KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
korolkovnn
У меня еще вопрос!)) Задний фонарь после долгой езды при выключенном свете все равно горит, хотя в начале заезда(после полной зарядки) без света не горел! будто диоды на тормоза слабо горят!! Это замыкает от влаги в фонаре, глюки тормозов, или так и должно быть??
korolkovnn
Катаюсь, всего 4 дня, а уже столько вопросов!!! Возможно покажусь дебилом, но....почему в настройках нельзя поставить допустим 38в? Ведь, если ездить на полном газу, то после отключения в батарее останется примерно на 41-42в, на второй передаче примерно 40в!?? правильно я думаю??
Evgeniy_D
#1550
Тоже были подобные глюки на заднем фонаре, слегка горел даже без нажатой кнопки света. Оказалось - окислы от влаги замыкали соседние контакты. Почистил, перепаял контакты, потом запечатал коричневым герметиком (не силиконовым) и теперь все ок, при том, что постоянно езжу по лужам.
Вот так выглядит запечатанная фара:
Александр.
Цитата: korolkovnn от 21 Март 2019 в 22:07правильно я думаю??
Если хочешь,чтобы аккумулятор прослужил долго, не вырабатывай батарею полностью, хоть 20% оставляй и не заряжай полностью без надобности, если на выезд не собираешься. хоть на чуть-чуть не дозаряженным оставляй.
korolkovnn
Всем Огромное спасибо! Но, это не последнии вопросы :hello:
inwin
[user]korolkovnn[/user],
должна отпасть часть вопросов :)
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1575031
Denis Gershman
Сегодня у меня день разных вопросов. Перерыл форум, не могу найти ответ вот на какую мысль.
Мы катаем на батарейках , те любая электронагрузка даже самая мелкая снижает пробег наших железных коней.
Для меня просто актуален максимальный пробег, но так как основа для меня - дороги общего пользования, то у меня фара передняя работает всегда, кроме редких моментов езды днем по тротуарам.
Подумываю довесить повторители поворотников на руль и назад добавить (наши-то моргалки под ногами не видно почти сзади днем),
сигнал по громче (чтобы пешеходы слышали), доставить света (габариты и передний). Колхозить с велосипедными девайсами на встроенных батарейках нет желания. Сейчас временно стоит задний независимый красный габарит (вечно забываю его вырубить :~-()
А есть ли смысл немного заморочиться и на отдельный 12в АКБ гораздо меньшей емкости нежели основная батарея в деке вывести питание всей светотехники (фар, поворотников и тд)? только вот емкость минимальная для такого АКБ интересно какая подойдет (цель не сильно тяжелый акб использовать)?
Николай48
Так посчитайте сначала какая суммарная мощность дополнительной навески планируется. Может и ни так много получится.
Все таки гораздо проще запитать все от главной батареи, а если хочется 12в то DC-DC конвертер поможет.
Отдельную батарейку надо где то размещать, не забывать выключать да еще один зарядник на 12,6в нужен будет.
Складной Fet, мотор BF-RMG06 36V350W (10), контроллер KT36ZWSRMT-LED-C&D, батарея Li-Ion 36V 10AH;  моноколесо 14", Kugoo M4-Pro 16AH, Mustang bbs02 48V750W Li-Ion 48V 20AH;
Al123
#1556
Цитата: Denis Gershman от 21 Март 2019 в 23:21сигнал по громче (чтобы пешеходы слышали)
хотите, что бы пешеходы подпрыгивали от испуга...? ) ...или где собираетесь катать..?
По своему опыту скажу, что зачастую очень не ловко часто становиться перед пешеходами...качусь, жду момента объехать. Да и когда сигналишь, то обычно в другую сторону поворачиваются, то отскакивают...вообщем не ловко порой перед ними.. раньше вейп тоже парили где хотели, сейчас приравняли к табаку. (это к вопросу, сколько законодательно нам еще катать по тротуарам дадут с нашими 500W)
Добавлено 22 Мар 2019 в 01:25
Цитата: Александр. от 21 Март 2019 в 22:12Если хочешь,чтобы аккумулятор прослужил долго, не вырабатывай батарею полностью, хоть 20% оставляй и не заряжай полностью без надобности, если на выезд не собираешься. хоть на чуть-чуть не дозаряженным оставляй.
На м4 сигналка жрет в день около 0,5 вольта (около того), здесь скорее не получить бы полный разряд батареи при хранении, о чем и продавцы заботливо давали наставления..)
