Колесо дергается
Автор simplyr, 24 Окт. 2018 в 06:54
Цитата: Roman Peshak от 03 Фев. 2020 в 07:15
[user]илс[/user],
4.05 минута там переход
Ага, увидел/услышал. Было рычание, а потом исчезло. У меня так работают (почти все) МК, если не контачит один ФАЗНЫЙ провод.
Надо объяснять, что это такое?
Roman Peshak
#73
[user]илс[/user],
Спасибо!
Это три самых Толстых кабеля. Их звонили, ничего не нашли... я перепроверю. Где чаще всего они отваливаются?
Roman Peshak
[user]илс[/user],
Обрыв может быть на аккуме?
Цитата: Roman Peshak от 03 Фев. 2020 в 12:40
[user]илс[/user],
Прозвонка ничего не дает. У вас же пропадающий дефект, проявляется нечасто. Это вам надо лично все осматривать, обратить особое внимание на целостность и хороший контакт в колодке датчиков холла и...силовых коннекторов.
Дайте их фотку.
Там по умолчанию стоят совершенно негодные штыревые коннекторы, которые не держат большие токи, нагреваются и теряют контакт.  :neg:
Надо менять на такие, напр:
Позолоченные бананы, 5-6мм:
Добавлено 03 Фев 2020 в 13:02
Цитата: Roman Peshak от 03 Фев. 2020 в 12:58
[user]илс[/user],
маловероятно...
7ambrion
[user]илс[/user],
нет, тогда бы отрубалось а не дергалось )
Roman Peshak
[user]илс[/user],
Спасибо большое за информацию. У меня там с обоих сторон колечки и соединяется это в клеммной коробочке на гаечку))) Я так понял, что это совсем не очень... Пока все работает хорошо. Одел заряженный Аккум и все ок. Дело было не в напряжении, вы правы. Китаец посмотрел видео и сказал, что знает в чем проблема. Говорит о механизмах колеса вообще. До 15 числа они на работу не выходят из-за вирусов. А я на этих выходных ещё раз все разберу и подробно все отфотографирую.
Цитата: Roman Peshak от 03 Фев. 2020 в 18:55
[user]илс[/user],
Механизм колеса? Дайте переписку...почитаем вместе.
Повторюсь, типовые китайские МК с прямым приводом,  оч. надежны, там нечему ломаться.  :bn:
Но, напр. из-за перегрева могут дохнуть датчики холла. Если их заменить на слишком чувствительные (зависит от буквы),то да, может дергаться...МК.  ;-)
Соединение фазных на болте с гайкой - неплохое решение, можно так оставить.  :exactly:
Roman Peshak
Посмотрим на его ответ в обещанные сроки. Но...я бы не стал на него особо рассчитывать.
Пропадающие дефекты всегда сложно диагностировать/устранять. Тем более, дистанционно.  Как правило, нужно (поочередно) менять узлы и блоки на заведомо исправные.  :bw:
Roman Peshak
[user]илс[/user],
Я заказал газульку, провода и контроллер. Посмотрим. На выходных постараюсь сам все разобрать. Хотя бы отфоткать...
Roman Peshak
Цитата: Roman Peshak от 04 Фев. 2020 в 17:49
Вижу, что кабель (жгут) проводов выходит под прямым углом к оси, рядом с тормозным диском.
Такая конструкция выглядит хорошо, но создает адовые проблемы, по мере эксплуатации.  :ireful:
Сальник и пыльник подшипника перетирают изоляцию жгута и МК начинает дергаться. Соотв. мрут датчики Холла, а в перспективе начнут помирать ключи в контроллере.  :ah:
Я с таким МК 5 лет мучался...продал за копейки, купил правильное, старомодное, с выходом жгута из центра оси:
Roman Peshak
Да, нужно было просто не гонять... но каков был соблазн...))) Понял. Теперь цель определена. Завтра вел будет в мастерской ждать вердикта. Менять раму или нет... Если сохранить удастся, то изготовим новые шайбы для фиксации и аккуратно буду катать... Провод попробуем усилить. Спасибо все огромное за помощь! Реально, очень признателен.
https://youtu.be/9cT43g2mUWE
Тема по усилению дропаутов есть на форуме. Это целая наука. И да, стандартные алюрамы плохо держат киловатные колеса, даже с усилением дропов.
Если задействовать нормальный рекуп.  B-)
Я вот только из вашего видео, так и не понял, был проворот оси или нет?
Если был, то рекомендую менять жгут, в сборе. Т.к. там внутри, не видно его повреждения. А дерганье скорее всего именно из-за этого, из-за нарушения изоляции и КЗ на массу.  :exactly:
Roman Peshak
[user]илс[/user],
Градусов на 4-5 повернулась.
Это карбон... Спасибо.
Roman Peshak
SkeptiK
[user]MoRoman[/user], сегодня телефон предложил мне посмотреть старые фото и вот нашлось специально для тебя
Roman Peshak
[user]SkeptiK[/user], такого точно нет. Проверили. Все провода проверили. Контактные группы спиртиком протерли. В сборе проверили. А МК опять дергается. Причём когда в гору даёшь газ, проблема пропадает. Вкатишь на нем в приличную гору и он повти неделю разболтает. Потом опять дергается. Не знаю. Жду контроллер из Китая и ручку газа.
