avatar_inwin
переделываем мк kugoo s с цельнорезиновой на пневмопокрышку
Автор inwin, 05 Апр. 2019 в 17:44
PaWill
[user]Paxxa[/user], простите великодушно, теперь только на ВЫ, сейчас везде поправлю
ссылку нашел, Вы не беспокойтесь
https://aliexpress.ru/item/32914566021.html
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
Paxxa
PaWill
Цитата: Paxxa от 12 Март 2021 в 11:44Покрышки 2р
Подшипники 500р
Узелскладывания 2.5р
Ручка газа и тормоза 1р.
Торомоз 1р
Крылья 500о
Камеры 700р
это уже не "косяки" - это капремонт
какой же хлам этот сяокат или он был с пробегом 50 000 км? Или 2014 г.в.?
Paxxa
#399
Это все у них с завода хлам. А цены не на заводские, а те что не сломаются, ну или дольше проживут чем заводские. Тюненные детали типа стального язычка, или толстых камер.
А так. Пробег всего 1300. Из них наверное 300 просто катали рядом за ручку
Добавлено 12 Мар 2021 в 12:22
Не хватайте по верхам, а вникайте в суть. Остальное лишь красивые картинки.
bnk48
[user]Пахом[/user], Пахом, здравствуйте!
Сообщите, пожалуйста, после установки пневматических колес сколько км уже проехали на сегодняшний день и случались какие - либо проблемы с колесами?
С наилучшими пожеланиями, Николай
NexVik
Я целиком и полностью поддерживаю Пашу в плане покупки б/у самоката на запчасти или переделки, ибо сам такой.
Покупал:
s4 месячным(пробег 32км) за 10500
s3 не на ходу за 3500(это он сейчас полнопривод)
s3 на ходу за 5000
s3 не на ходу за 5000.
Сейчас 2 на ходу на 10,5" широких пневмах(в подписи).
Третий в работе, будет на 10" пневме, задний привод.
Четвертый в перспективе на 8" задний, передок пневма, и укорочу деку напрочь по максимуму под батку 20 банок(эдакий детский маленький легкий).
bnk48
Цитата: Paxxa от 15 Июль 2020 в 15:01Идея Пахома неплоха, и даже нипель я так же срезал с камеры, но потом не стал мучиться с герметиками и просто поставил камеру, все гуд
Рахха, здравствуйте!
Сообщите, пожалуйста, какую камеру(с прямым или изогнутым ниппелем) Вы установили в покрышку МК и как удалось вставить ниппель в отверстие крышки МК или пришлось его как-то переделать?
Paxxa
С  изогнутым. 8х2.0 вроде она так и называется
bnk48
Цитата: Paxxa от 31 Март 2021 в 08:16С  изогнутым. 8х2.0 вроде она так и называется
Paxxa, здравствуйте! Спасибо за ответ на мое обращение. По Вашему описанию поставил в покрышку МК камеру(200х50) и накачал до 3.5 бар. Пока давление не снижается, но из-за погодных условий вне квартиры не проверял. А сколько км Вы проехали, после установки камеры в покрышку МК, и какое при этом состояние камеры - не протирается о покрышку, как в сяокате? Стоит ли заливать антипрокольный герметик? С наилучшими пожеланиями, Николай.
Пахом
#405
В силу жизненных обстоятельств не ездил эти месяцы, а по рекомендации врачей ходил пешком.
Если бы я делал эту переделку МК на бескамерную покрышку сегодня, то я бы наверное не стал бы применять силиконовый герметик и антипрокол который я применил, причина менял точно такую бескамерную покрышку на заднем колесе самоката
(вылезли две грыжи на покрышке) с залитым антипроколом, так этот антипрокол за год превратился во что то типа столярного засохшего клея, еле еле наждачкой от диска очистил. также этим антипроколом забило золотник на МК и пршлось весь нипель высверливать и вставлять новый. Эти антипроколы наверное лучше применять когда без вариантов. Промазал бы изначально вмес то силиконового герметика и антипрокола , автомобильным герметиком для бортов бескамерных шин и было бы мне счастье я так думаю. А так всё стоит нормально, давление держи , не спускает. Можно пользоваться. Обратно на дубовую родную шину я не хочу.
inwin
[user]bnk48[/user], как будет время, сделайте подробный фотоотчет.
bnk48
Цитата: inwin от 03 Апр. 2021 в 15:17bnk48, как будет время, сделайте подробный фотоотчет.
Inwin, здравствуйте!
Чтобы сделать фотографии, необходимо полностью разобрать МК, а т.к. оно у меня собрано и накачено, то не хочется вновь все разбирать. Участник форума Paxxa написал на стр. 19, Ответ #340, как установить камеру с покрышкой на статор МК, а также прикрепил фотографию. На фотографии видно, что в статоре необходимо просверлить отверстие диаметром = изогнутому ниппелю камеры, а затем с наружной стороны статора "Дремелем" , с обеих сторон вдоль просверленного отверстия, сделать прорези на статоре и удалить
образовавшуюся сверху отверстия пластину. После чего, полученную прорезь обрабатываем таким образом, чтобы в нее свободно поместился ниппель камеры. Если, что-то не понятно объяснил - спрашивайте, отвечу.
inwin
#408
[user]bnk48[/user], ок. тогда ждем от вас отзыва от поездки, как будет хорошая погода ;)
340 ответ
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1895322
если остались ссылки, что где, по чем покупали, можете их размещать.
заднее колесо будете переводить на пневму?
Metamorf
[user]inwin[/user], https://t.me/KUGOOSse/3068 Тут Алексей фотками поделился и описал все. В безкамерку поставил камеру.
inwin
bnk48
Цитата: inwin от 03 Апр. 2021 в 16:54bnk48, ок. тогда ждем от вас отзыва от поездки, как будет хорошая погода
340 ответ
ссылка
Отзыв обязательно напишу, а заднее колесо также установил пневматическое бескамерное, которое купил по ссылке "Пахома" на Aliexpress.
Metamorf
Пахом
Смысл, обычная покрышка стоит дешевле в 2 - 3 раза, чем бескамерная покрышка. Хотя можно. Хозяин барин.
