avatar_Паяка
Доработки, модификации, ремонт серийных ЗУ
Автор Паяка, 15 Янв. 2019 в 15:35
ABat
Цитата: Паяка от 20 Дек. 2019 в 10:52
[user]Dim4ik81[/user], У Вымпелов минусовой провод вентилятора идёт на коллектор NPN транзистора, база на землю. В помощь транзистору, и чтобы вентилятор немного крутился всегда, улучшая охлаждение, можно припаять резистор между коллектором и базой, т.е. чёрным проводом и землёй. При нагреве и большом токе вентилятор будет крутиться сильнее.
Если можно, то подробнее, с какого номинала можно начать подбор резистора и его мощность?
Приложу схему, из последних Вымпелов-57 (+немного сам доработал), кстати изначально стоит вентилятор 60мм, но на 24В
Паяка
[user]ABat[/user], лучше не шунтировать транзистор резистором, а снизить порог включения вентилятора напайкой резистора 20-30 кОм типоразмера 0805 поверх отмеченного на фото.
Добавлено 21 Апр. 2020 в 01:41
Вентилятор у 20-амперных Вымпелов питается от цепи самопитания ШИМ-контроллера, которая включена до дросселя. Потому могут использоваться и 12В, и 24В вентиляторы. В случае 24-вольтового, поверх одного из двух резисторов 2512 390 Ом, который ближе к дросселю, производитель напаивает 68 Ом.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
ABat
Если измерять мультиметром, резистор, который вы указываете, прямо в схеме, то получается 10кОм (на нем написано 20кОм)
Пробовал параллелить с 20кой (сверху), особо разницы не заметил, но разница появилась, когда сверху напаял 10кОм, но есть один минус, вкл. действительно раньше, но откл. пока mbr20100ct - не станет совсем холодным, даже при уменьшенном токе до 5А.
Поэтому этот вариант оказался очень шумным...
Вот и пытаюсь выносить идею (спросить, пока жду V1), возможно ли сделать вращение вентилятора на постоянку, на самых минимальных оборотах, а при "пороге" - пусть молотит.
Так и есть.
Vova_n
[user]ABat[/user], Я на вымпеле 37 делал иначе, не трогал регулировки ОУ который отвечает за это, я выпаял терморезистор припаял к нему проводки, надел термоусадку и с уплотнителем запихал между рёбер радиатора выпрямительного диода зафиксировал клеем дополнительно.
И проблема с своевременным включением и выключением уходит, всё работало как надо.
ABat
#130
[user]Vova_n[/user], Согласен, это изначально верное решение, знать бы параметры терморезистора, чтобы найти его в обычном, не SMD размере.
В принципе вопрос исчерпан, ожидание Бережка, возможно в этом кроется дискуссия :ah:
Замерил, при комнатной температуре 24-25 C, сопротивление ~ 170кОм (выпаян из схемы)
Повесил его через МГТФ, на термоклей между ребер радиатора (завел снизу)
Паяка
Цитата: ABat от 21 Апр. 2020 в 02:18Если измерять мультиметром, резистор, который вы указываете, прямо в схеме, то получается 10кОм (на нем написано 20кОм)
Потому что к нему подключены другие компоненты.
Паяка
Цитата: ABat от 21 Апр. 2020 в 02:18Пробовал параллелить с 20кой (сверху), особо разницы не заметил
При температуре порядка 20 градусов Цельсия добавочный резистор практически не влияет на порог включения вентилятора, остающийся в районе 15 ампер. Зато сдвигается вниз температурный порог, и при более высокой температуре вентилятор включается уже при меньшем токе. Что и нужно.
ABat
[user]Паяка[/user], Это я понял, экспериментальным способом, т.к. хотелось увидеть и снижение порога по току...
После посадки терморезистора на радиатор через термоклей, все стало прекрасно...
Паяка
Назначение остальных подстроечных и задающих резисторов на плате 20-амперных Вымпелов Pennant-30.
AleksBelg
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. Вымпел 57 последней аппаратной реализации.
Какой управляющий транзистор на вентилятор и где он стоит на плате . Интересует максимальный ток транзистора.
Вентилятор 60*60 0,15А не спалит транзистор?
Паяка
[user]AleksBelg[/user], BC817-25. Не спалит. Транзистор находится в непосредственной близости от точки пайки минусового провода вентилятора.
AleksBelg
Цитата: Паяка от 28 Июль 2020 в 20:57BC817-25. Не спалит. Транзистор находится в непосредственной близости от точки пайки минусового провода вентилятора.
Спасибо!
Eugene_X
Добрый день. Неожиданно умер Вымпел-57, по гарантии вернуть невозможно. При подключении клемм к аккумулятору включается дисплей, показывает напряжение. Силовая часть не работает. Ремонт усложняет отсутствие схемы. Выходные транзисторы 13009, диод шотки, полевик рабочие. Напряжение на входном фильтрующем конденсаторе постоянное 300в. Подскажите что ещё может быть неисправно из наиболее распространенных проблем. Спасибо.
serg99
[user]Eugene_X[/user], Проверить питание, обвязку шим контроллера для начала.
baton45
По этому сайту научился настраивать и ремонтировать БП АТХ, переделку которого сделал для своего зарядного.  Палил  по началу раза 2-3. Восстанавливал за час.
В азбуке молодого ремонтника БП хорошо расписаны методики проверки и ремонта. Особенно интересны пуски при включенной лампе накаливания в цепи питания 220В и использование понижающего трансформатора для проверки блоков. Всё это просто спасает затраченные старания иначе в импулсниках часто все горит горстями. Очень желателен осцилограф, иначе просто тыкание по  деталям. Убитые нервы и время.
https://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Agat84
Скажите - можно ли оснастить Кулон 820 Wi-fi модулем, чтоб можно было удаленно управлять ЗУ как 912-ым?
Awsed
Вымпел 57 при первой зарядке АКБ через 10 минут вышел из строя. Подключение к АКБ вольтаж поквзывает, от сети не реагирует.Подскажите пожалуйста. Объвёл в кружок на фото.Что это за элемент и какие параметры?. Похож на сгоревший. Все детали проверял,прозванивал, замерял сопротивления,многие приходилось выпаивать - по мне всё в норме. Подозрение на объведёный в кружке . Сопротивление подозрительного эллемента 19 кОм . Нужна ваша помощь.
Паяка
[user]Awsed[/user], он не сгоревший, это терморезистор - датчик температуры. Нормальное сопротивление.
Из строя в Вымпелах чаще всего выходят высоковольтные транзисторы 13009, диоды в их обвязке, диоды входного моста. Нередко вместе.
