avatar_vlad-2015
Прошивка стокового дисплея самоката S2 для контроллеров МК S2/S3/F3
Автор vlad-2015, 30 Апр. 2019 в 22:42
vspishkin
после включения нет больше ошибки ерр 5
НО Значек м у меня есть так как нет мотор колеса да и мосфеты еще не запаял
если надо пакеты то сниму попозже и выложу
vlad-2015
[user]Sonar[/user],
Они ничего не делают.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
vspishkin
Как планируется использовать датчик температуры? У меня была мысль поместить его внутрь литевой батареи  чтобы был контроль
температуры акумулятора особенно при зарядке  и желательно чтобы был с контроллера выход на реле который бы отключал при превышении  заданной температуры акумулятор , думаю температура сработки должна быть фиксированная не больше той которая положена для лития  ну или литий ферум полимера 2 варианта тогда
vlad-2015
Планирую измерять температуру внутри дисплейчика  :-)
vspishkin
смысл ее там мерить актуальнее все таки литивая батарея в доме на зарядке опасно оставлять без присмотра
По поводу калибровки курков- если неправильно их откалибруешь потом снова дисплей прошивать?(отошел магнит наапример)
Лучше бы было как то по другому и в момент верх например бипер бы давал пип , Ну или после правильной калибровки и сохранению в память пип пип пип
vlad-2015
Цитата: vspishkin от 24 Март 2020 в 17:03смысл ее там мерить актуальнее все таки литивая батарея в доме на зарядке опасно оставлять без присмотра
Для этого есть BMS с датчиком температуры. STM8 в дисплее не работает в выключенном состоянии.
Цитата: vspishkin от 24 Март 2020 в 17:03По поводу калибровки курков- если неправильно их откалибруешь потом снова дисплей прошивать?(отошел магнит наапример)
Для повторной калибровки в выключенном состоянии нажать газ и включить.
Цитата: vspishkin от 24 Март 2020 в 17:03Лучше бы было как то по другому и в момент верх например бипер бы давал пип , Ну или после правильной калибровки и сохранению в память пип пип пип
Что есть правильная и неправильная калибровка?
vspishkin
#348
Цитата: vlad-2015 от 24 Март 2020 в 17:41STM8 в дисплее не работает в выключенном состоянии.
согласен нужно как то отключать акб по другому роль контроля теипературы будет осуществлять не дисплей - буду думать (если вышла из строя бмс)
Цитата: vlad-2015 от 24 Март 2020 в 17:41Что есть правильная и неправильная калибровка?
курок не довел до крайнего положения (прилипла жевачка на курке например, магнит болтается внутри. ситуаций может быть много)
в куге я понимаю вмс с датчиком темпеоратуры стоит?
vspishkin
#349
снял что идет с зеленого провода наконец)
прошивка самая последняя
  так выглядит обмен вверхний канал зел провод ниже белый
первая пачка ответа жирная дальше обычный обмен
ниже 2 скрина это вот эта пачка
На весь экран не умещается жирная пачка первая вот левая часть импульсов
далее продолжение
vspishkin
Цитата: vlad-2015 от 04 Янв. 2020 в 13:57Датчик подключать на ADC_0, обвязку распаивать под датчик. Шкала значений от TC1047.
подскажие какая нога это? Не нахожу в даташите и в шапке тоже наверно старый стал
vlad-2015
vspishkin
vspishkin
#353
 у меня опять проблемы видимо неправильно откалибровал курки У меня вместо курков 2 резистора
захожу в меню сервисное и при выборе пункта любого значение идет сразу в ноль как будто нажат один из курков Пробую все пожения и включить  чтоб вызвать ошибку err5 Ничего не выходит видимо по новой прошивать только
кто прошивался на посл прошивку проверньте появляется ли  ошибка 5 если включить самокат при нажатом газе?
vlad-2015
Если вместо курков резисторы, то не получится.
vspishkin
тогда все ясно Влад спасибо за прошивку после карантина все опробуем на самокате
vspishkin
кто нибудь датчик температуры подключал? у меня минус 50 показывает
и почемуто напряжение 8 и6 вольт наверно что то мог спалить буду проверять
svdbvs
[user]Сергей_1959[/user],
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, решение для не стандартной ситуации.
Суть проблемы.
Два МК, два контроллера, два аккума.
Один контроллер основной, полностью подсоединен к дисплею.
Второй контроллер подсоединен "парралельно" - Земля, Слаботочка, TX от "дисплея" на его RX.
Основной контроллер управляет МК без проблем и выдает всю инфу на дисплей.
Второй контроллер начинает крутить МК при нажатии на курок и через пару секунд МК прекращает вращаться.
Если второй контроллер подключить "полностью" к дисплею, то все работает ОК.
Получается, что второй контроллер как-то через свой TX, отправляя сигнал на RX дисплея "получает подтверждение" для продолжения работы.
Т.е., дисплей отправляет свой сигнал TX на два RX контроллеров.
С одного из них приходит обратная связь - ответ с его TX на RX дисплея.
Второй не может отправить свой сигнал TX на RX дисплея, потому как не соединен.
Из-за этого и не хочет управлять (подавать постоянно питание) на МК.
Если подключить два сигнала TX от контроллеров на RX дисплея, думаю, что будет проблема.
Как, обойти сигнал TX от второго контроллера к RX дисплея?
Получается, что второй контроллер нужно как-то "обмануть", чтобы он думал, что отправляет сигнал TX на RX дисплея.
Заранее, спасибо.
Sonar
[user]svdbvs[/user], здравствуйте!
Если подключить только TX дисплея к обоим контроллерам мотор-колес - как себя ведут эти контроллеры? Оба останавливаются после некоторого времени?
Metamorf
#359
Доброго времени! :drink:
Поменял стм-ку на своем s3 plus, прошил последней прошивкой из шапки (и той, что на предидущей странице прошивал). Не работают кнопки 4 и 5. Но если их вместе зажать (либо любую из них), то в меню настроек заходит, но в меню они так же не работают. Листать могу только назад, кнопкой 3, сохранить изменения не могу.
Проблема софтовая или в процике? Сами кнопки на ножки стм-ки звонятся, т.е. проблема не в пайке (да и осмотрел в микроскоп, ничего не замыкает). Завтра попробую другую стм-ку припаять, мож Китайцы брак присрали)))
Еще не работает курок тормоза с батареей 54В. Может, конечно, надо в настройках правильную батарею поставить, но это пока не могу :-( пришлось последовательную батарею отключать, хорошо заглушка (перемычка) в куртке лежала, так бы без тормоза с работы ехал.
По прошивке: пока не понял ее поведение, вроде чуть плавнее разгон. И, мне показалось, что тормоз стал чуть сильнее. Но тормозит как и было, вкл-выкл. Чуда не произошло, хоть я и надеялся, что вдруг станет усилие торможения регулироваться  :-D).
