Колесо дергается
Автор simplyr, 24 Окт. 2018 в 06:54
Althair
Ощущение такое, что не в моторе дело. Стоит проверить состояние конденсатора на входе питания контроллера. Он там самый большой. Не оторвался ли? Можно сделать следующее: тестером (аккуратно!!! ничего не закоротить) измерить напряжение на его ногах и посмотреть, не проседает ли оно при резком ускорении. Очень распространенная неисправность.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
newsky526
Цитата: Roman Peshak от 01 Фев. 2020 в 20:06
[user]newsky526[/user], в том то и дело, что периодически эта тема пропадает и не дергается. Двигатель открывал мастер. Там все ок сейчас с его слов. Блин он и этот фривилл тоже видел по идее... А как его можно было прокрутить?
Мастера ,нынче такие: или самому пробовать разобраться или верить в пургу,которую эти мастера несут. Фривил,который не держит ,на взгляд ,ничем не отличается от нормального. Его надо пробовать повращать с резким ударом. Тогда возможно иногда почувствовать этот проворот. Фривил,кстати,стоит недорого и желательно его иметь ,как запчасть.
Миникрошка 4 витка
Althair
[user]newsky526[/user], фривил явно не в теме:
Цитата: simplyr от 24 Окт. 2018 в 06:54
подключил проводку и контроллер от другого велосипеда и все нормально крутится.
Цитата: Roman Peshak от 01 Фев. 2020 в 19:38
Добавлено 01 Фев 2020 в 19:41
[user]илс[/user], именно очередями стреляют) на холостом крутит норм но звук не тот все равно
Видео хорошее, но...непонятное. Треска и автоматных очередей, не услышал.  :bn:
Настройки нафиг никому, не нужны...не в них дело.
Я так и не понял, у вас получается редукторное колесо?  O_O
Надо было сразу об этом писать. Редуктор, а точнее его обгонная муфта, это слабое место.
Упритесь (передним) колесом в стену. Дайте света побольше и камеру, ...поближе. И газу, газу давайте. Тогда поймем, в чем дело. Скорее всего, новый контроллер, не понадобится. :)
Roman Peshak
Колесо точно не редукторное.
Когда давишь на газ, вот это получается. https://youtu.be/q88C55RtEic
Roman Peshak
[user]Roman Peshak[/user], посмотрел оба ролика. Вы сами там слышите звонкий треск?
Я не слышу. Как по мне, все работает норм. так и должно быть...нет разве?  ;-)
Контроллер и должен отключать подачу мощности, если нет вращение ротора. Защита от...дурака.  :exactly:
Roman Peshak
[user]Roman Peshak[/user], вы не стеснйтесь голосом комментировать.
Что происходит и на что обратить внимание.
Услышал какое-то рычание при езде в горку, по снегу. Так и должно быть для директ-драйва.
Вообще, вы неправильно эксплуатируете конфиг. Загубите МК такой ездой., перегревом, в первую очередь.  :neg:
Директ драйв рассчитан на прямолинейное движение, по горизонтальной асфальтовой поверхности. А так...батарея у вас дрищавая, соотв. БМС и контроллер - тож. Моторчик и должен гудеть + дергаться при экстремальных нагрузках.  :pardon:
В общем, катайтесь ..корректно...снимайте, бум обсуждать :)
Я бы токи придушил, сразу исчезнет рычание, которое вас так раздражает. Правда и тяга исчезнет, будет бабушковоз.   :pardon:
Вот мой шум при работе ДВУХ моторов, один из которых - редукторный...  B-)
https://youtu.be/WhQnu1OIgQM
Roman Peshak
[user]илс[/user],
Там вообще два разных состояния. Сначала он тарахтит и дергается (по прямой так же все). А потом там же на подъёме начинает ехать плавно, ровно и быстрее. В чем там может быть дело? С такой же нагрузкой едет , но уже без звука.
Цитата: Roman Peshak от 02 Фев. 2020 в 21:51
[user]илс[/user],
Сложный дефект. Нужна повторяемость. Более внятная диагностика.  :bn:
Пока я вижу, что ваши прежние описания не соотв. текущим.
Надо продолжать тестить, снимать видео, комментировать конкретные проблемы.  :ah:
SkeptiK
Ваши советы периодически поражают своей бредовостью
А ваши - (регулярной) глупостью!  ;-D
Roman Peshak
[user]илс[/user],
Все соответствует. Попробуйте наушники.
user33
У меня редукторник на холостых строчил как с автомата :-D но под нагрузкой нормально ехал, и не строчил  когда напряжение меньше 50 вольт. В контроллере была проблема. Но как починить так и не нашел.
Рассинхронизация с контроллером
Цитата: Roman Peshak от 02 Фев. 2020 в 22:50
[user]илс[/user],
Да не...отклеенные магниты слышно без всяких наушников. Там реально стоит такой грохот, который ни с чем, не спутаешь.
А у вас гуденье, рычание трапеции..под нагрузкой.
Может и есть нарушение синхронизации, видео (со снегом) длинное, там фиг поймешь.  :bn:
Просто при неисправных датчиках холла (или контроллера), вы бы вообще ехать не смогли. Остальные догадки (в т.ч. с контроллером), полностью исключать нельзя, но по-моему скромному опыту, дело не в нем.  :-\
Надо опять перепаивать все три датчика Холла. Они бывают разной чувствительности. Возможно мастер впаял самые чувствительные. Они (вполне) могут давать нечеткую синхронизацию.  :pardon:
Ну и контакты - проверять. Все дерганья колеса - часто являются следствием плохих контактов в проводах.
А их в жгуте +коннекторах, достаточно много.  :exactly:
Roman Peshak
[user]илс[/user],
4.05 минута там переход
