только для открытых зубчатых передач. G-4500 средней вязкости NLGI2, G-4501 жидкая (почти) NLGI1 и самая дорогая, наверное не спроста  :bw:, обе для открытых и закрытых зубчатых передач. Редуктор в МК надо считать открытой или закрытой передачей? Мысли у меня такие. Раз производитель выпускает эти смазки и продает по высоким ценам, значит кто-то их покупает, и значит они все же работают. Основная проблема в нашем случае. что смазка разлетается с зубьев и разбрызгивается по корпусу. Все ищут суперклейкую смазку, которая бы удерживалась на зубьях. Среди Molykot-ов таких много, только все они не предназначены для сильно нагруженных узлов. Для сильно нагруженных узлов тоже большой выбор смазок, но они не имеют высокой адгезии. Одна G-1502 - какой-то гибрид. А может дело в другом? Смазка плохо липнет к поверхности, но ее частички хорошо держатся друг с другом, и если намазать толстый слой, то за счет большой массы он весь и улетает? И значит эти смазки надо намазывать тонким слоем, и тогда тонкая пленочка на зубах останется надолго? А низковязкой в закрытом редукторе заполнить весь объем, тогда при небольшом нагреве она просто будет стекать со стенок и снова подхватываться зубами? Для МК я бы взял G-1502, а для кареточника G-4501, но покупать две дорогущих баночки пока не готов. Значит надо брать золотую середину G-4500 и надеятся, что подойдет туда и туда.
serg79
Цитата: Mike 372 от 06 Янв. 2022 в 01:24Значит надо брать золотую середину G-4500
пробег 10к круглогодичная эксплуатация маликот 4500 . остался на шестернях сменил цвет .
Mike 372
За 10 к смазка не менялась? Это хороший показатель. А как на счет шума?
serg79
Цитата: Mike 372 от 06 Янв. 2022 в 11:15За 10 к смазка не менялась
ну вот на 10 поменял смазку и подшипники в шестернях .по  звуку  я не заметил разницы .шипы по асфальту заметно шумят .
Mike 372
LeoDron
[user]serg79[/user],   на фото это вся смазка или удалил часть? А то маловато, кмк. И мотор, как новый,  а не 10к. Или это мне одному так кажется?
serg79
Цитата: LeoDron от 06 Янв. 2022 в 13:17на фото это вся смазка или удалил часть? А то маловато, кмк. И мотор, как новый,  а не 10к. Или это мне одному так кажется?
возможно сверху шестерн вытер что б не заляпаться  там и  мазалось крапаль .  нафига  больше  что б висело на роторе  и размазано  было по всему  мотору ?  ..  какие вы хотели увидеть там  изменения ? мотор  изначально был отмыт и покрыт  лаком . весь даже  крышки и ось .фривил.  крышки на герметике  болот не штурмую    велосипед хранится в квартире  регулярно  протирается . дождь меня настигает в  пути   . если я вижу  что на улице дождь я просто поеду  на  машине  . крыльев нет . зимой по пч не  передвигаюсь . благо   тротуары    и велодорожки  солью не посыпают
новая смазка  даже много  мазанул
Чижов Игорь
мотор - это открытый редуктор, исходи из этого, окисление смазки происходит быстро.
В.К
+ 1 Там смазки много и не нужно, достаточно тонкой но постоянной плёнки на рабочей поверхности шестерен.
И вот если действительно эта смазка после 10к совсем не разматываеся по мотору а так и осталась там где её нанесли, вот это то что и нужно !!!  :wow:
Единственный вопрос так это насколько она густая-тянучая ? То есть ближе к густому липкому сахарному сиропу, ну то-есть липнет-тянется-ли, или консистенция обычная без тянучих соплей а-ля солидол иль вазелин ?
Добавлено 06 Янв 2022 в 17:32
А что ему (на фото у serg79 мотор Мак) после 10к будет ?  :-D
На таком-же моторе по 7-10к за год как правило наматываю (в том числе и зима), внутри после 3х лет такой эксплуатации никаких изменений. ))
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Андрей_72
Цитата: Mike 372 от 06 Янв. 2022 в 01:24Соответственно встал вопрос, чем мазать?
Sinofalcon TLN195 быть может?
serg79
Цитата: В.К от 06 Янв. 2022 в 17:30без тянучих соплей а-ля солидол иль вазелин ?
больше к солидолу  . вазелин который мне  попадался из современных ваще  деревянный можно ногти сломать
В.К
Цитата: serg79 от 06 Янв. 2022 в 18:40
больше к солидолу
Годняк !
Нать будет взять попробовать эту смазку, ато у меня есть и вроде неплохая но всё-таки разматывает с шестерен хоть и остаётся пленка на рабочей поверхности.
Цитата: serg79 link=msg=2148072. вазелин который мне  попадался из современных ваще  деревянный можно ногти сломать
O_O
Эт шо.., при комнатной температуре так ?
andr-0-n
А я EFELE SG-321 взял но пока ещё только собираюсь использовать.
И кстати, на Озоне пишут, что это аналог Molykote G-4500 и по деньгам SG-321 в два раза дешевле...
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
serg79
