avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
Cyberpapa
[user]Сергей285[/user], емкость АКБ до и после дрессировки проверяли ?
Сергей285
да нет я на бережок смотрю как на зарядное . но теперь меня терзают смутные мысли что может он и восстанавливает надо исследовать это дело.  и у меня нет прибора что бы посчитать емкость
Cyberpapa
Цитата: Сергей285 от 15 Апр. 2019 в 16:48я на бережок смотрю как на зарядное . но теперь меня терзают смутные мысли что может он и восстанавливает
Любое ЗУ лечит АКБ и может покалечить в неумелых руках.
В Бережке вероятность убивания батареи сведена к минимуму, т.к. алгоритм заряда отслеживается программой написанной [user]Паяка[/user].
Цитата: Сергей285 от 15 Апр. 2019 в 16:48у меня нет прибора что бы посчитать емкость
Лампочки 12 В, вольтметра и хронометра - достаточно для сравнения емкости АКБ.
Если добавить амперметр - сможете Ач измерять.
Кобольд
Цитата: Сергей285 от 15 Апр. 2019 в 16:48но теперь меня терзают смутные мысли что может он и восстанавливает
У меня большие батареи (190Ач) "Бережки" по чуть-чуть восстанавливают (растут показатели по тестеру Ланкол). А вот две мелких AGM 9Ач не шмогли. Одна ушла в КЗ банки, другая медленно деградирует от любого заряда, что Бережком, что CC/CV
Сергей285
В Бережке вероятность убивания батареи сведена к минимуму, т.к. алгоритм заряда отслеживается программой написанной [user]Паяка[/user].Лампочки 12 В, вольтметра и хронометра - достаточно для сравнения емкости АКБ.
опрос в сообществе бережок и просмотр статистики видео  показывает что людей больше всего интересует как бережок перемешивает электролит. хоть и имеются подобные видео они народ не убеждают. предполагаю что ролики действительно неубедительны сняты по не опытности, я сам толком еще не знал свойства бережка. теперь просят снова показать процесс смешивания. хочу заострить процесс перемешивания на одной банки акб поместить в банку датчик температуры. дабы показать что не происходит нагрев электролита как при зарядке кипятильником.после того как будет достигнута плотность 1.27 , продолжить заряд акб 12 часов посмотреть будет ли расти температура возможен ли терморазгон. честно скажу уже проводил такой опыт плотность уже не росла что свидетельствовало о том что акб не принимает заряд. но я еще оставил на 12 часов  плотность не поменялась , но и повышения температуры не обнаружил . что важно при зарядке без присмотра. это пока на первом плане.
Cyberpapa
Цитата: Сергей285 от 15 Апр. 2019 в 17:42людей больше всего интересует как бережок перемешивает электролит
Людей больше всего интересует как Бережок выравнивает банки и борется с застарелыми сульфатами. Но сей процесс очень длительный, застарелые сульфаты за 100 часов заряда не победить. Порой за месяц дрессировки удается преобразовать небольшую часть.
Некоторые производители ЗУ обещают быстрое лечение, говорят, что их ЗУ за несколько часов способно убрать сульфаты. Но фактически они прыгают до потолка и радостно раскидывают сообщения по всем веткам форума о том, что их ЗУ за месяц лечения подняло емкость АКБ на 10-20 %.
Цитата: Сергей285 от 15 Апр. 2019 в 17:42предполагаю что ролики действительно неубедительны сняты по не опытности
[user]Viktor-[/user] снявший ролик опытный специалист по АКБ, а так же режиссер, оператор,... Так же знает как облупленную подопытную батарею.
Цитата: Сергей285 от 15 Апр. 2019 в 17:42поместить в банку датчик температуры. дабы показать что не происходит нагрев электролита как при зарядке кипятильником
Затронули довольно сложный вопрос, ИМХО Бережок незначительно повысит температуру. НО повышение температуры электролита до оптимальной - ускоряет процесс восстановления и наносит меньший урон.
Сергей285
посмотрите пожалуйста может такой купить  67 руб. https://youtu.be/Zfk-RvteLVs
Cyberpapa
Цитата: Сергей285 от 15 Апр. 2019 в 18:56посмотрите пожалуйста может такой купить  67 руб.
