avatar_Шмель
Клуб 2х2
Автор Шмель, 07 Апр. 2019 в 14:50
Шмель
Цитата: satell от 30 Апр. 2019 в 18:25
После заездов в крутую горку на треке температура элементов поднялась до с 25 до 40 градусов (за 30 минут).
40 градусов - это много?
satell
60 градусов - предел.
Если пошли греться - зачем их насиловать. Ограничив ток до 40 ампер, температура упала до 30-35 градусов (батарея у меня продувается встречным потоком.
Вот когда соберу новую батьку на лишаре, то ее сделаю максимально плотной и емкостью от 35 до 45 Ач.
На 45 Ач, я подсчитал, по прямой я смогу проехать 150 км без проблем на одном моторе.
Шмель
Цитата: satell от 30 Апр. 2019 в 19:18
Вот когда соберу новую батьку на лишаре,...по прямой я смогу проехать 150 км без проблем на одном моторе.
А можно поподробнее про лишару? это же то же литий ион?
Когда аккумы на зарядке
Олег Седой
#309
Это что-то среднее между литием и лифером: токоотдача, как у лиферо почти, а весит, как литий и зиму тоже не любит.
Вот после содержимого твоего бокса, тебе и АКБ не надо: с песнями сам на педалях доедешь 😀
А так, поздравляю с новой АКБ! Теперь мы ещё роднее стали, так как у обоих и бутылка, и мондиаль, и лифер теперь 😎
Наклейка "мотобратва" ждёт своего героя🤘, но сначала испытай всё  в деле.
И кстати, newsky526 открыл мотосезон не на мотоцикле, а на своем электровелосипеде вместе с байкерами! 😀
Вот и ты давай ставь вторую  АКБ и дуй на всех амперах к мотобратве!
Шмель
А можно как то вычислить про меня. Есть мысль пропутешествовать в соседний городок, на пути будет два подъёма по полтора километра каждый, с максимальным уклоном в 8.5 и средним 5.5. Общее расстояние в один конец 35 км, но прямых участков практически не будет.
Чайнег
Думаю, можно в Симуляторе посмотреть батарейную мощность при этих уклонах, и сравнить ее с нулевым уклоном. Тогда будет известен "вес" каждого наклонного километра в "попугаях" равнинного. Например, при уклоне 5.5% километр за три равнинного идет (от балды говорю, просто для примера). Тогда уже можно планировать и общий пробег.
satell
У меня среднестатистическое потребление "на моторах" 15 ватт*час на 1 км на скорости 25-30 км/ч.
Батарея напряжением 48 вольт и емкость 45 А*ч имеет запас энергии.  48*45= 2160 Ватт*ч.
Пробег равен - общий запас энергии поделить на расход энергии на 1 км.  2160/15=144 км.
У тебя какой средний расход энергии на 1 км?
Если активно педалировать на скорости в 25 км/ч, то потребление энергии удается снизить до 10 ватт*часс на 1 км. Соответственно общий пробег увеличивается пропорционально.
satell
#313
Цитата: Шмель от 30 Апр. 2019 в 19:36А можно поподробнее про лишару? это же то же литий ион?
Вот он на ли-форсе: https://www.li-force.ru/shop/view/li-ion-37v-lishan-32700-70m-white-7000
Тест на циклирование заряд-разряда (для проверки деградации) у магазина ли-форсе в планах на ближайшее будущее. https://electrotransport.ru/index.php?topic=57532.72#topmsg
Чайнег
"Лишара" - я смотрю, китайцы уже подкрадываются к моей торговой марке "Лошара", не моргнешь глазом, и стыбзят, и будут вам ячейки "Лошара"... тяговые ли-ионки! 65мм в диаметре, 18мм в толщину! Новый стандарт, 65180, Лошара. :laugh:
Шмель
Охохонюшки.. сколь ни пытался я понять этот симулятор, честно-пречестно - не симулировал учёбу, а так понять и не смог... не для моих мозгов сия наука..
А сколько ватт у меня в час? хм.. посматривал на панель управления, иногда, на прямой, то 120, то  220, а то и 500 казал.. а на подъёме 989 бывало..
Олег Седой
Вот купишь кулометр и узнаешь 😀
Шмель
кулометр показывает среднее значение потребления в ваттах за одну поездку?
Чайнег
Как вариант быстрой прикидки, сколько дополнительной энергии съедают подъемы, можно считать потенциальную энергию mgh (вес в ньютонах, умноженный на высоту). Например, подъем на 1000м для общего веса 150кг - это потенц. энергия 150*9.8*1000 = 1500000Дж. Разделив на 3600, получим ватт-часы: 420Вт-ч. Но! Это добавка при 100% КПД, а при подъеме обороты падают, и КПД пикирует вниз, поэтому эту цифру можно смело умножать на 2. Итак, 1км подъема потребует лишних 840Вт-ч, или, выражаясь в модных нынче единицах тротилового эквивалента, это 0.7кг ТНТ.  6_6
Добавлено 30 Апр 2019 в 11:08
А что за хрень этот кулометр? Каков принцип действия? Чем отличается от ваттметра с шунтом?
satell
Вот смотри как считать:
Допустим у тебя амперметр показывает 500 ватт и ты едешь с неизменной скоростью в  25 км/ч. Получается, потратив 500 ватт, ты за один час проезжаешь 25 км. Соответственное, на 25 км ты затратил 500 ватт*часов запасенной в аккумуляторе энергии.
Делаем перерасчет:  на 1 км ты затратишь: 500/25=20 ватт*часов энергии. Это и есть потребление твоего конфига на километр пройденного пути - 20 ватт*ч*км.
Добавлено 30 Апрель 2019, 21:29:57
Напрямую не показывает, но по кулонометру мы можем узнать, сколько потратил ампер*часов на пройденный путь. А там делим потраченный ампер*часы на пройденной расстояние и получаем средний расход ватт*часов на 1 км пути.
Олег Седой
Чё то я смотрю слово "хрень" не только я употребляю: нет-нет да и выскочит у кого-нибудь из форумчан 😀!
Плагиат, блин, и волюнтаризм до кучи 😉
Но зато всем всё понятно!
Да и слово заразное очень!
А кулометр - очень удобная хрень, и даже показывает сколько ты ещё проедешь на той или иной скорости до полного разряда. Очень удобно, поставил, например, круиз и едешь спокойно.
Это одно и то же. Коробочка разная, шрифты разные, могут немного разные цифры показывать и разный немного сервис иметь.
Чайнег
Да, слово "хрень" - очень универсальное, столько разных вещей можно назвать хренью! (не в плохом смысле) Очень удобно. Сказал "хрень" - и всем понятно. Беру эту хрень себе на вооружение!  B-)
Общепринятый синоним - "гаджет". Вы обкатали свои дд моторы?
