Колесо дергается
Автор simplyr, 24 Окт. 2018 в 06:54
Althair
Точно она? Два одноконтактных разъема, с проводами одинакового цвета, подходящие друг к другу?
Если да, то нужно:
1. Вывесить колесо, подать питание.
2. Замкнуть эти два контакта. Мотор (если все исправно) должен стартовать.
3. Если он крутится не в ту сторону, то разомкнуть контакты, и замкнуть снова, направление вращения должно измениться.
4. Разомкнуть контакты, снять питание.
5. Радоваться.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
4итатель
в kt самообучения нет.
[user]Roman Peshak[/user], зайдите в меню запишите все параметры, и посмотрите на с12. Иногда при плохом контакте может записаться невесть что, помогает зайти в меню и т.д. даже ни чего не меняя выйти с сохранением - и помогает.
Roman Peshak
Т.е. при проблеме когда появляются воеменами(почти всегда) кроме низких напряжений дергания это срабатывает? Я вечером обязательно попробую. Спасибо большое.
Roman Peshak
4итатель
Ни чего плохого не установлено. Так же возможно не пропай в контроллере?
Roman Peshak
[user]Althair[/user], обязательно попробую. А то, что проблема только при полной зарядке? Если бы контроллер был не обучен , то он бы не работал вообще....? Я запутался немного. Боюсь окончательно все убить)[user]Althair[/user],
Althair
Модель контроллера озвучьте, плиз... Или я пропустил?
Roman Peshak
[user]Althair[/user], KT48SVPRL-LCD-C&D
Althair
Начинаем скорбеть - на этом контроллере нет самообучения, что было упомянуто [user]4итатель[/user].
Либо что-то не так подключено, либо что-то пригорело. Без осциллографа, и хотя бы минимальных знаний о принципах работы компонентов, неисправность будет сложно найти. Стоит поискать кого-то, у кого есть потребные знания и оборудование.
Roman Peshak
Спасибо за информацию. Но тем не менее петля эта для обучения есть...
4итатель
Куда подключается? точке на плате как обозначена? цвет провода синий?
Althair
Петля - это условно. На деле это два отдельных незамкнутых одиночных провода одинакового цвета, и с фишками разъемов, подходящими друг к другу.
Roman Peshak
Короче, ждём контроллер ))) Странно, что при разряде до 50%он работает норм. Может это Аккум?
SkeptiK
Так контроллер то, который едет, на какой угол датчиков то?
Звуки автоматной очереди при разгоне есть?
В чем дерганье выражается? НА ХХ или в движении?
Отсутствие проблем 50% разряда, это может быть просто совпадением. Тестить надо угубленно.  Видео снимите...посмотрим вместе.  :hello:
Roman Peshak
https://youtu.be/s0ZqfsYNY-A
Добавлено 01 Фев 2020 в 19:41
[user]илс[/user], именно очередями стреляют) на холостом крутит норм но звук не тот все равно
Добавлено 01 Фев 2020 в 19:42
[user]илс[/user], под нагрузкой дергает и как из автомата, реально)
Добавлено 01 Фев. 2020 в 19:43
[user]SkeptiK[/user], к сожалению, тут я не настолько компетентен. Образно говоря, работало норм. Ехал себе ехал и стало не норм. Начал дергаться, издавать звуки. Частота дёрганий высокая. Под нагрузкой только. Холостой раскручивается
newsky526
[user]Roman Peshak[/user], из видео не очень понятно проблему,но если магниты отклеились,то звук под нагрузкой будет,как звук разгонящегося троллейбуса,но с треском. И этот треск,довольно громкий. Ещё возможно есть проблема с фривилом,не знаю ,говорили уже об этом или нет. Фривил обычно проскакивает,неравномерно,то зацепит,то нет(это главное отличие от отклеевшихся магнитов) ,но когда износ станет критичным,то пробуксовка будет всегда. А почему,кстати сразу всех собак повесили на электрику? Такие проблемы ,скорее возникнут в механике.
Миникрошка 4 витка
Roman Peshak
[user]newsky526[/user], в том то и дело, что периодически эта тема пропадает и не дергается. Двигатель открывал мастер. Там все ок сейчас с его слов. Блин он и этот фривилл тоже видел по идее... А как его можно было прокрутить?
