avatar_inwin
переделываем мк kugoo s с цельнорезиновой на пневмопокрышку
Автор inwin, 05 Апр. 2019 в 17:44
inwin
[user]Виталий40[/user], да, бывают.
но один из форумчан говорил, что узнавал у продавца и это мк не директдрайв, а редукторное.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1625849
попробуйте списаться с продавцом и попросить фото внутренностей этого мк.
Сергей_1959
Почему-то все моторы 8" с дутиком попадались мне на 250W, а переклеивать магниты я не готов как и к переделке куговского колеса на пневму. Скорее всего в этом сезоне ограничусь доработкой втулки амортизатора и подберу перфорированную покрышку, а там видно будет.
inwin
[user]Сергей_1959[/user], не только в магнитах дело, но и еще сколько меди намотали в мк
Сергей_1959
[user]inwin[/user], я встречал примерно 4 типа маркировок магнитов, в наших Кугах это обычные 30H, тогда как в дорогих и мощных МК используют другие магниты. По поводу меди - я видел в продаже 3 варианта на выбор в линейке одинаковых МК, моторы обозначались как мощный, нормальный и скоростной при одинаковой цене. Чтобы понять эту разницу, нужно закупить все 3 варианта и замерить кол-во обмоток и диаметр провода в каждой фазе, а пока можно только догадываться.
Alex-@
 У этого продована были и с барабаном, посылет и отдельно, но..... 20 магнитов всего. Отказался. |
Мотор Ступицы 8 ''24-48 v 250-350w шины 8x2. 00-5 BLDC электрические колеса инвалидной коляски электроскутер набор преобразования для электрического велосипеда
https://s.click.aliexpress.com/e/siQkq06
Scorpion
ssilk
Момент меньше... От количества самих магнитов зависит диаметр статора и ротора, а уже от него - момент.
odo - 6650 км
AlexRostov
Кто в курсе, подскажите пожалуйста, какие у стоковой резины размеры посадочного места и может от какого ещё электросамоката, кроме Etwow, подойдёт (сяомивская, например, на али в широком ассортименте есть, а на кугу ни одной не нашёл, только мотор-колесо в сборе). На пневму перейти - это хорошо, но как-то сложновато получается
ssilk
Цитата: AlexRostov от 25 Авг. 2019 в 22:38какие у стоковой резины размеры
Вот здесь размеры https://electrotransport.ru/index.php?msg=1607105, а на предыдущей странице есть фото разобранного колеса... Для понимания, что туда больше ничего не воткнуть без геморроя...)
odo - 6650 км
AlexRostov
Scorpion
Товарищи! А если заднее колесо поставить с дисковым или барабанным тормозом, и ручку с тросиком на руль. Возможно ли подключить провод стоп-сигнала от ручки к проводам электрического тормоза, отключив сам электрический тормоз? К заводскому курку тормоза подходит три провода. Можно ли, например, используя только два из них включать стоп-сигнал, без электроторможения?
MoRoman
Без переделки схемы не получится
Serg_On_Kugoo
Что-то тема совсем заглохла. Как-то не густо, говорю, вариантов-то! Сколько времени прошло, а вариантов переделки - кот наплакал. Неужто коллективный разум форума ничего новенького с тех пор не придумал? "Не верю!"(с)
KUGOO S3 PRO и M4 PRO
Сергей_1959
[user]Serg_On_Kugoo[/user], чистая пневма не катит, интереснее пористые и запененные варианты.
usup
Кстати а переднее колесо полиуретан или резина?
Б. Г.
Единственное рациональное решение :wow:
После 12 страниц измерений.
Serg_On_Kugoo
"Баба Яга - против!"
Я переделываю самокат на пневму не в поисках "единственного рационального решения"(ха-ха) или доказательства "катит/не катит", а ради комфортной езды и ничего более. И если при этом незначительно ухудшаются другие характеристики - так тому и быть! Заднее колесо уже заменено на колесо с барабанным тормозом и пневмошиной, сейчас в процессе переделки мотор-колеса. Если удачно реализую - вот тогда и посмотрим "ху ис ху"(с).
usup
Цитата: Сергей_1959 от 10 Сен. 2019 в 10:07интереснее пористые и запененные варианты
а среди них какие варианты есть?как на али понять подходит ли данная резина на наше МК?
