avatar_And Rew
Dualtron Spider
Автор And Rew, 24 Нояб. 2018 в 14:34
electro05
[user]Andruxa5[/user], Мотор переходит в режим генератора и ловит наведенный в катушках ток от вращения относительно них магнитов и загоняет его в батарею. Теоретически до 15А суммарно с обоих моторов.
При этом происходит замедление вращения. Торможение.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Andruxa5
Значит всетаки заряжает?!
Dualtron Spider, Speedway leger; Speedway 5
electro05
А почему нет. Посмотрите на курок в режиме вольтметра во время торможения. Напряжение кратковременно поднимается выше нормального. А заряд идёт по одним и тем же проводам, что и потребление. БМС симметричная.
Если торможение будет слишком сильным за определенное время, оно даже может сорваться (отключиться). Когда ток растёт выше допустимого срабатывает защита.
ДимаС
Подскажите чтоб не считать 170 страниц, насколько больше в процентах  примерно проедет Spider 24,5 чем обычная версия, так и не нашел нигде?
electro05
#3082
Да кто вам скажет то? Всё же индивидуально.
Составьте простейшее уравнение с пропорцией и посчитайте. Допустим, если стандартный (17,5Ач) проезжает в среднем 40 (цифра не точная, это к примеру), то более емкий (24,5Ач) это икс.
Тогда, x=40*24,5/17,5=57,64км. Разница примерно 42%. В место 40 подставьте правильное значение пробега для нужного веса и скорости для первой модели (17,5Ач). И пересчитываете как вам нужно. И будет вам примерно. )
ДимаС
Да просто читал где-то, что владельцы пишут, что не все так просто и пробег  не на разницу в емкости батареи а меньше, т.е. далеко не 42% ....
Superezdok
Я сегодня первый раз выехал на 24 амперном спайдере. Ездил в основном по проезжей части. Разгонял его до 70 км/ч под горку, по прямой  до 60 км/ч. Батареи хватило на 39 км, из них последние километры в эко режиме и в начале пару км в эко. Остальное на максимальной мощности батареи, на 3 скорости в турбо режиме.
Andruxa5
70?!))) Ждем когда следующий владелец напишет 80))) там наверно ребенок весом 20кг будет))). я активно ускоряюсь ездию быстро макс настройки полный привод 60км хватает. Макс скорость по gps  была 62, вешу 78
[/quote]
electro05
Чем больше у такой батареи емкость, тем больше тока она способна выдать. А значит самокат рвёт сильнее в пределах ограничения контроллеров. Соответственно и вы вроде бы так же газуя тратите чуть больше чем с более слабой батареей. Поэтому и не выходит пропорционально больше в цифрах. В каком-нибудь Эко режиме, если только. Где всё плавненько.
Особенно заметна разница будет с каким-нибудь тяжеленным дядькой который купил себе столь нежный стройный самокат. И жмёт газ на все деньги. Ну вот он и пытается стронуть его исходя из возможностей батареи с соответствующим энергопотреблением.
Superezdok
70 я его разогнал на затяжном спуске с попутным ветром. Мой вес с рюкзаком был где-то 80-90 кг. И не забываем это 24 амперный Спайдер и на максимальных настройках. Запас хода меня только разочаровал почти 40 км  :~-(    Даже на ксаоми мидже про я выкатывал почти 30 км при той же загрузке. Правда там небыло подобной динамики разгона и скорости  :-\
CReDo
Цитата: Superezdok от 12 Окт. 2019 в 18:25Даже на ксаоми мидже про я выкатывал почти 30 км при той же загрузке.
Теперь повторите на спайдере тот же маршрут с той же скоростью и приятно удивитесь дальностью хода.
ДимаС
Как то печально.... На сколько тогда хватило бы стандартной версии на 30 км?(
Добавлено 12 Окт. 2019 в 19:53
Вешу примерно 72, отсюда следует что стандартный брать вообще не стоит, это проедит он максимум 40км
Superezdok
Смысла в 17 действительно нет. Разница в цене 10 тысяч всего, это меньше 10% процентов стоимости
witbk
24,5 на 40% больше по емкости
M365, дуль3 , спидер.
urix
а как там может быть больше ёмкости? Там же места больше нет, объём-то под аккумулятор ограничен
electro05
При одинаковом количестве банок могут стоять в батареях банки разной емкости.
Например, 24,5Ач это батарея 16s7p с банками 3500мАч (такие на старших моделях стоят),
а 17,5Ач это та же конфигурация 16s7p но с банками 2500мАч
witbk
Нет , в 17,5 стоит 5 параллелей , а в 24,5  стоит 7 . И места там полно , влезет и 8 мая параллель.
electro05
Ну получается и там и там 3500мАч стоят. Значит в менее емкой просто место оставлено было. Выпустили такую батарею ради ещё меньшего веса. На 32 банки меньше. На 1,6кг легче.
