iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
sawoffer
Лучше поздно, чем никогда: тестдрайв iBalance Bandit.
https://youtu.be/3Sq2zgxvzmE
https://youtu.be/DFYH-Ne3Dk4
Mijia M365 1000+ км, iBalance Athlet 1400+ км, Лухарь 173км (продан), Ампер: 100+км. Немного видео: https://www.youtube.com/StanisLove База знаний SPeed Savage А10 /  iBalance Athlet https://docs.google.com/document/d/16xXNQgGIkH06G_xtTeslihpV1eNszmSOT5Q27Y7x3H8/edit?usp=drivesdk
Khavlad67
#739
Поздравляю с покупкой!
Повезло, что без воблинга. Я пока не смог победить.
А чего вой такой при движении на записи? На внедорожной резине поди?
По мокрому асфальту страшно на такой.
sawoffer
Доброго!
Спасибо! Правда это я на тест брал, у меня Атлет с середины прошлого сезона и вот теперь еще Лухарь.
Воблинга на "мото"-вилке, как я думал, не бывает по определению. А Вы вот пишете что есть... Смотрите в сторону скорости отскока. Его скорость нужно гасить. МоРоман знает как эти "мото"-вилки довести до идеала.
Вой - от резины, да. Злая стоит, внедорожная.
На "сликах" как-то не комильфо уже ездить было, да и заморозки тогда на следующий день были.
Khavlad67
Ну "по определению не должно быть" это сильно сказано. Далеко не каждый мотоцикл избавлен от этого явления. Жду тепла. Нужны совместные поездки со сменой коней. Роман советовал сменить резину, но купить для пробы новую не могу себе позволить. Да и ассортимент то отсутствует.
ZxV
не совсем
1 на полноприводном самокате есть диллема
для того чтобы самокат стабилизировался при торможении передним колесом и при просто качении надо чтобы трейл был положительным
а для того чтобы при поддаче "газа" и разгоне переднее колесо не утягивало в сторону трейл должен быть наоборот отрицательным
получается или то или то
или как сделал спидсавадж
трейл околонулевой
тоесть раскачивающие силы меньше но и стабилизирующие силы тоже маленькие
2 на мотоциклах где нет вопросов с ведущим передним колесом
и геометрию рулевого управления делают не подвальные китайцы а инженеры компаний со столетним опытом
все равно можно споймать воблинг
Aleks39
Господа ! подскажите кто знает - какие датчики хола  стоят в колесах  БАНДИТА  1 серии ( ммагнить 4.5 см)
MoRoman
ss41f там.. но средний может быть другим, покажите фото
Aleks39
Спасибо  большое .  Проблема с датчиками решена, окозался плохой контакт на фишке. Заменил на более качественную и все заработало.
Есть еще одна проблема, может кто сталкивался.
У меня почему-то  заднее колесо стало немного слабее чем переднее. В чём  может быть причина ? Бандит 1 сери.
Сразу скажу :
Датчики хола  исправные
Обмотка не оборвана и нет межветкового замыкания.( при замыкании фаз колесо рукой трудно проворачивается )
Подшипники стоят новые.
Колесо подключал к переднему контроллеру тот же результат.
Роман77
Установил синусные контроллеры 50а, https://www.youtube.com/watch?v=gf3TqgpqEzY&feature=youtu.be
Aleks39
Круто !!!
Есле не секрет, во сколько обошелся сия обгрейд?
И что подлежит замене в стоковом варианте для перехода на синусные контролеры ?
Есле можно скинь ссылку на контролеры.
Khavlad67
Роман77, ждём детального описания.
MoRoman
Цитата: Aleks39 от 10 Фев. 2020 в 09:59У меня почему-то  заднее колесо стало немного слабее чем переднее.
чем измеряли и как проявляется?
volodiaa
ЦитироватьУ меня почему-то  заднее колесо стало немного слабее чем переднее. В чём  может быть причина ? Бандит 1 сери.
от перегрева просели магниты. проверить можно примерно , по ощущению сопротивления при прокручивании рукой, самокат выключен, фазы замкнуть между собой на время проверки , если крутится легче чем переднее - значит проблема в магнитах или межвитковом замыкании, которое проверяется тестером.
Плохой контакт фаз тоже может влиять, надо проверять визуально и тестером сопротивление в милиомах.
Роман77
Цитата: Aleks39 от 11 Фев. 2020 в 00:05
Круто !!!
10т.р контроллеры, для перехода поморочился с фишками немного и все. Ссылки нет, они не продаются в России, позже скину контакт где можно заказать
Добавлено 11 Фев. 2020 в 14:20
Задавайте вопросы, вечером после работы расскажу
TerrorBob
Народ хочу купить данный самокат. К вам вопрос какую версию лучшее покупать и стоит ли покупать вообще
Роман77
Заказать контроллеры можно тут: 89011813860 Роман, сайт будет позже
Добавлено 11 Фев. 2020 в 23:10
Ну что сказать, самокат стал совсем другим)). Сегодня поставил нормальные тормоза, перевернул колесо и просто переобучил контроллер, без всякого геморроя
Роман77
Khavlad67
Лучшая версия это та, на которой предварительно прокатился и она тебе реально понравилась. Разговоры, отзывы, советы тоже нужны, но свои ощущения важней.
