avatar_inwin
переделываем мк kugoo s с цельнорезиновой на пневмопокрышку
Автор inwin, 05 Апр. 2019 в 17:44
Magic David
Объясните пожалуйста, если покрышка с таким трудом надевается на диск, то почему нельзя ее надеть с снятой крышкой, а потом эту крышу поставить на место ?
Paxxa
Цитата: Magic David от 22 Июль 2020 в 16:16надеть с снятой крышкой, а потом эту крышу поставить на место ?
Так и нужно делать
Добавлено 22 Июль 2020 в 16:22
Иначе ее не одеть.
inwin
видео на тему перевода на бескамерку цельнолитой покрышки
Randewus
Кто может мне подсказать,какой провод куда если мотоколесо поставить от сяоката и какие подводные камни?!
Paxxa
PaWill
Цитата: Paxxa от 10 Фев. 2021 в 02:08Никаких. Ставишь и поехал
Смею предположить, что [user]Randewus[/user], имел ввиду как распаять провода на МК, т.к. у сяоклеса нет 9-ти пинового разъема, как у куги.
[user]Randewus[/user], я брал удлиннитель 60см и резал сколько надо. Потом прозванивал с родным и также распаял. Не помню, но вроде бы цвета совпали. Колесо стало вращатся в другую сторону, Перепаивать не стал, перевернул колесо, теперь провод выходит с правой стороны. Покрышку тоже пришлось перевернуть, рисунок направленный.
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
PaWill
Если кому интересно переднюю вилку делал здесь https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_detey_i_igrushki/vilka_zadnyaya_kugoo_s3_2052689074
Я просто удлинял, но мастер может сделать под любой размер колеса и ширину, хоть с тормозным диском
Randewus
Цитата: PaWill от 12 Фев. 2021 в 18:48Смею предположить, что  Randewus, имел ввиду как распаять провода на МК, т.к. у сяоклеса нет 9-ти пинового разъема, как у куги.
Значит с распайкой через прозвон нет! И будет работать?!Чисто махнуть полярность
PaWill
Цитата: Randewus от 16 Фев. 2021 в 21:44Значит с распайкой через прозвон
да, сравнивал с оригинальным колесом и так же раскидал
PaWill
Вот ещё вариант переделки. В качестве донора для обода взято заднее колесо сяоката. Проточено на токарке, одето на ротор МК куги и закреплено 6-ю винтами сквозь обод в ротор. Достаточно бюджетно и выглядит симпатично.
Paxxa
Если еще заднее от сяоми взять. То будет вообще симметрия.
Но токарка стоит денех
Скорее всего тех же, что переднее мк от сяоми.
PaWill
Цитата: Paxxa от 12 Март 2021 в 09:27Если еще заднее от сяоми взять.
тогда надо вилку переделывать, сяокатное колесо с дисковым тормозом, хотя заодно и тормоз можно сделать
Цитата: Paxxa от 12 Март 2021 в 09:27Но токарка стоит денех
не, колесо дороже, около 5 тр, а токарка 500-700 р, тут же ничего сложного - проточить под размер ротора куги
Paxxa
Цитата: PaWill от 12 Март 2021 в 09:53колесо дороже, около 5 тр, а токарка
Да ну. По 3р вон на авито они. Да и на али меньше 5 стоит новое.
Бу заднее тоже не бесплатно раздают + токарка + куго колесо. Считаем.
PaWill
#373
Цитата: Paxxa от 12 Март 2021 в 09:55По 3р вон на авито они
За 3 тр не видел МК, за 5 бу видел. Дайте ссылку за 3 тр, пожалуйста
Paxxa
Первая же ссылка на али 4500
3 286,12 руб.  41%OFF | 350W/250 Вт Мотор электического скутера для Xiaomi M365 Pro/ M365 амортизация двигатель мотор для центрального движения колеса скутер аксессуары
https://a.aliexpress.com/_9J2gfE
Добавлено 12 Март 2021 в 10:17
Люди покупают и еще дешевле, по сути нужен то только обод
PaWill
Цитата: Paxxa от 12 Март 2021 в 10:16Первая же ссылка на али 4500
Да ну (
я уж в ботинках и куртке сижу жду ссылку на авито по 3?
Добавлено 12 Март 2021 в 10:20
Цитата: Paxxa от 12 Март 2021 в 10:16Люди покупают и еще дешевле, по сути нужен то только обод
обод от чего?
Paxxa
Ну у вас же есть там поиск. Попробуйте поискать. Что ж мне все за вас делать
Добавлено 12 Мар 2021 в 10:21
Обод от сяоми, в него вставить статор о  куги.
Добавлено 12 Март 2021 в 10:24
Я так думаю в вашем городе и искать ненадо, просто прямой путь в любой сервис.
Это мне еще найти, еще договориться на доставку
PaWill
#377
[user]Paxxa[/user], дружище, Вы сказали что МК за 3, про это был разговор. Про цену заднего речи не было. Просто признайте что немного посвистел, что
