avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
baton45
#1944
Цитата: Паяка от 31 Окт. 2020 в 19:59ЗУ способны перемешать электролит в автоматическом режиме. Но если пользователь по тем или иным соображениям устанавливает напряжение, недостаточное для перемешивания, то может прибегнуть к ручному перемешиванию электролита.
Добавлено 02 Ноя 2020 в 00:57
[user]СтэпАн[/user], придет время, всем нам понадобиться не только окулист. Есть проблемы и похлеще. Просто не всем повезет дожить.  Флуд
СтэпАн
#1945
[user]baton45[/user], это очевидно...
спасибо за цитирование суждения автора бережка относительно ручного перемешивания электролита... всего то и нужно было просто прочитать пост Паяки...
Yury
#1946
Цитата: СтэпАн от 01 Нояб. 2020 в 19:02а вот с проблемами зрения - к акулисту...
Это как бы без вас известно, куда идти и к какому специалисту...  Флуд
СтэпАн
#1947
странно, что вы не поинтересовались кто такой Акулист... ;-D Флуд
kuznechov119m
 По Бережку 7 из практики  ,  всегда  индикация верхнего светодиода  ЖЁЛТЫМ  не зависимо  подключаю батарею которая к примеру  в хранении  неделю пролежала или разряжу до 12 вольт слив за 30 Ач . Всё равно упорно определяет как 12 Ач , на это естественно внимания не обращаю -привык . Разряженную батарею  могу сам  в определении Бережком поднять , достаточно нагрузочную вилку держать и затем  крокодил Бережка  одеть . По времени  под нагрузкой и верхний индикатор меняет на повышенный показатель . Затем именно в этом режиме весь заряд и протекает .
  Иногда  получал непонятный глюк  - заряд не останавливается вообще . Сейчас  видимо снова такое заполучил . Батарея  AFA   80 Ач  лежит около месяца уже ( НРЦ  выше 12.8 вольта)  , решил подзаряд   устроить  . Со вчерашнего утра  начало , первоначально  определена  по жёлтому верхнему  ,  хватило  3-ёх  часов  до перехода к хранению (всё в четвёртом режиме) . Переподключил  сняв-одев крокодил  и вот уже   больше суток основной заряд бирюзовый  до 16.27  вольта долетает напряжение  .   Иногда  переходит на основной заряд жёлтый следом синий
всё это секунды к возвращению до бирюзового , вот в нём снова часами стоит .
  Очень хочется дождаться чем всё это закончится  , но может у кого уже был подобный глюк и лучше отключить ?
baton45
А почему это глюк? Может параметры  под окончание алгоритма не дотягивают. :bw:
Как хорошо, что Сорока на своих ЗУ не установил понятие окончание заряда. Трактуй как хочешь. Давно бы его  скушали. А так просто "добивка". ;-)
silandser
 :laugh:
Цитата: baton45 от 03 Нояб. 2020 в 16:56Как хорошо, что Сорока на своих ЗУ не установил понятие окончание заряда. Трактуй как хочешь. Давно бы его  скушали. А так просто "добивка".
Ага. И надо 18 суток для заряда АКБ.
Действительно хорошо
kuznechov119m
Цитата: baton45 от 03 Нояб. 2020 в 16:56А почему это глюк? Может параметры  под окончание алгоритма не дотягивают.
То есть первый проход за три часа Бережок определил что всё окей , а при повторном дозаряде решил а может несколько дней нужно подержать ?
Такое чудо уже один раз было , на четвёртые сутки  всё таки сам решил отключить . Пока конечно подожду  может перейдёт к хранению .
По питанию Бережка  через инверторный стабилизатор Штиль  подключен , по напряжению  уже  никаких скачков не может быть .
kuznechov119m
 Дождался этого перехода к возврату , может у кого такое встречалось .
Верхний жёлтый светодиод гаснет  , нижний мигает жёлтым  . Затем в течении минуты   верхний жёлтый снова загорается . И как раннее описывал   нижний мигающий жёлтый сменяется на синий  за секунды и снова начался продолжительный мигающий  бирюзовый  .
Yury
#1953
Оформил  2 недели назад заказ на два ЗУ Бережок-V1 (на базе Вымпела-57) ...ожидаю изготовления. Будем тестить!
Хочется сравнить с ЗУ Бережок-14 (которые есть у меня в наличии), о которых в свою очередь мое  мнение не является  совсем уже позитивным (как многие пишут)
Денис Поляков
Заряжаю сутки старенький аком. Очень бережный заряд, за выходной не успеваю.
https://www.youtube.com/watch?v=gw3wX5VTOAM
silandser
Цитата: Денис Поляков от 15 Нояб. 2020 в 14:45Заряжаю сутки старенький аком. Очень бережный заряд, за выходной не успеваю.
Если АКБ запущен (а он запущен, судя по плотности), то может и неделю его лечить Бережок
Radisvrn
У меня Бережок V на заряд 4-летней топлы с разбалансом в крайних банках тратил 2,5 суток
Денис Поляков
За 1.5 суток плотность начала выходить, глаз зеленеет. Пока остановил заряд, купил новый аком ефб на подмену, пока его погоняю.
tortortor28
[user]Radisvrn[/user], Какое напряжение окончания заряда выставляли?
Radisvrn
[user]tortortor28[/user], 16.8 В. Пробовал 16.5, но при этом напряжении две банки ещё отставали.
tortortor28
Цитата: Radisvrn от 18 Нояб. 2020 в 17:1416.8 В. Пробовал 16.5, но при этом напряжении две банки ещё отставали.
АКБ с пробками? У меня Mutlu 60 sfb 2 (2017г)  96 часов на заряде был Бережком V1. Жду отстоя.
Radisvrn
Цитата: tortortor28 от 18 Нояб. 2020 в 21:45АКБ с пробками?
Да, с пробками, за плотностью следил.
В новом Varta Silver без пробок делал 3 КТЦ, при напряжениях и 16.3 и 16.5 В акб отдавал одинаково при разряде до 10.5 В  током 1/20С 82 а/ч при паспортных 77.
