avatar_Шмель
Клуб 2х2
Автор Шмель, 07 Апр. 2019 в 14:50
Чайнег
Цитата: newsky526 от 30 Апр. 2019 в 22:25
Если батареи запараллелены,то достаточно и одного. Хотя у меня именно так,но приборов - два. Потому что у меня предусмотрена работа и на каждом акуме отдельно ,для любого из моторов. А вот если каждая батарея питает свой собственный мотор,то желательно иметь два кулометра.
Даже если батарея одна (у меня пока две, незапараллеленые), все равно, нагрузка на моторы (да и сами моторы) - разные, поэтому хорошо бы знать все детали досконально. Особенно, если сравнивать результаты с симулятором.
Добавлено 30 Апр. 2019 в 22:34
Цитата: LeoDron от 30 Апр. 2019 в 22:29
Конфиг усиливать, чтобы и обороты не падали и для морального удовлетворения. Не поверишь - не только скорость возрастёт, но и разход упадёт :exactly:
Да, это классный парадокс - делаешь конфиг мощнее, а потребление падает, за счет растущего КПД и падающего вклада в Глобальное Потепление.
LeoDron
Цитата: Чайнег от 30 Апр. 2019 в 22:33Даже если батарея одна (у меня пока две, незапараллеленые), все равно, нагрузка на моторы (да и сами моторы) - разные, поэтому хорошо бы знать все детали досконально. Особенно, если сравнивать результаты с симулятором.
Не надо тебе это - мозги взорвешь и спать не будешь, стараясь понять почему даже идентичные моторы и контроллеры в паре не синхронно работают.
Чайнег
Орешек знаний тверд,
Но мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
Киножурнал "Хочу все знать!"
Мне кажется, это самый жЫр - знать в точности, как там моторы поживают.
LeoDron
Тогда первым делом градусник им поставь.  А если поставишь ещё и два дисплея, как я  - то не только мозги взорвешь но и кайф от покатушек потеряешь  :exactly:
Чайнег
Да, градусники - мастхэвная хрень, обязательно поставлю со временем, пока жалко - придется сверлить дырку в контроллере (в Пироге контроллер круглый в середине, на оси, внутри гигантского подшипника). В существующий провод никак не впихнуть ничего. А дисплеев надо три - два для измерений тока, забираемого каждым контроллером, и один общий, на общую батарею. Если уж и взрывать мозг, то делать это с размахом!  :-D А если будут удовольствие от езды отнимать, то разговор с этими хренями будет простой - накинул тряпку, как на клетку с попугаем, и все!  ;-D
Цитата: Чайнег от 30 Апр. 2019 в 22:29
Так, секундочку. (Авогадро пусть нервно покурит в сторонке.) Мощность, измеряемая ваттметром - это электрическая мощность, отдаваемая батареей. А для расчета момента по мощности мощность нужна механическая. Т.е. мощность на преодоление: 1) трения качения, 2) трения в подшипниках, 3) аэродинамического сопротивления, и (если есть уклон) 4) компоненты силы тяжести вдоль склона. Как вот эту-то хрень измерить?
Если столько пунктов, то тогда: уклон, вес, скорость, радиус. Уклон покруче, но "рабочий", скорость - застабилизировавшаяся.
Чайнег
11%, 150кг, 20км/ч, 0.2м.
Скорость даже и не нужна, только для оценки мощности и вклада аэродинамики. 150кг - 1470Н *11%=162Н *0,2М=32НМ - половина от 70. И это суммарный от 2х моторов, значит задний - типа 20НМ + 12НМ передний.
Чайнег
Да, совершенно верно, с небольшой поправкой на то, что, как мы обсосали в теме про симулятор, тяги/моменты будут одинаковые, 16+16. Ну, и совсем мелкая поправка на отличие синуса и тангенса. Этот момент намного меньше максимального, на который способны моторы. Чтобы измерить его, нужен не уклон (такого просто не найти), а ускорение при тапке в пол.
Чайнег
Разгон я не мерил еще, но чисто по ощущениям - до 25км/ч разгоняется за пару секунд. Т.е. ускорение порядка 3.5м/с^2. Сила F=ma=525N. Момент 525*0.2=105Н-м на два колеса. Т.е. 53 на каждом. В даташите 67 на токе 25А. Если учесть, что это на постоянных оборотах, а при разгоне обороты и момент меняются, все примерно сходится.
