avatar_Шмель
Клуб 2х2
Автор Шмель, 07 Апр. 2019 в 14:50
Чайнег
Цитата: edw123 от 30 Апр. 2019 в 21:52
Это одно и то же. Коробочка разная, шрифты разные, могут немного разные цифры показывать и разный немного сервис иметь.
А разве эта хрень не действует по принципу наводимой током индукции в катушке? Т.е. на провод, ток в котором нужно измерить, одевается колечко с катушкой, а уже с катушки снимается сигнал? Что не требует разрезания провода и вставки в разрез шунта. Ладно, пойду шерстить гуглы и прочие там али на предмет этой хрени.
Добавлено 30 Апр. 2019 в 22:01
Цитата: edw123 от 30 Апр. 2019 в 21:56
Общепринятый синоним - "гаджет". Вы обкатали свои дд моторы?
Да, в этой теме выше есть небольшой отчет.
Это мелочи технической реализации. Могут быть и такие. Главное - что учитывает и что показывает: бывают дальномеры лазерные, а бывают на шёлковой нитке - используются для одного и того же. :wow:
ЦитироватьДа, в этой теме выше есть небольшой отчет.
У меня нет "выше", у меня все "ниже" :) Так сколько получился момент при езде в горку?
LeoDron
Цитата: Чайнег от 30 Апр. 2019 в 21:06420Вт-ч. Но! Это добавка при 100% КПД, а при подъеме обороты падают, и КПД пикирует вниз, поэтому эту цифру можно смело умножать на 2. Итак, 1км подъема потребует лишних 840Вт-ч, или,
Отличный способ! Прокрутил в симуляторе несколько вариантов даже на два не нужно умножать, для тела 150 кг нужно около 0.5 Втч на метр набора высоты.
[user]Шмель[/user], берёшь эту величину делишь на 150, умножаешь на вес твоего конфига и  на абсолютный набор высоты на твоём маршруте.  Добавляешь это значение к расходу на плоскаче.
Элементарно!
[user]Чайнег[/user] - ты молодец :wow:
Цитата: LeoDron от 30 Апр. 2019 в 22:04
... на два не нужно умножать.., берёшь .. делишь .. умножаешь ... и  на абсолютный набор высоты на твоём маршруте.  Добавляешь .. к ...
Э-э-э... а забыли гравитационную постоянную, число Авогадро и длину светового года. Вот тогда совсем всё просто выйдет. B-)
Чайнег
Цитата: edw123 от 30 Апр. 2019 в 22:02Так сколько получился момент при езде в горку?
А как эту хрень измерить?
LeoDron
:laugh:  :wow:
Но если без шуток, то  я этот простой способ беру на вооружение!
Чайнег
Элементарно!
А вот интересно - т.к. моих Пирогов в симуляторе нет, можно ли как-то из дорожных измерений вычислить параметры, которые нужно вставлять в Custom Motor?
Мне, как всегда, не везет - то, что мне нужно, никогда нету. Что за хрень такая...
Мощность/скорость*радиус. Ну там ещё Авогадро, е...
LeoDron
Мощность = момент х обороты. Оба значения у тебя на дисплее.
Вроде так?
Чайнег
Цитата: LeoDron от 30 Апр. 2019 в 22:04Прокрутил в симуляторе несколько вариантов даже на два не нужно умножать, для тела 150 кг нужно около 0.5 Втч на метр набора высоты.
А как же падение КПД с ростом уклона (падающие обороты)?
Добавлено 30 Апр 2019 в 12:14
Цитата: LeoDron от 30 Апр. 2019 в 22:12
Мощность = момент х обороты. Обеивеличигы у тебя на дисплее.
Вроде так?
У меня пока еще нет этой хрени, дисплея. Дисплея - нет, кулометра - нет, тормозов - нет, мозгов и тех нет!   :-D
Добавлено 30 Апр. 2019 в 22:15
Да и какой смысл мерить момент на уклоне, который пепелац берет с легкостью?
LeoDron
Радиус я потерял  :~-(
Щас ещё количество атомов посчитаю и по закону Дюлонга теплоёмкость оценю  :-D
Чайнег
Кстати, кулонометристы - вы измеряете каждый мотор по отдельности, или вместе?
newsky526
Если батареи запараллелены,то достаточно и одного. Хотя у меня именно так,но приборов - два. Потому что у меня предусмотрена работа и на каждом акуме отдельно ,для любого из моторов. А вот если каждая батарея питает свой собственный мотор,то желательно иметь два кулометра.
Миникрошка 4 витка
LeoDron
Кулоны, они твари хитрые - они в батарее прячутся. Поэтому прямо на выходе из неё их и считают  ;-)
Чайнег
Так, секундочку. (Авогадро пусть нервно покурит в сторонке.) Мощность, измеряемая ваттметром - это электрическая мощность, отдаваемая батареей. А для расчета момента по мощности мощность нужна механическая. Т.е. мощность на преодоление: 1) трения качения, 2) трения в подшипниках, 3) аэродинамического сопротивления, и (если есть уклон) 4) компоненты силы тяжести вдоль склона. Как вот эту-то хрень измерить?
LeoDron
Цитата: Чайнег от 30 Апр. 2019 в 22:12А как же падение КПД с ростом уклона (падающие обороты)?
Конфиг усиливать, чтобы и обороты не падали и для морального удовлетворения. Не поверишь - не только скорость возрастёт, но и разход упадёт :exactly:
Чайнег
Да, но на одной батарее, по самой сути 2х2, два контроллера, каждый со своим потреблением. Если не мерить каждый в отдельности, то нельзя будет понять, в каком режиме работает каждый мотор.
LeoDron
Цитата: Чайнег от 30 Апр. 2019 в 22:29Как вот эту-то хрень измерить?
А тебе это нужно? Вся мощность из батареи и не важно куда она идёт на движение или ты будешь колесом цемент в ванной мешать.
Формулу лови
