avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
Джорж
А зарядку делать Бережком?
Паяка
[user]Джорж[/user], да. Кстати, сколько времени заняло перемешивание Кулоном со снижающимся током?
Появляется у меня подозрение, что эту АКБ после склада "дозарядили" путём долива крепкого электролита.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Джорж
Может еще КТЦ сделать,я так и не дождался падения тока до 0,1А,просто плотность уже была 1,30
Добавлено 11 Май 2019 в 15:47
19 часов продолжался до заряд
Паяка
[user]Джорж[/user], после коррекции плотности предложу поручить Бережку, затем сделать ещё КТЦ. Поддерживаю предложение ув. [user]Кобольд[/user] насчёт 1.27, т.к. сейчас лето. 1.28-1.29 можно будет вернуть перед холодами. И не исключаю, что выгонка кислоты из сульфатов продолжится дальше.
Джорж
Цитата: Паяка от 11 Май 2019 в 15:44Появляется у меня подозрение, что эту АКБ после склада "дозарядили" путём долива крепкого электролита.
Есть такое подозрение
Добавлено 11 Май 2019 в 15:53
После первых КТЦ плотность не сильно упала где то 1,22 1,20
Джорж
Совсем забыл сказать,что сначала я пытался раскачать его Кулоном,но безрезультатно,ток стоял 2 Ампера а напряжение едва доходило до15,9В,снижение тока в до заряде,начало снижаться после Бережка.
Паяка
Цитата: Джорж от 11 Май 2019 в 15:48После первых КТЦ плотность не сильно упала где то 1,22 1,20
Меня тоже удивило, что глазок не почернел после разряда.
Кобольд
К гадалке не ходи - продаваны доливали электролит. Можно свободно разбавлять до 1,25, хуже не будет, а десульфатация будет идти лучше. Если потом сильно захочется поплотнее - долить кислоты (корректирующего электролита).
Джорж
Поставил на до заряд Бережком,перед этим долил воды,плотность упала до 1,25,простоял два часа в до заряде,потом перешел в режим хранения,сейчас перешел в режим десульфатации,это нормально?
Паяка
[user]Джорж[/user], да. Каким цветом верхний светодиод?
Джорж
Синий,опять в режим хранения перешел,оставить до утра,или на разряд поставить?
Паяка
[user]Джорж[/user], можно пересоединить АКБ, чтобы поглубже десульфатировал.
Паяка
#408
Вот картина и прояснилась. Эффективные продавцы взяли со склада АКБ, замерили НРЦ, плотность. Долили кислоты, для чего им пришлось откачать часть штатного электролита, батарея ведь новая, без потерь воды. В процессе заряда и десульфатации Бережком, согласно уравнению Гладстона-Трайба, вода стала подходить к концу, соответственно прекратился и невозможный без неё заряд активных масс, потому Бережок перешёл в режим хранения, не успев перемешать электролит. А CC/CV продолжил кипятить и десульфатировать, т.к. при перемешивании вода стала поступать к АМ.
Десульфатация до сих пор не завершена. Т.к. баланс кислоты и воды стал ближе к нормальному, Бережок теперь десульфатирует и перемешивает более эффективно.
Viktor-
#409
[user]Джорж[/user],
Каким током его разряжали до 12.0 в. ?
И сколько при крайнем разряде было А ?
И последнее ,какова динамика НРЦ после разрядов до 12.0в.?
dvlad666
#410
Уважаемый [user]Паяка[/user],
На какой программе Бережка наименьшая вероятность рецедива КЗ у наливного автокальция?
История АКб такова:
- Едил в авто
- Сдох
- Кипятился безуспешно
- Завел пару раз и опять сел в морозы на сигналке
- Снова кипятился
- Потом хозяин АКБ таки обратился ко мне :)
- Ещё месяц АКБ стоял
- Потом 3 суток лежил на боку
- Попал ко мне. 65Ач Пробок нет НРЦ 1.6В, под нагрузкой 10Вт U=0.3В.
- Лечился ЗУС5 в ожидании бережка.
- Пару раз коротил в третьей или четвертой ячейках. Вылечил наковальней.
- Раскачался до порядка 12-18Ач.
- Потом был поставлен в аццкий режим STD-Ca-300 (sic!) + Лампа 60Вт (т.е. зарядяные токи до 1С леХХХко)
- И через полсуток коротнул. Тепловизор показал под минусом вот так. (АКБ действительно стоял под углом на столе)
- АКБ был резко снят с заряда и поставлен на китайскую нагрузку под 6А до касания 11.5В.
- Разрядился и коротить перестал.
- Для проверки отсутствия КЗ постоял порядка 5 дней
- После этого свыше 2 НЕДЕЛЬ заряжался BL1204 с задранной напргуой и лампой (Вам известны эти опыты). Токи были 200-400ма, не более. Так вобрал в себя 24Ач до НРЦ 13.1 (12.9 после отстоя. вроде был КЗ не было).
- Далее встал под Бережок14-Прог3. Простоял сутки и ушёл из бирюзового в красный - опять коротнул зараза:(
Поскольку Бережок идеален, грешу на Программу 3.
Внимательный читатель заметил, что во всём здесь виновата исключительно батарея, поэтому на Программу 3 уже не грешу, а то дискуссия может далеко уйти от собственно сути вопроса... что гласит теория, и что скажет носитель алгоритма?
Vova_n
[user]dvlad666[/user],
Единственный фактор при заряде способствующий кз это чрезмерно высокие токи заряда порядка 0,8-1,2С, что для акб 60ач = 50-70ампер.
На сколько мне известно бережок не имеет таких токов заряда, которые способствовали бы деформации пластин и способствовали образованию КЗ.
Преимущественно кз способствуют совершенно иные факторы, возраст акб и естественные факторы разрушения, глубокие разряды, длительное пребывание в не дозаряженном состоянии, чрезмерные токи разряда, чистота электролита (отсутствие примесей), качество материалов и конструктивные особенности акб наряду с особенностями эксплуатации, температурными и механическими воздействиями.
То есть в данном случае грешить на бережок не в корне неверно.
Джорж
Разряжал током 3 А,сегодня снял с разряда,слилось 35,54Ач,пред последний раз было 30 Ач,динамика НРЦ была одинаковой.
atim5
[user]Джорж[/user], Вот тебе и новый акб. А какая у него дата производства? Я правильно помню это Торla са/са?
