Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
rx3avs
#216
Выкатил сегодня макет с V4.20 на пробежку. С батареей 8S и напряжением в режиме хранения (примерно 3,7 на ячейку) на 100 метрах разогнал до 32 км/ч. Этого для меня достаточно.  До этого на 6S, при полной зарядке разгонял до 29и.
Правда немного изменилось передаточное отношение в сторону увеличения. Если на подъём будет сильно скисать, придётся уменьшать ведущий шкив.
SkeptiK
rx3avs
Вес около 11и кг почему-то стал. Не знаю чему верить, добавил только ещё одну батарею на 460 грамм.
Пока не знаю откуда лишний килограмм прилип. Не думаю, что 2 алюминиевых тонких уголка и тонкий лист фанеры снизу на столько тянут. Правда может первый раз была ошибка.
rx3avs
Ещё раз померил. 10,2
В общем напольные весы, это совсем не эталон.  :-)
SkeptiK
а чем измерил в результате?
Чтобы напольные весы (ну или любой измерительный прибор) были ближе к эталону - надо проводить измерения ближе к концу шкалы. Другими словами при измерении веса самоката по формуле
вес самоката=вес тебя с самокатом - вес тебя
точность будет на порядок выше чем просто взвесить самокат
rx3avs
Цитата: SkeptiK от 19 Фев. 2020 в 17:57вес самоката=вес тебя с самокатом - вес тебя, точность будет на порядок выше чем просто взвесить самокат
Ясен палец..  :-) Просто взвесить самокат, они даже не "стартуют"
На самом деле я иллюзий по поводу веса не строил, потому, что предшественник весил 11кг:
А у него и хребет тоньше (35мм), и фанеры меньше.
У этого труба 45мм. Плюс ещё не хватает одного элемента, без которого гопед, не гопед  :-)
а он довольно тяжёлый.
В общем, если в 11кг уложусь, будет очень хорошо.
rx3avs
Всем привет! Решил переиграть конфигурацию на самокате, буду ставить V6.6 и батарею 12S. Единственно, что не совсем удобно, 6ой веск большой и не помещается под деку. Пока повешу в корпус слева от колеса, там где у оригинального гопеда бак.
Если совсем будет "криво", всегда можно будет вернуть. По самокату открою отдельную тему, как всё будет для этого готово.
Эксперименты с регуляторами продолжу тут.
Вот оригинал, если что:
rx3avs
Цитата: rx3avs от 16 Янв. 2020 в 12:58
Запустил электрическую часть своего проекта...
Почему-то VESC 4.20 не захотел включаться от 12S.
От 8S проблем нет..
От 10S (36 вольт) тоже включается...( в смысле антиискровый выключатель)
rx3avs
Всем привет! Забываю спросить, может кто знает в чём разница по питанию ADC от 5и и 3х вольт?
rx3avs
#225
SkeptiK
Сколько проезжает на двух котлетах? На площадке у газпромнефти пробовал прыгать?
rx3avs
#227
Сижу на даче, жду когда град закончится, и подсохнет... :-)
Вчера вечером зашил брюхо, почти начисто, начинаю катать и доводить.
Площадка у газпромнефти, это уже не моё, думаю ты мне в сыновья годишься.  :-) :-)
Если утром будет солнышко, сделаю больше фоток, сейчас темновато, детали не видны.
SkeptiK
Мне 38) это не повод не попрыгать иногда)
Добавлено 18 Апр. 2020 в 17:14
Выглядит зашибись - красный цвет просто шикарен
rx3avs
Коробку сбоку тоже хочу красную и более "пузатую". Это потом.
Мне 58. Сложновато уже по рампе прыгать. Да и перед молодёжью неудобно, засмеют. :-) :-)
SkeptiK
Фига ты дед). Тут обычно все деды очень унылые, ты наоборот, приятно общаться. И легко.
А по поводу рампы - Пусть смеются, разве это плохо... Да и почему то я уверен, что тебя это не заденет) Но беречь себя в 58 стОит, не могу не согласиться.
rx3avs
Устал ждать, когда полностью просохнет... Смотался до магазина. Туда-сюда 3 версты.
Наверное нужно будет передаточное менять. Правда я ещё ничего не настраивал.
Электротормоз работает хорошо, но курок можно убрать,
ибо хочу минимизировать количество органов управления.
rx3avs
Цитата: SkeptiK от 18 Апр. 2020 в 16:02Сколько проезжает на двух котлетах?
Пока динамика расхода следующая:
Проезжаю в день по 2,8 км. Холодновато всё же, езжу до сельмага.
Полностью заряженная батарея 33,6. Как-то чем дальше, тем экономичнее получается, если верить прибору.  :-)
rx3avs
Не понимаю что происходит.... Сегодня ещё заезд на ту же дистанцию по тому же маршруту.
Показалось что и в горочку повеселее поехал. И максималка не сильно падает.  :bn:
