Неисправность мотор колеса ULTRON T128
Автор egorwood1, 23 Окт. 2018 в 13:17
Jeca
Цитата: egorwood1 от 24 Окт. 2018 в 23:41Но все равно мотор мотор как то странно гудит и отрубается.
Пробой изоляции, перепутана проводка.
egorwood1
Я  купил, и поставил вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/ss41
Добавлено 25 Окт. 2018 в 00:12
Купил в чип и дипе вот такие и поставил:
Rjkz
Согласен. Смотри фазный провод на задний мотор.
Возможно замыкание на обмотках или на соединении обмоток.
egorwood1
А что я мог перепутать? С проводкой. В первый раз когда подключал мотор колесо к контроллеру оба подключил одинаково то есть желтый-желтый, зеленый-зеленый, синий-синий, включил и заднее колесо гудело и стояло на месте, я сразу в интернет, нашел схему от дуалтрона, где заднее колесо подключается желтый-желтый, синий-зеленый, зеленый синий.И все заработало. Затем я еще раз разобрал мотор колеса чтобы пробрызгать их уретаном 71. Собрал и все перестало работать. Что я мог натворить ума не приложу?
Добавлено 25 Окт. 2018 в 00:20
Разъясните пож. подробнее [b-b]Возможно замыкание на обмотках или на соединении обмоток[/b-b]? Как проверить и что сделать?
egorwood1
Jeca
Цитата: egorwood1 от 25 Окт. 2018 в 00:18А что я мог перепутать?
Например место, где начинать тему.
Возможно что-то блокирует вращение колеса. По какой то причине не хочет его крутить.
И все причины обычно на виду, кроме места входа провода в ось.
Добавлено 25 Окт. 2018 в 00:34
Цитата: egorwood1 от 25 Окт. 2018 в 00:31Вот последнее видео работы мотор колеса
Изменений по сути нет. Уходит в защиту, фазы.
egorwood1
Rjkz
Цитата: egorwood1 от 25 Окт. 2018 в 00:38Почему гудит так?
замыкают фазы либо фазные провода.
либо обрыв фазного провода.
либо холл или его провод.
Jeca
Не запускается потому что контроллер не видит холл. Вот и появляется мёртвая точка.
Дальше идёт рассинхронизация, по той же причине.
egorwood1
А  обмотку как проверить? Звук такой, что мне кажется что часть обмотки просто не работает или работает как-то не так?!
Добавлено 25 Окт. 2018 в 00:44
Да я же писал. Холлы я поставил новые сегодня, все провода прозвонил, проверил холлы все работают
Jeca
#28
Цитата: egorwood1 от 25 Окт. 2018 в 00:43Да я же писал. Холлы я поставил новые сегодня,
На видио, контроллер в это не верит.
egorwood1
Снял показания датчиков холла. Посмотрите, вроде работают. Но колесо не работает
https://www.youtube.com/watch?v=qcAa0sDSIAM&feature=youtu.be
Rjkz
Ну, или два холла сдохло или один.
Или синий сдох, или два остальных.
Не может быть разных показаний.
А холлы проверяются так: поворачиваешь колесо и смотришь напряжение. В момент когда колесо не крутится, напряжение не должно прыгать. По видео не понятно, прыгает напряжение в определённой точке или нет.
Не крути колесо, посмотри внимательно прыгает напряжение от 5 до 0 или нет.
и холл на котором напряжение будет скакать - дохлый.
Jeca
[user]egorwood1[/user], похоже что вам продали аналог, покажите маркировку.
Моё видио.
https://youtube.com/watch?v=n1bAdv4TZ9I
egorwood1
Еще вопрос: САМ КУРОК может вызвать такие проблемы?
Jeca
egorwood1
маркировка s41 и какие то цифры снизу
Добавлено 25 Окт. 2018 в 14:30
Холлы новые, только поставил!
Jeca
Цитата: egorwood1 от 25 Окт. 2018 в 14:29Холлы новые, только поставил!
и
Никто не утверждает что они старые, или что не ставили.
Они работают некорректно, надо попробовать сторонний контроллер подключить.
Есть на Ломоносовском, но к пяти убегу в Лефортово.