[user]Сергей285[/user], к сожалению я не юзал такой, посему не могу дать совет.
ИМХО, 3 А маловато, но измеритель стоимостью в пол пачки сигарет - лучше чем ничего.
Найдете ссылочку - кидайте на форум, куплю несколько штук.
Сергей285
#224
ну в наше время с этим нет проблем https://ru.aliexpress.com/item/1-2V-To-12V-Li-ion-Lithium-Battery-Capacity-Tester-Resistance-Lead-acid-Battery-Capacity-Meter/32757497354.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.739f2e0eXT19rn
если не успеете по акции то вот еще https://ru.aliexpress.com/item/OOTDTY-1-2-12-18650/32909355992.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.131a2e0eESVGMY
Паяка
[user]Сергей285[/user], тестер годный. В стоке к нему можно подключить простую регулируемую нагрузку. Можно и умощнить, применив внешние шунт и ключ, (те же 40N03 или IRLZ44, буква L обязательна). Тогда получим 6 или более ампер. Прибор имеет функции калибровки тока и напряжения.
Обзор тестера ZB2L3 со схемой и подробностями
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
serggio
Цитата: Сергей285 от 15 Апр. 2019 в 23:04если не успеете по акции то вот еще ссылка
По ссылкам для тех кто не успел по акции - ноги, цвет золотой, в зависимости от настройки/качества монитора покупателя.. т.е. комплект винтов-бобышек с пластиковой крышкой  ;-D
Так и не понял что понравилось двум тертым калачам в вашем сообщении выше... :bw:
Паяка
Да, по ссылкам на Али только набор для сборки корпуса, без самого тестера! Будем внимательнее!  :-)
Сергей285
да правильно говорят советом предприятие укрепляется . чуть корпус не купил
krufel
[user]-z-[/user], а вы калибровали ее? Если да, то чем?
Я выбрал чуть более продвинутую, но на ток более 7,5А пока не рисковал подключать. Калибровать ее тоже надо, показания тока и напруги расходятся малость на 0,1-0,2 А/В. Вот чем только? Есть TrueRMS клещи-мультиметр, подойдут, нет, знатоки?
https://ru.aliexpress.com/item/Battery-Capacity-Tester-Digital-voltmeter-adjustable-Constant-Current-Electronic-Load-charger-usb-volt-ameter-meter/32821857011.html?spm=2114.search0604.3.90.3b8e450aNkMwRP&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_5736015_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910_5736115%2Csearchweb201603_70%2CppcSwitch_0&algo_pvid=a53fb884-dbfc-4560-b084-141a1933e578&algo_expid=a53fb884-dbfc-4560-b084-141a1933e578-16
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Vova_n
Цитата: Vova_n от 13 Апр. 2019 в 05:21Вскоре могу подлить масла в огонь, собрав и выслав свою поделку для независимого теста.
А тестер то кто? он уже должен иметь как минимум ЗУС и Бережок.
Я шарманку доделал и испытал, работает хоть и не без упрёка.. но как есть.. слепил из того, что было.
Так, что как появится тот кто организует тестирование пишите в приват, нули шлите бережок и ЗУС6-7 сам протестирую  ;-)
atim5
#232
А кто-нибудь пробовал после Б-7-14 - как он сообщит, что акб заряжен и все хорошо - взять другое ЗУ, выставить 16,2 и ток 1/30 емкости и если с акб все хорошо, то ток должен упасть ниже 1/60, т.е. для акб 60 ач ставим 2 ампера и ток должен упасть до 0,8 примерно.
Речь при наливные акб са/са.
[user]Паяка[/user], что получилось модифицированным Б14 при заряде акб ефб? Плотность дошла до 1,27 хотя бы? За 1 цикл заряда?
Паяка
[user]atim5[/user], Б-14 на EFB пока не пробовали. Б-14 вообще пока только у меня, завершаю основательную обкатку, на тех АКБ, что имеются. На днях получу компоненты, смогу собрать ещё экземпляры.
Намерение при разработке режимов для наливного кальция и EFB как раз состоит в том, чтобы заряжать за один подход, без переподключений и переключений программ.