Denis Gershman
Цитата: Al123 от 22 Март 2019 в 01:20хотите, что бы пешеходы подпрыгивали от испуга...? ) ...или где собираетесь катать..?
Пешеходы с ними можно на крайняк тренькалку поставить - они не подпрыгивают и звук им знаком - наш сигнал они вообще не понимают что им это. Стараюсь им не пользоваться - только если совсем упоротый пешеход в наушниках.
Сигнал часто нужен на дороге - мы меньше мотоцикла и нас некоторые "водятелы"(называю так не с целью оскорбления, а в целом описание отвлекающихся или чересчур задумчивых водителей) вообще отказываются ощущать на дороге
Matt
Как думаете,если при сборке мотора,боковые крышки посадить на термопасту?Вижу только плюсы.Плотность соединения деталей ,с легкой дальнейшей разборкой,равномерная теплоотдача.
Электросамокат Joyor X5S 48V 13ah (черный,красивый) з/н x0196s 26rus
Николай48
Так водители частенько не воспринимают нас не только на самокатах но и на велосипедах. У меня несколько случаев было на электрофетбайке, что  вообще не воспринимали как участника движения хотя по ПДД у меня было преимущество. Вот там бы сигнал не слабее автомобильного не помешал, а на велодорожках и в парках действительно нужна имитация обычного велозвонка. Бибикалки будут пугаться и беззвучно появляющегося в боковом зрении аппарата тоже.
Al123
#1560
Да у нас транспорт неоднозначный...(в плане, где катать)
То случай, когда женщина в возрасте за 50ть лет, с внучкой, что бы меня пропустить, канделябры из средневековья выписывала с поклоном, типа пожалуйста сер проезжайте...потом едешь и размышляешь, что это было...? :kidding: то пешеходы в шеренгу вдоль бордюра прижимаются, когда замечают приближение транспорта, жухаются ...так глядишь и честь начнут отдавать :-D или по дороге сворачивая на второстепенку, слышу сзади с проезжающей авто дикарь какой то из окна высунулся и орет " ты че еб***нутый ..???!!!!  :ireful: хотя соглашусь, иногда гудок от паровоза был бы не лишним. А велосипедный звонок хорошая мысль, вежливо и привычно для сложившегося менталитета, поставлю себе тоже.
sergo842
Навредить, не навредите, добавит гидроизоляцию, насчет теплоотвода, все останется на прежнем уровне, там и без того, не плохо пригнаны детали, винотов хватает, ну может малую деху, совсем малую. Трудностей с разбором, и на герметике вы не ощутите, пленочка, совсем крохотная.
     Колеса, точат не за углом, заводом пахнет от них.   Качество исполнения, на уровне, все глазами видно, материалы, как обычно, сомнения конечно есть, но это уже стереотип скорее, сложившийся за многие годы.
Но ребята молодцы, работают, думают, производят все в подряд.
Добавлено 22 Март 2019 в 19:11
Место, для того звонка, найти бы на руле, мухе сесть негде....
sergo842
У водителей глаза имеются, и только придурки, со сложным восприятием в окна вылезают, не признавая пешеходов, двигающихся по обочине.
Может колокольцы какие подвесить на руль, едешь себе побрякивая...., как на гужевых, у лошадок. На крайняк можно и в карман положить. %-)
Citezen of Crimea
#1563
Поменял сегодня стоковые втулки на рулевой,люфт не ощущается,вроде и поворачиваться стал лучше,размеры любезно выложил камрад ILICHok,за что ему большое спасибо,размеры совпали полностью,село всё в натяг,выточил из латуни токарь.Чертеж ранее выкладывал,но извените повторю.Шляпку втулки можно точить не 1,5мм а 3мм ,тогда будет вообще гуд.
1,5 и 3мм пометка внизу чертежа.
Нам без харчей и  розетки никак нельзя...
Николай48
Ну там не только сигналка жрет, еще контроллер и экран в ждущем режиме работают. Может тумблер ампер на 30 между аккумулятором и всей остальной электронникой поставить? Тогда только саморазряд останется.
Kostak1975
https://youtu.be/LuTCYOc2gSI
В общем то мне также важен километраж по пробегу,поэтому не пользуюсь штатными фонарями.поставил мини фару вперед,800 люмен.в максимальном режиме свечения хватает на полтора часа непрерывной работы.
Сзади на трубу обычный велофонарь с лазерными писалками.за феншуем не гонюсь,
Поэтому вешаю все что душе угодно) вот думаю куда еще впендюрить кронштейн для смарта,а потом попробуем со всей этой хуней взлететь 😁
