avatar_vlad-2015
Прошивка стокового дисплея самоката S2 для контроллеров МК S2/S3/F3
Автор vlad-2015, 30 Апр. 2019 в 22:42
Argon1024
Пришли 5 шт. из Китая stm8s903. Мне уже без надобности. Если кому нужны - пишите в личку.
Kugoo S3 GT
РД00
Потестировал вчера тормоз на улице. Однозначно вкл/выкл при любых 17, аж со щелчком. Флаг 0х10 снят.
vspishkin
спаял переходниккна мах232 подключил к плате мк короче он мне выдал ноль один раз ии всеподсоединилплату мк и дисплея и паралельно мой переходник микруха нагрелась как утюг
Как правильно подключить физически уарт ?
РД00
#327
Там вроде негде ошибаться. Земля и RX на линию.
Желательно не перепутать линию и 36В.
Ну и, на мой взгляд, паять устройство с вот такой ценой -  на припой тратиться. Это ж надо еще машину с СОМ-портом.
https://mcustore.ru/store/moduli-svyazi/adapter-uart-usb-ttl-ch340/
vlad-2015
[user]vspishkin[/user], мах232 выдает на линию от -15 до 15 вольт. STM работает от 0 до 5 вольт. Контроллер МК так же работает от 0 до 5 вольт.
Цитата: РД00 от 20 Март 2020 в 18:05Это ж надо еще машину с СОМ-портом
Практически на всех офисных ATX материнках есть колодка с 232 интерфейсом.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
РД00
Предполагается, что сторона +-12В идет к RS232 компьютера, а к дисплею TTLовская.
vspishkin
ну так макс 232 это и есть преобразователь уровней у меня в компе есть колодка с ком портом тот переходник с али я уже заказал только его ждать надо и все таки рх и тх переходника как подлючать правильно на шину?
завтра если получиться проверю  все соединения может не хватает подтягивающего резистора но тогда вопрос прошивка от куги с2 ведь как то работает значит идет обмен , то что идет с дисплея я вижу то что идет на дисплей не вижу( имею ввиду импульсы с анализатора)
Вобщем имеем 3 устройства это дисплей контроллер мк и переходник
Вопрос- как физически соединить рх и тх чтоб снять данные и что к чему подсоединять
Как проверить работу переходника я знаю соединяешшь вместе рх и тх и в терминале отправляешь бит  и он должен вернуться
Добавлено 20 Мар 2020 в 19:05
Цитата: РД00 от 20 Март 2020 в 18:05Там вроде негде ошибаться. Земля и RX на линию
на зеленый провод или белый? и RX какого устройства переходника?
РД00
ТХ переходника не используем вообще. RX подключаем на одну линию для чтения пакетов дисплея и на вторую - для МК. Цвета не помню, смотрел вначале осциллографом. В колодке есть еще 36В, включение туда спалит переходник с компьютером вместе.
vspishkin
RX это же передатчик
если это приемник то я осел завтра все спаяю как надо
РД00
А плюс это же минус.
R - Receiver, T - Transmitter.
vspishkin
Все понял бывает Завтра продолжу эксперименты если получиться
точно
T — Trancieve (отправление)
R — Recieve (получение)
Добавлено 20 Март 2020 в 19:26
Цитата: РД00 от 20 Март 2020 в 19:21А плюс это же минус.
плюс я узлом провод завязываю это не перепутаешь)
vlad-2015
Обнова https://yadi.sk/d/0alMVKUzO3Csxg  :eureka:
"Err 5" - ошибка курков
1. Нажимаем курки до конца, держим в нажатом состоянии не менее 0,4с. (Ищем верхний предел)
2. Отпускаем курки и нажимаем переключение скорости (Записываем нижний предел и сохраняем)
Для вызова ошибки 5 необходимо при включении нажать акселератор.
Ошибка 2 исправлена.
vspishkin
Цитата: vlad-2015 от 21 Март 2020 в 21:06Для вызова ошибки 5 необходимо при включении нажать акселератор
а зачем ее вызывать?
vlad-2015
Для калибровки пределов курков. Магнит переклеим или курок вывалится.... всякое бывает.
vspishkin
Дело было не в бабине....
Ну зато я молодец что ничего не сжег
Вобщем белый и зеленый провод не туда припаял посмотрел осцилографом потом анализатором цифровым они не врут
В итоге прошился на посл прошивку при запуске ерр5 далее делаю курки туда сюда нажимаю скорость дисплей показывает все нормально
Почему работало с  прошивкой от куги2 cтарой непонятно
Если надо могу пакеты снять если надо
Sonar
[user]vspishkin[/user], хорошо бы снять пакеты, приходящие на контроллер дисплея и посмотреть на различия между подключенным мотор-колесом и отключенным. А то пока не понятно, в каком байте и какой бит отвечает за значок "M" на дисплее. Хорошо бы ещё про ECU узнать, но это уже сложнее.
vlad-2015
Цитата: Sonar от 24 Март 2020 в 11:27не понятно, в каком байте и какой бит отвечает за значок "M" на дисплее.
S2 - 4 байт, 4 младших бита ( верхний правый, верхний левый, нижний левый, нижний правый)
S3 - 2 байт, 4 старших бита ( верхний правый, верхний левый, нижний левый, нижний правый)
* Возможно читается в обратном порядке
Sonar
[user]vlad-2015[/user], спасибо! Тогда остаются вопросы по 4 младшим битам 2-го байта для S3. Известно, что они делают?
