avatar_inwin
переделываем мк kugoo s с цельнорезиновой на пневмопокрышку
Автор inwin, 05 Апр. 2019 в 17:44
ssilk
Цитата: Пахом от 03 Апр. 2021 в 20:13обычная покрышка стоит дешевле в 2 - 3 раза,
Так это колясочная...) Она и служит в 2-3 раза меньше. И хорошо, если в 2-3, а то бывает и 100 км не осиливает.
odo - 6650 км
Metamorf
Ну пока я вижу смысл в том, что она без проблем встает на мотор колесо. Не надо никакие железные наклади, как в первом сообщении и другие заморочки. Это надо рассматривать, не как конкретную покрышку, а как образец, какой размер нужен. Я теперь знаю, что это 8x2.0-5. с чего вы решили, что это колясочная?
https://a.aliexpress.com/_AEm0CQ
PaWill
Цитата: Metamorf от 04 Апр. 2021 в 05:11Я теперь знаю, что это 8x2.0-5
у меня ротор по наружному диаметру 124мм, это немного меньше 5 дюймов
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
ssilk
Цитата: Metamorf от 04 Апр. 2021 в 05:11с чего вы решили, что это колясочная?
Ну, под колясочными я имел ввиду те, что в 2-3 раза дешевле. Как бы, на основании собственного опыта, только в размере 10". На моторе у меня стояла резина за 690 рублей, а на переднем за 250. Задняя прошла 2000+ км(подтерлась, конечно, но еще 500-700 км могла бы пройти), а на переднем сменил 2 штуки. Обе стерлись значительно больше задней и повылезали грыжи по центру.
Конкретно по той резине, что по Вашей ссылке, на ней четко читается давление 28 PSI, при норме 50 для взрослого человека. Ну и в названии слово "ребенка" не просто так...)
В общем, на нормальых покрышках пишут нагрузку MAX LOAD, для взрослого это от 70 кг или от 160 фунтов(lbs). На детских обычно 35 кг.
odo - 6650 км
Paxxa
Цитата: PaWill от 04 Апр. 2021 в 10:46меня ротор по наружному диаметру 124мм, это немного меньше 5 дюймов
Все роторы одинаковые.
Добавлено 04 Апр 2021 в 15:23
Цитата: Metamorf от 04 Апр. 2021 в 05:11чего вы решили, что это колясочная?
ссылка
Конкретно эту вы даже одеть не сможете. Она порвется еще при монтаже
Ssilk прав!
Добавлено 04 Апр. 2021 в 15:26
Цитата: Metamorf от 03 Апр. 2021 в 17:10Тут Алексей фотками поделился и описал все.
Все бы ничего, но подрезать покрышку ненужно от слова совсем.
Metamorf
#419
Ну я смотрю все уже опытные. Я один на жесткой резине. Просветите уж, что за обозначения на покрышках, как выбрать правильную?. Я не понимаю, что значит -5 (ну понял уже, что дюймы), а что значит 1/2? Или вот 10х2.5. что такое 2.5?
Может дадите ссылку, чтоб она была как образец, какую покрышку и какую камеру можно поставить на родное мотор колесо, под родные крышки, просто высверлив отверстие под нипель. А может можно, большего диаметра? Ну хоть 8.5"?? И можно эту инфу в шапку будет добавить.
А ссылка в телеграм, это как еще один образец.
Metamorf
Цитата: ssilk от 04 Апр. 2021 в 13:44читается давление 28 PSI
Я вижу 70 psi
А, понял, вы про ссылку на али... Ну я просто по размеру смотрел. Я подумал, что вы про телеграм.
Ну на счет 5 дюймов, не 5 дюймов. Зазор между крышкой и покрышкой нормальный.
ssilk
Цитата: Metamorf от 04 Апр. 2021 в 19:02а что значит 1/2? Или вот 10х2.5. что такое 2.5?
Это просто разные обозначения... Есть несколько стандартов и в каждом приняты свои именования. Например, обычная куговская литая резина, которая 200х50, это в миллиметрах, диаметр и ширина. Она эксклюзивная, под особую посадку на мотор, поэтому посадочный размер не указывают. На обычных же покрышках такого размера могут указать 8х2, это в дюймах, если она под стандартный обод, то может быть указан и посадочный диаметр. Например, ту покрышку, что по Вашей ссылке на али можно назвать 200х50-130 или 8х2-5. Справедливости ради, 5 дюймов это 127 мм. Любая покрышка с таким посадочным наденется на куговский мотор.  130 тоже, потому что диаметр крышек - 136 мм.
1/2 это полдюйма. Например 10х2.5 и 10х2 1/2 это одно и то же... Или сяокатная резина - 8 1/2х2 это 8.5х2
Начиная с 10" добавляется еще один вид указания размера, такого вида хх/хх - хх, где первое число это ширина покрышки, второе число высота профиля в % от ширины, третье число посадочный диаметр. На одном из моих самокатов стоит резина 80/60 - 6, это означает, что ширина покрышки 80 мм, высота профиля (расстояние от обода до земли) 60% от 80 мм и посадочный диаметр 6" или 152 мм. По другому эта резина может называться 10х3 - 152. Есть еще более хитрые обозначения. Например, 12" резина у меня называется 62х203, где 203 это посадочный размер, а ширина и высота профиля равны. По велосипедному это 12 1/2х2 1/4 или 12.5х2.125
В общем, эта информация много где есть, если хотите подробнее, поищите.
