iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
Elmoracho
Всем доброго времени и суток :hello
Столкнулся с очень тяжёлым выбором Электроката %-)
Нравится и бандит с мотовилкой и ультрон 128.
Подскажите пожалуйста, какой лучше взять.
Уже неделю как читаю, изучаю. Но определиться не могу.
Приобретать буду в марте.
ElectroN05
По мне выбор очевиден. Бандит легче, менее громоздкий, короче, подвеска лучше. Руль регулируется по высоте.(в т128 эта странная башня вместо рулевой). Мощнее - в новых Бандитах контроллеры 45А, Мотор колеса с магнитами 6 см. (Против 37 и 4,5 см в т128). Батарея тоже больше - 32Ач против 30.
И плюс ко всему Бандит дешевле - 90к против 100+
Возможно в новых версиях т128 что то поменяли, но я бы брал Бандита всё равно...
Elmoracho
Спасибо!
Мне очень важно, каждое мнение.
Сергей Ser
T128 - не помещается в обычный лифт, ну и руль в виде фермы - большой минус.
Kitano
А кто знает какие токи можно снимать с акб бандита и атлета последних ревизий? 40А потянут?
CReDo
По идее если в бандите стоят 12 амперные лишены  то до 96 ампер(в номинале).
MoRoman
Цитата: CReDo от 27 Фев. 2020 в 13:16По идее если в бандите стоят 12 амперные лишены  то до 96 ампер(в номинале).
только на BMS ещё посмотреть надо..
CReDo
Цитата: MoRoman от 27 Фев. 2020 в 14:19только на BMS ещё посмотреть надо..
Ну в данном случае вопрос был именно про батарею я и ответил.
А так конечно само собой одно за другим.
Kitano
БМС все равно планирую менять на какую нибудь смарт для контроля. Еще бы точно узнать) ну и у атлетовской акб.
sawoffer
Mijia M365 1000+ км, iBalance Athlet 1400+ км, Лухарь 173км (продан), Ампер: 100+км. Немного видео: https://www.youtube.com/StanisLove База знаний SPeed Savage А10 /  iBalance Athlet https://docs.google.com/document/d/16xXNQgGIkH06G_xtTeslihpV1eNszmSOT5Q27Y7x3H8/edit?usp=drivesdk
MoRoman
Бандитоводы, поскольку мы, Дикари, с вами братья по крови, я думаю вам это будет тоже интересно.. :) https://electrotransport.ru/index.php?topic=57638.msg1827332#msg1827332
Aleks39
OMOH43
Ребят всем привет. Кто нибудь знает как запитать нештатные стопы? При подключении через dc залипли герконы. А при штатном варианте не хватает напряжения и они еле светят. Может кто переделывал?
Питание стопов идёт через эту схему
tdenis1986
Всем доброго дня  :hello:
Столкнулся с совершенно неожиданной проблемой - не могу поменять тормозные колодки на атлете.
Взамен штатных брал на али вот такие: https://aliexpress.ru/item/32796639399.html?mb=qD9NGxEYzvqW8yz&srcSns=Copy+to+Clipboard&tid=white_backgroup_101&tt=sns_Copy&image=Ud961e1e02e3d45f09aca285e7509ce28w.jpg&aff_request_id=fb29bad2538d405492df0eddde9ed67f-1586964690298-02567-_eOTOR5&spreadType=socialShare&aff_platform=default&sk=_eOTOR5&aff_trace_key=fb29bad2538d405492df0eddde9ed67f-1586964690298-02567-_eOTOR5&businessType=ProductDetail&templateId=white_backgroup_101&title=747%2C27+%D1%80%D1%83%D0%B1.++38%25%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%94%D0%9A%D0%90+%7C+4+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+MTB+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%82&platform=AE&terminal_id=8a395c9966e242fc8ed90ffac3db6ba5 (размер 02b).
Откручиваю два болта по бокам, чтобы снять верхнюю часть калипера, снимаю скобу и пытаюсь вытащить колодки.
Если штатные, которые стертые, еще как-то могу выковырять, но новые туда не лезут. Пропихиваю одну, а вторую уже никак.
Что я делаю не так?
Добавлено 15 Апр 2020 в 18:37
На всякий случай фото тормоза:
Борян
а регулировочный шестигранник открутили? или на атлете два цилиндра? если гидравлика еще поршни наверно задавить надо
MoRoman
[user]tdenis1986[/user], под ручкой тормозной шестигранник выкрутить надо.
Александр Минск
именно в этом проблема у вас. я с этим тоже сталкивался. колупался как баран, а потом ослабил болкик под кучкой тормоза и все встало/досталось)))
Horeman
Цитата: Роман77 от 11 Фев. 2020 в 23:07Сегодня поставил нормальные тормоза
Подскажите, это какие? С предустановленными не могу нормально ездить, постоянно проваливаются(масло заливал уже не раз). На старом самокате были на доте, так я передний тормоз снимал, так как хватало одного заднего, ручка была нормальная, а эти тормоза полная хрень.
[user]OMOH43[/user], эта схема не понятно что вообще выдает, но уж точно не 12В, надо схему делать или покупать . Тоже с этим столкнулся, для поворотников купил 60-12В на алексе. Но у меня Атлет, а он вообще покоцанный, не работает не Круиз(через контакт Q), не противоугонка.
