avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
Кобольд
Цитата: Alex_Soroka от 12 Нояб. 2020 в 15:24. Потому что моргалка-приставка к CCCV классике зарядного еще никогда не показывала восстановления АКБ.
Заряд, да, может быть, но никак не восстановление и растворение старых сульфатов
Вот как раз надысь ввёл в эксплуатацию три "Бережка-V1". Одна АКБ 135Ач после трёх суток колдунства "Бережком" показала на тестере 1135А стартового тока, чем привела в изрядный шок эксплуатантов батареи - по паспорту-то у него 950А.
Да здравствует эта "моргалка-приставка", которая не показывает восстановление АКБ и не растворяет старые сульфаты!
ОлегВикторович
Ищу купить в Украине , лучше в Одессе,
Готовый Бережок-V1 ( на базе 57)
или набор для сборки
Отзовитесь кто есть в Украине плиз
Паяка
[user]ОлегВикторович[/user], в Украину ЗУ в сборе можно заказать по электронной почте vectorvrn@mail.ru
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
smilem
#795
Цитата: Паяка от 11 Нояб. 2020 в 23:47Производитель не разглашает способы калибровки Вымпелов, потому при замене проводов они должны быть того же сопротивления, что и штатные.
Как понимаю Бережок оценивает состояние аккумулятора с помощью измерения сопротивления. Ну вот крокодилы на бережке стоят из гвоздей то есть липнет магнит, как это так? важно сопротивление провода она очень мизерная на 1М А тут крокодилы сделаны из металла которые имеют очень большое сопротивление по сравнению с медью к тому же крокодилы омедненная значит когда стереться покрытие то и Контакт ухудшится.
Хорошие крокодилы на AliExpress я нахожусь в 80 евроцентов Они сделаны из латуни и никелированные разве нельзя было такие поставить?
Сначала бережoк мигал только четыре раза (После отстоя аккумулятора перезапуска зарядки) А сейчас даже 18 раз притом авто аккумулятор 70 ампер часов Ему 8 лет
https://youtu.be/gg7Bb9XyEzY
Может кто-то объяснит почему так происходит Я конечно понимаю что это функция не до конца сделанa но всё равно
Серг.
Если не известно, как производитель Вымпела учитывает влияние сопротивления проводов на измерение тока и напряжения, то имеет право на жизнь версия, что он вообще этим может не заморачиваться, и принимает напряжение в точках подпайки проводов к плате равным напряжению на аккумуляторе.
Если исходить из этой точки зрения, то чем толще провода и чем меньше сопротивление матариала крокодилов, тем истинней напряжение в точках подпайки на плате будет равно напряжению на клеммах аккумулятора...
Серг.
Цитата: smilem от 13 Нояб. 2020 в 01:11Может кто-то объяснит почему так происходит
Цитата: smilem от 13 Нояб. 2020 в 01:11Ему 8 лет
Алгоритм разработан для здоровых аккумуляторов. и то, как приблизительный индикатор, а не достоверный измеритель.
ABat
Учитывается, был данный вопрос кажется здесь и/или на форуме Ориона, у человека иногда начинал показывать дисплей странные значения, он взамен штатных установил вроде 10awg, после возврата на штатные, ради эксперимента, все пришло в норму...дальнейшую судьбу не знаю
ВикторS
Уважаемый [user]Паяка[/user], я всё жду когда появится возможность переделки блоков питания на TL494 для работы с вашими платами управления. Не понимаю как быть тем, у кого случайно не завалялся Вымпел-30, 32, 37, 57...
Серг.
Цитата: ОлегВикторович от 13 Нояб. 2020 в 00:07Ищу купить в Украине , лучше в Одессе,
Вымпел 57 покупал через OLX. Из Харькова выслали за 1700 грн. Плату Бережка заказывал на этом сайте. Собрал, работает. Если с паяльником и SMD пайкой дружите, соберете сами.
Olejman
Цитата: smilem от 13 Нояб. 2020 в 01:11Сначала бережoк мигал только четыре раза (После отстоя аккумулятора перезапуска зарядки) А сейчас даже 18 раз притом авто аккумулятор 70 ампер часов Ему 8 лет
а что за 95% проморгивает после 60%?
ABat
Это проценты заряда, эти цифры имеют значение только в ручном режиме...в авто - они просто меняются
almev
Цитата: Alex_Soroka от 12 Нояб. 2020 в 15:24и не удасться.
А вашей поделкой, которая дохнет от любого чиха удастся?
Поделка, которую нужно лелеять и держать подальше от сквозняков... что бы не дай бог от 240В сетевого напряжения, при зарядке на 40А не сдох ТОР!
Поделка, которая не будет заряжать твой аккумулятор, если в нем нет 8 вольт!
Поделка, к которой нужен дополнительный ЛАТР!
Одним словом - поделка с "Космическими технологиями"...
silandser
Цитата: almev от 17 Нояб. 2020 в 14:27А вашей поделкой, которая дохнет от любого чиха удастся?
Этой поделкой (ЗУС_7) смог зарядить новую  АКБ до исходных параметров за 18 суток. Это же шедеврально!!!
Вот здесь сие действие происходило и происходит далее https://electrotransport.ru/index.php?topic=62222.msg1934888#msg1934888
Olejman
После всего прочтённого, я так понимаю без замера плотности электролита, полностью или нет зарядился АКБ не понять?
Добавлено 18 Нояб. 2020 в 00:09
Гонял бережком v1 необслуживаемую 100-ку са/са (4 года) примерно около суток, на НОЗ 16,3 В, дождался окончания заряда, остался гореть только зелёный индикатор, как понять полностью зарядился АКБ или нет?
Серг.
#806
Несколько дней заряжал Бережком V1 один з своих подменных аккумуляторов 60 Ah, 600 A. В автоматическом режиме НОЗ выставил 16,3, . Плотность проверял до 1,27, а потом просто стал ждать окончания зарядки несколько дней.  Сегодня выключил, померял плотность спектрометром, и удивился. Плотность оказалась 1,31. Вопрос: - долить дистиллированной воды, или после нескольких прокруток стартером плотность понизится?
Судьбу аккумулятора не знаю, купил Б/У очень дешево, для использования как подменный. Его сдали в магазине, покупая новый.
Сейчас R=6,26  SOH 53% 440 A. Раньше (обычным зарядным) выше 1,28 плотность не поднималась. Чувствую, что нужно развести электролит, может раньше ему плотность кислотой поднимали....
Серг.
Цитата: Olejman от 18 Нояб. 2020 в 00:05как понять полностью зарядился АКБ или нет?
Без знания плотности в каждой банке, сложно угадывать общее состояние батареи. При зарядке нужно добиться максимально возможно одинаковой плотности в банках. Бывает, что одна банка имеет 1,15, а остальные 1,27 - 1,28. При морозе электролит с низкой плотностью замерзнет, и разопрет корпус. Спектрометр отличный инструмент для измерения. Спасибо Виктору за то, что в ролике на Ютубе рассказал о нем.
В случае необслуживаемой батареи сложнее...((((
almev
Цитата: silandser от 17 Нояб. 2020 в 16:51Вот здесь сие действие происходило
А разве ЗУСом можно поднять плотность?
У меня выше 1,23 и не получалось.
Это же там не главное...Правда же? ))
Olejman
Цитата: almev от 18 Нояб. 2020 в 18:31Это же там не главное...Правда же? ))
прикалываешься? или серьезно?
