SPeed Savage A10 48/26, A10 Dual 52/23, A11 dual 60/26, S11 dual 60/32 panasonic
Автор Bibylya, 17 Фев. 2019 в 14:14
Александр61
А действительно, есть ли разные моторы по тяге и оборотам, или это всего лишь предположение? Если разные моторы попадут в одну упряжку, возможно и будет одно тормозить другое?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Бублик
zxzd13ch
[user]Александр61[/user], а так понял там особые парные контроллеры с синхроризацией.
SPeed Savage A10 Dual 52/24
магнитчик
Они бы МК по цветам чтоли дифференцировали) С желтыми крышками то покруче будет.  Если серьезно, то мне не нужно больше 40кмч. по дороге  это мало все равно, а по тротуару - много) А вот возможность ускорится и между пешиками влезть на ускорении - это актуально. В горки лазить, да по снегу/грунтам - это нужно. Но пять же, надо понять четко почему скорость снизилась относительно  1-моторника- МК или контроллер виноват.
Александр М4
#598
Цитата: Александр61 от 18 Март 2019 в 11:11
[user]Александр М4[/user], А у вас настройки все на максимуме, без ограничений?
Всё на максимум выставлено.
Добавлено 18 Мар 2019 в 15:02
Цитата: Ddmitry2589 от 18 Март 2019 в 13:00
Слабовато для полного привода, я на моно до 48 разгонялся
Тогда я не понимаю в чем дело...
Speed Savage S11 V3 (2х1600, 60v/32Ah)-1600км
Александр М4
Цитата: Александр61 от 18 Март 2019 в 13:54
Может геотреккеры врут? Я пробовал несколько и некоторые показывали по разному. А которые показывают мгновенную скорость, обязательно запаздывают, это я понял сравнивая с автомобильным спидометром.
Первый тест и первая же поездка мониторилась с двух телефонов с разными трекерами.
Александр61
Цитата: Александр М4 от 18 Март 2019 в 14:58Тогда я не понимаю в чем дело...
Как ответил Павел, возможно включен экорежим, во всяком случае, когда будет тепло, встретитесь с ним и вместе протестируете.
Александр М4
ЭКО режим конечно же выключен, при включении эко режима сразу же ощущается разница:)
Думаю при встрече с Павлом в сезон, всё будет ясно.
магнитчик
В курке стоит температурный датчик, он обрезает скорость при околонулевых температурах.
Александр61
Цитата: магнитчик от 18 Март 2019 в 16:56В курке стоит температурный датчик, он обрезает скорость при околонулевых температурах.
Да?
gosha_phantom
Наконец-то выкатал батарею, но итог получил не тот что ожидал. В общем не сразу догадался я, думал, что контролер вырубит тягу на моторы при достижении 42 вольт. Но вот на курке уже 41, 40.5 а тяга все еще есть. В общем батарею отрубила бмс-ка... И все, далее не санки меня повезли, а я их повез домой. Есть предположение что на полном приводе один из контролеров не отключается. Утром скорость была около 40 км, вечером около 30 максимум, я не обратил на это внимания но наверное как раз заднее отключилось колесо, а переднее тащило вперед. Будьте осторожны, по возможности проверьте. При подключении зарядника увидел что на батке вольтаж около 46,5 вольт. Просадка была неплохая.
Uberbike S26S 350Вт 7,8 Ah ~ 1270 км (продан)
Speed Savage dual S10, 52V 28,8 Ah ~ 2300 км
Kugoo S3 Pro ~ 600 км (продан) -> Kugoo HX Pro
Александр М4
Не мониторили на сколько км хватило заряда аккумулятора? Понимаю, что это всё условно, но всё же интересно.
Александр61
Цитата: gosha_phantom от 18 Март 2019 в 19:06Есть предположение что на полном приводе один из контролеров не отключается.
Неужто это нормально?
магнитчик
Поясните, зачем нужно, чтобы именно контроллер отсекал а не бмс? По логике, бмс - неотъемлемая часть батки и ей виднее когда отсекать, т.к. она смотрит по самой слабой банке. Отсечка по общей напруге - постоянно убивает самую слабую ячейку.
gosha_phantom
Когда контролер тягу отключает, есть возможность на эко режиме еще немного проехать, там более 46,5 вольт еще было в батарее. А вот когда бмс отрубает батку, тогда уже можно включить контролер только после подключения зарядника.
Добавлено 18 Март 2019 в 20:03
Нет, не помню сколько было точно, но примерно проехал 80 км.
Александр М4
Отличный результат
Ddmitry2589
Цитата: Александр61 от 18 Март 2019 в 13:54Может геотреккеры врут? Я пробовал несколько и некоторые показывали по разному. А которые показывают мгновенную скорость, обязательно запаздывают, это я понял сравнивая с автомобильным спидометром.
Может конечно, вся разница геотрекеров в том, как часто они обновляют геопозицию, соответственно скорость. Даже если мы возьмём погрешность - будет 45км/ч, зимой. А там на ПП 46
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
MoRoman
Цитата: магнитчик от 18 Март 2019 в 19:53Поясните, зачем нужно, чтобы именно контроллер отсекал а не бмс?
моё мнение - это не его прерогатива и отвечать он за нижнее напряжение не должен, BMS управляет и не надо вмешиваться... с другой стороны как вторая ступень защиты - наверное имеет право....
