SPeed Savage A10 48/26, A10 Dual 52/23, A11 dual 60/26, S11 dual 60/32 panasonic
Автор Bibylya, 17 Фев. 2019 в 14:14
Александр61
Цитата: Bibylya от 18 Март 2019 в 08:27,я его отправляю обратно китайцу и только так.
Интересно, что потом китаец делает с возвращенным браком...?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
MoRoman
Цитата: Александр61 от 18 Март 2019 в 09:45Интересно, что потом китаец делает с возвращенным браком...?
скорее всего возвращает производителю..
магнитчик
Цитата: MaxVS от 18 Март 2019 в 09:40
Зеленый курок не будет работать с контроллерами Халтена/Дикаря. И что значит не помогло?
Не помогло, в смысле  я не понял что именно покупать) Значит надо синий курок, чтобы на нем 52V было наклеено. Что искать то в яндексе?  Вот например нашел:
"Дисплей электросамоката Starway, MaxSpeed, Speedway Mini4 48V (синяя подсветка)". А на моем 52в. значит не пойдет?
вот на авито:
[user]MaxVS[/user]
можно брать? но он не от мини. если это принципиально.
Александр М4
И так как и обещал скидываю информацию по скорости на полностью заряжённом самокате. 46 км/ч, на улице +2. Думаю свыше + 10 в 50 км/ч можно уложиться.
Speed Savage S11 V3 (2х1600, 60v/32Ah)-1600км
Александр61
Цитата: Александр М4 от 18 Март 2019 в 10:3146 км/ч, на улице +2. Думаю свыше + 10 в 50 км/ч можно уложиться.
То, что температура воздуха влияет на пробег, это понятно, но скорость... Тем более 32ач. Как то грустно, с 60-55-ти снизились к 48-43-ем
MaxVS
#581
Цитата: магнитчик от 18 Март 2019 в 09:53Значит надо синий курок, чтобы на нем 52V было наклеено. Что искать то в яндексе?  Вот например нашел:
Насколько я понимаю- курку без разницы, какой рабочий вольтаж, главное значение Р1 правильно выставить, то есть порог отключения, от этого будут зависеть показания "колбаски" заряда ну и, собственно. выключаться самокат будет в нужный момент по разряду. На новых, зеленых курках - вообще вместо напряжения Р1 прошивка позволяет просто выбрать рабочий вольтаж, 48, 52 и 60,
Вам нужен просто синий курок, например от Мини4, но ести так уж боитесь ошибиться - ищите синий курок для Спидвея 4, предпоследнего поколения, там точно батка 52V.
У меня прекрасно жили вместе долгое время курок от Мини 4, батка на 48V и бехолловый контроллер на 52, сейчас - контроллер нового поколения и зеленый курок от Спидвея 4 отлично сосуществуют все с той же баткой.
Александр61
[user]Александр М4[/user], А у вас настройки все на максимуме, без ограничений?
магнитчик
[user]MaxVS[/user], Гляньте, плиз, опытным глазом то фото с авито ( 3 сообщения назад) Вроде все признаки, и синий и 52в и спидвей 4. Можно брать?
MaxVS
Цитата: магнитчик от 18 Март 2019 в 11:56
Можно брать?
Да, это он, судя по описанию, а внешне они все одинаковы. Если корпус там косячный - начинку можно переставить в ваш корпус.
Ярослав8
Про балансировку наших аккумуляторов, кто нибудь знает, встроена в микросхему или нет?
Ddmitry2589
Цитата: Александр М4 от 18 Март 2019 в 10:31И так как и обещал скидываю информацию по скорости на полностью заряжённом самокате. 46 км/ч, на улице +2. Думаю свыше + 10 в 50 км/ч можно уложиться.
Слабовато для полного привода, я на моно до 48 разгонялся
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
магнитчик
Меня тут друг озадачил. А как, говорит, у тебя колеса синхронизируются?) Ну если одно медленнее второго крутится. Холов нету. Обратной связи на котроллер нету.  Я спросил его - а на моноприводе как синхронизируются колеса?) А вот щас задумался, в теории возможна такая разножопица, что второе колесо реально тормозит самокат? Если на заднем МК 100% мощи, а на  переднем 50%, например? переднее будет упираться?
MoRoman
Цитата: магнитчик от 18 Март 2019 в 13:45Если на заднем МК 100% мощи, а на  переднем 50%
не путайте мощность со скоростью....
Александр61
Цитата: Ddmitry2589 от 18 Март 2019 в 13:00Слабовато для полного привода, я на моно до 48 разгонялся
юзерТег+   Сообщить модератору
Может геотреккеры врут? Я пробовал несколько и некоторые показывали по разному. А которые показывают мгновенную скорость, обязательно запаздывают, это я понял сравнивая с автомобильным спидометром.
магнитчик
[user]MoRoman[/user], а я путаю? я интересуюсь, как изменится скорость при включении второго колеса на 50% мощности)
MoRoman
Цитата: магнитчик от 18 Март 2019 в 13:55я интересуюсь, как изменится скорость при включении второго колеса на 50% мощности)
практически никак.. ;) плюс минус 1-2 км/ч от силы....
У меня скорость на одном и на двух моторах очень близка, динамика - небо и земля... скорость вообще не нужна выше 40 км/ч но тут imho
Александр61
Цитата: магнитчик от 18 Март 2019 в 13:55а я путаю? я интересуюсь, как изменится скорость при включении второго колеса на 50% мощности)
А есть возможность замерить скорость дополнительного привода, отключив основной, а затем сравнить?
магнитчик
#593
[user]MoRoman[/user], Значит МК при любой поданной мощности никак не может тормозить экипаж. Понятно)
Интересно, почему саваж медленнее 1 моторного халтена. Неужели мерзнет)