Чайнег
Поправка: 525Н - это без учета трения качения и аэродинамического сопротивления, так что тяга моторов выше 525Н, и момент больше 53Н-м.
LeoDron
Цитата: edw123 от 01 Май 2019 в 00:51150кг - 1470Н *11%=162Н *0,2М=32НМ - половина от 70. И это суммарный от 2х моторов, значит задний - типа 20НМ + 12НМ передний.
Ребята, каюсь - я в школе, кажись слишком много уроков просачковал  :ah:
Восполните, плиз пробел в знаниях - нифига не понял и чем вы :bn:
LeoDron
Дошло  :eureka:
НМ это Nm  :mus:
Все - спать пора
Шмель
Похоже нужно всего ничего: на отлично сдать сапромат,, закончить авиационный институ и поработать на компьюторе в Силиконовой долины.
Олег Седой
#356
Цитата: Чайнег от 30 Апр. 2019 в 21:06
Как вариант быстрой прикидки, сколько дополнительной энергии съедают подъемы, можно считать потенциальную энергию mgh (вес в ньютонах, умноженный на высоту). Например, подъем на 1000м для общего веса 150кг - это потенц. энергия 150*9.8*1000 = 1500000Дж. Разделив на 3600, получим ватт-часы: 420Вт-ч. Но! Это добавка при 100% КПД, а при подъеме обороты падают, и КПД пикирует вниз, поэтому эту цифру можно смело умножать на 2. Итак, 1км подъема потребует лишних 840Вт-ч, или, выражаясь в модных нынче единицах тротилового эквивалента, это 0.7кг ТНТ.  6_6
Добавлено 30 Апр 2019 в 11:08
А что за хрень этот кулометр? Каков принцип действия? Чем отличается от ваттметра с шунтом?
Ни хрена ничего не понял🤔, но плюс поставил на всякий случай , чтобы не подумали, что Олег совсем тупой 😀
Одно утешает, что Шмель по ходу тоже не хрена не понял 😀. Опять мы с ним братья по разуму 🤓! (и кстати, когда ответишь мне на #311, где я тебя кое о чём спросил?).
Охренеть, сколько вы тут формул накидали!!!
Так-то, посидев, разобраться можно, но все эти симуляторы для меня ужасная хрень 😉
Два кулометра - это хорошо, но как я полезу в эту бутылку - хрен его знает. Нет уж, куплю осенью новый лифер и второй кулометр до кучи.
satell
Цитата: Чайнег от 30 Апр. 2019 в 22:18
Кстати, кулонометристы - вы измеряете каждый мотор по отдельности, или вместе?
Я - вместе. Кулонометр установлен на выходе из батареи.
Добавлено 01 Май 2019 в 08:07
Цитата: Чайнег от 30 Апр. 2019 в 22:31
Да, но на одной батарее, по самой сути 2х2, два контроллера, каждый со своим потреблением. Если не мерить каждый в отдельности, то нельзя будет понять, в каком режиме работает каждый мотор.
А для этого я установил переключатель, который подключает дисплей LCD-3 к любому из контроллеров. А на дисплее видно потребляемую мощность.
Шмель
#358
... эээ... видно первомай в голову вдарил, не вижу вопроса в  #311...
А мотобратва, из вредности к моей персоне, назначила открытие мотосезона на день, когда я на работе, где начальство так и ждёт, что бы вдуть мне по самую хренотень, коли я охренею в корень и помчусь, вместо работы, на охренительное, с моей точки зрение, и хреновое, с их, мероприятие.  Хреновое у меня начальство, с хренотенью в голове, ни хрена не хреначит в охренительных хреноприятиях.
Олег Седой
#359
А мотобратва, из вредности к моей персоне, назначила открытие мотосезона на день, когда я на работе, где начальство так и ждёт, что бы вдуть мне по самую хренотень, коли я охренею в корень и помчусь, вместо работы, на охренительное, с моей точки зрение, и хреновое, с их, мероприятие.  Хреноевое у меня начальство, с хренотенью в голове, ни хрена не хреначит в охренительных хреноприятиях.
М-да, Облом Петрович! Это очень нехороший дядя 😂
Жалко, конечно. Может ты пальцы веером плохо показывал🤘😎🤘?
А вот у меня директор сам рыбак и охотник, так,если скажем, на рыбалку отпроситься, то безо всяких проблем 😁
