Колесо дергается
Автор simplyr, 24 Окт. 2018 в 06:54
denon480
Цитата: edw123 от 05 Май 2022 в 12:30
Могут. Контроллер умеет работать в бездатчиковом режиме?
Изменил параметр L3 на 0, проехался, ничего не поменялось.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Разъедините холловский кабель, если он отдельный, при отключенном разъёме батареи.
denon480
[user]edw123[/user],
Это уже дома, а батарею просто снять с рельс прокатит?
Serizar
Цитата: serg79 от 04 Май 2022 в 17:38
[user]Serizar[/user], шпаргалкав помощ http://evel-ural.ru/index.php?topic=285.0
Удалось подключить, МК заработало, но не набирает максимальные обороты. Кроме настроек LCD3, может ещё что-то влиять?
serg79
Цитата: Serizar от 05 Май 2022 в 15:49максимальные обороты. Кроме настроек LCD3, может ещё что-то влиять?
так настройте лсд как положено  . и  сделайте замер потребления тока на хх . а там видно  будет
denon480
#113
Цитата: edw123 от 05 Май 2022 в 14:58Разъедините холловский кабель, если он отдельный, при отключенном разъёме батареи.
Проверил только что, отсоединил 3 провода синий жёлты зелёный, в итоге колесо не крутиться и на дисплее ошибка 03.
Непрограммируемый контьроллер опрашивает наличие холлов при переподключении батареи, как с Вашим - не знаю. То, что в настройках выставили не обязательно будет работать, потому как дисплей - для любого контроллера, в том числе и для не умеющего работать без холлов.
Работа без холлов позволила бы проверить их нормальность. Дергаться колесо может и не только из-за неправильных холлов, но и из-за плохого контакта по всеё цепи фазных проводов, из-за проблем в монтаже-пайке в контроллере, из-за поврежденных фетов, из-за сгоревших драйверов... причин много. Здорово помогает наличие любого другого контроллера для проверки.
denon480
Цитата: edw123 от 05 Май 2022 в 20:18Дергаться колесо
Стоп, я не писал что у меня дёргается, с этим вообще проблем нет, я под шумок спросил про 36 вариантов подключения, и поможет ли это избавится от вибрации при наборе скорости.
:wow: А я-то...
Про вибрацию... там ещё и спицы,подшипники...  И насколько сильна вибрация? На хх наблюдается?
denon480
Подшипники проверял ход мягкий без заеданий, спицы натянуты нормально, а вот на ХХ в подвешенном состоянии даже на 8 км/ч если взяться за перья где колесо установлено (сзади) то чувствуется вибрация
А раскрутить и сбросить газ?
Может какая-то фаза подкорачивать и тогда будет "электрическая" вибрация. А может у Вас просто мнительность. :pardon: С чем сравниваете? Электромотор часто "вибрирует", особенно под нагрузкой, под тягой.
Serizar
Цитата: serg79 от 05 Май 2022 в 18:33так настройте лсд как положено
Если в курсе "как положено" на МК прямого привода подскажите или ссылку на настройки. Внятных пояснений не нашел по настройкам параметров Р1, Р2, Р5, С1.
serg79
denon480
Цитата: edw123 от 05 Май 2022 в 22:51А раскрутить и сбросить газ?
Абсолютная тишина.
Цитата: edw123 от 05 Май 2022 в 22:51Электромотор часто "вибрирует", особенно под нагрузкой, под тягой
Я вот и пытаюсь понять почему такое происходит, может это быть потому что обмотка не залита? Давно терзает мысль обмотку эпоксидкой залить.
Serizar
Цитата: serg79 от 06 Май 2022 в 06:22Serizar, ссылка
Спасибо за ссылку. При поиске не нашел эту тему.
Там: "C1 Режим выбора параметров датчика мощности. Для большинства систем PAS-сенсоров выбираем: для прямого вращения (когда датчик на левой стороне каретки) - 00, 01, 02 (02 - слабая чувствительность); для обратного вращения (датчик на правой стороне каретки под звездой), соответственно - 05, 06, 07."
Но у меня нет PAS-сенсоров.
Цитата: denon480 от 06 Май 2022 в 06:49
Абсолютная тишина.Я вот и пытаюсь понять почему такое происходит, может это быть потому что обмотка не залита? Давно терзает мысль обмотку эпоксидкой залить.
А с чем сравниваете вибрацию? Редко какой комплект мотор-контроллер работают без звука и вибраций.
Синусный контроллер хорошо минимизирует шум и вибрацию. .
А так, душить фазный ток, подшипники проверить на предмет износа, а проще - не обращать внимание, если расход в норме.  :-)
lelikkkkk
#125
Катался  и резко пропала мощность на весу крутится отлично под нагрузкой дёргается но ездить можно и звук как-будто ток непостоянный идет
https://youtube.com/shorts/g7qEEphBEak?feature=share
https://youtube.com/shorts/uYDZPi7x1Bw?feature=share