По резине 8" не подскажу, я сразу на 10" переделывал. ИМХО пневма на 8" это полумера.
odo - 6650 км
Paxxa
#422
Цитата: Metamorf от 04 Апр. 2021 в 19:02А может можно, большего диаметра? Ну хоть 8.5"??
А может без может и не гадать?.
Все размеры были уже указаны ранее. Много раз!
8х2.0-5 самое что подходит для куги. Есть в двух видах внедорожная(у нее размер пишется как 2.10-5) и обычная. И у нее еще куча производителей, они все только на вид одинаковые.
Далее
4.10/3.5-5 - это 12шка. И 3.00-5 это 10ка
Ну и 3.5-5 это 11 дюймов.
Все они есть на али. Кроме 2.10-5, такие  только на тао видел, зубастая 8рка, но фотку не найду. Остальные все, у меня есть,так сказать личный опыт.
Paxxa
#423
В указанном выше примере в телеграмме также говорится что покрышку можно насадить самой крышкой, так это полная чушь. Чтобы надеть такие покрышки на ротор, нужно не хило из..стя, я себе на стол прикручивал 3 петли, и осаживал 3мя монтажками, а вот уже далее накачивая камеру покрышка расправляется и встает правильно.
Добавлено 05 Апр 2021 в 02:55
А крышкой она не осаживается, можно получить проблемы ввиде сломаных болтов, потертых магнитов и т.д.
Paxxa
Цитата: ssilk от 04 Апр. 2021 в 23:57Начиная с 10" добавляется еще один вид указания размера, такого вида хх/хх - хх, где первое число это ширина покрышки,
Начиная с 8
ssilk
Поскольку я поменял на куге колеса, сзади теперь стоит гибрид из статора WB и ротора от гироскутера, а спереди колесо с барабанным тормозом, я решил разобрать старое колесо. Ну, чисто посмотреть, что там произошло за 2000 км...)
Вот это
Резина почти стерлась. Но, несмотря на это она до сих пор жестче, чем новые покрышки "других производителей" :-D
Если что, покрышка 10х2.5 НОТА
На камере видны потертости и следы от корда
Стальные 2мм накладки повыгибались. (Тут в начале темы кое кто утверждал, что алюминиевы не будут гнуться...  ;-D)
Несмотря на небольшие пятна ржавчины, внутри мотора чисто и сухо.
Для особо интересующихся
7 жил по 0.6 (0.52 по меди), лакировка с завода
В общем, разобрал я все это, посмотрел, и... Сложил в ящик.  :-D
Пока не прочитал https://electrotransport.ru/index.php?msg=2016377.
Ну раз уж у меня образовалось немного запчастей, решил сделать еще одно колесо на пневме... ;-D
Делал при мерно так:
метод Микеланджело Буонарроти
Потом соорудил станок для обработки и выравнивания ободов, будете смеяться, но у сяокатного колеса обод неровный...)
Мало того, что левый и правый борта разного диаметра, так они еще и несоосны друг другу.
колесный цех
В результате получился вполне годный девайс
odo - 6650 км
Paxxa
Цитата: ssilk от 11 Апр. 2021 в 16:36Потом соорудил станок для обработки и выравнивания ободов
Методом обточки или деформации?
Добавлено 11 Апр. 2021 в 16:58
А смеяться там ненадчем, в сяоми и мк ровностью не отличается.
PaWill
Цитата: ssilk от 11 Апр. 2021 в 16:36В результате получился вполне годный девайс
можно на конвеер ставить, вся приспособа есть
ssilk
Цитата: Paxxa от 11 Апр. 2021 в 16:57Методом обточки или деформации?
Обточки, конечно...) Я думал по картинкам все понятно...
Цитата: PaWill от 11 Апр. 2021 в 17:54можно на конвеер ставить,
Можно, только кому оно нужно? Дороговато получается. На токарном станке это было бы значительно быстрее и дешевле, не считая доноров.
Единственный плюс моей технологии - абсолютная соосность. На токарном можно сделать идеально сам обод, но после натягивания его на мотор вся идеальность пропадет, никто не гарантирует, что ротор без боя крутится...
odo - 6650 км
Night Fury
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Paxxa
Цитата: ssilk от 11 Апр. 2021 в 20:39Обточки, конечно...) Я думал по картинкам все понятно...
Не ну мож там какая доп струбцинка есть. Покрутил поджал. А проточка это для стандартных покрышек на 6 дюмов
ssilk
Цитата: Night Fury от 11 Апр. 2021 в 23:15а свое продать)
Для этого нужно две вещи:
1. Талант Стива Джобса.
2. Лохов...
;-D
Цитата: Paxxa от 12 Апр. 2021 в 03:03мож там какая доп струбцинка есть
Я в штирлицев не играю, если бы там была струбцина, она была бы на фото... Кроме того, как можно поджатием струбциной выдавить несоосность бортов?
odo - 6650 км
