KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
Бублик
#1584
[user]Crazywolf[/user], угол да не так велик но две картинку очень хорошую показывают ))) понижайка работает ))
ArcanePunk
Цитата: Citezen of Crimea от 23 Март 2019 в 20:47Переверните зарядное устройство и будет вам щастье!
Спасибо! Нол у меня оказывается иначе
Николай48
Цитата: Бублик от 23 Март 2019 в 21:33
про понижайку вроде чётко сказано )))
А вы картинке верите? В характеристиках написано питание 12в.
Вот приедет и посмотрим, что у нее внутри.
Складной Fet, мотор BF-RMG06 36V350W (10), контроллер KT36ZWSRMT-LED-C&D, батарея Li-Ion 36V 10AH;  моноколесо 14", Kugoo M4-Pro 16AH, Mustang bbs02 48V750W Li-Ion 48V 20AH;
Александр.
Цитата: Kostak1975 от 23 Март 2019 в 16:37если сдохнет,то жинка подскочет на машине.)
Хорошо, что у Тебя такой надёжный тыл!
Цитата: Al123 от 23 Март 2019 в 16:25Зря не заряжаете...если пробег по правильному выставленному компу, то скорее всего не хватит заряда. Личный опыт толкания м4 в дистанцию два км, надолго запомню..с ездой на обычном самокате, на мое личное мнение, имеет мало общего..)
Это очень  хороший опыт и он всегда не только пробуждает, но и подстёгивает интуицию на правильные действия!
Николай48
Цитата: Crazywolf от 23 Март 2019 в 21:36
Не, не то.... Фокус у нее такой же, как и у штатки == если штатку опустить ниже, то получится примерно такой же сектор
У штатной круглое пятно, а у этой шторка внутри имеется чтобы встречных не слепить. Насчет сектора то в любой из линзованых фар можно положением светодиода поиграть...
Николай48
А это TDGO на фотках? Если есть понижайка то хорошо, меньше хлопот.
Бублик
[user]Николай48[/user],
Выше фото где фара подключена к зу на 67.2 и на тестере это видно и не чё работает )))
Добавлено 23 Март 2019 в 22:26
а смысл мне вам врать ? да это фара по ссылке  :-)
Denis Gershman
Сегодня случайно при зажатой кнопке MODE - дважды нажал на кнопку POWER - на дисплее загорелся сигнал синего цвета "ФАРА"
Что за режим такой? - смотрел на свет - он от вкл/выкл этого режима вообще не зависит.
Tantal380
Al123
Цитата: Denis Gershman от 23 Март 2019 в 22:48Сегодня случайно при зажатой кнопке MODE - дважды нажал на кнопку POWER - на дисплее загорелся сигнал синего цвета "ФАРА"
похоже, что эта функция в нашем случае, не имеет значения..где то выше обсуждали насколько помню, нет назначения и применения.
Al123
#1594
Цитата: Александр. от 23 Март 2019 в 22:17Это очень  хороший опыт и он всегда не только пробуждает, но и подстёгивает интуицию на правильные действия!
так сказать, еще с уметь нужно  ;-) :wow: (да простит модератор за флуд)
подстегивало так, что пока до-толкал, еще и слегка по не ровной местности, спотел прилично..)
sergo842
С фарами вроде разобрались, а на дворе грязь и лужи.
   Минимойка для минисамоката, работает от созданного вручную давления, регулируемый распыл, от тонкого, до струи,объемы от 1до 2 литров, экономична. Продается в отделах для садоводов.
              Кисточка + минимойка= чистота.
Используется для авто, фары, фонари, стекла, не плохо справляется, правда -не вечная, но частично ремонтопригодная.
ArcanePunk
Ребята, вы все герои, а я например жопорук. Хотел заменить разъем зарядки, снял нижнюю крышку и переднюю "нахлобучку". Аккум фиг достанешь, в правой передней части деки - адский клубок из тонких проводков и какая-то пластиковая кубическая фигня (что это вообще?). так вот, увидел я это, волосы встали дыбом решил я вернуть все на место. А вот фиг мне! С меня 7 потов сошло за 2 часа, что я пытался просто поставить пластиковую переднюю крышку на место, и все равно осталась щель 3 мм. Видимо замажу термоклеем или еще чем. Ах да, в процессе сбора уронил самокат со стула, он ребром перебил 2 проводка, пришлось еще и их паять. К счастью, после сбора все работает, но нервов я сжег на на 3-4 банки дорогого пива. Как вам вообще удается после ремонта/модернизации его собрать, не покрыв матом пол-Китая и самого себя? =)
Crazywolf
Цитата: ArcanePunk от 24 Март 2019 в 12:58Как вам вообще удается после ремонта/модернизации его собрать, не покрыв матом пол-Китая и самого себя? =)
См. первое свое предложение. ахахахахаххаха
Лично я никогда не берусь за работу, если в процессе ее выполнения моя компетентность в этой работе вызывает у меня много вопросов, типа: "какая-то пластиковая кубическая фигня (что это вообще?)"....
sergo842
Любое начинание, вызывает сомнения, но существует и масса поговорок, "глаза боятся ,руки делают", зубов боятся, в рот не д...ь, и тд, пока писал все из головы вылетело.
  Видимо мы и вместе, по этой причине, что бы прояснить, подсказать, посоветоваться.
С миру по нитке, клубок получится, не успел к вам присоединится, познал массу вещей, до селе для меня далеких.
Главное наверно, это желание, любовь к вещи, и она ответит тем же.
НУУУ, за  Взаимопонимание....
             Если кому интересно, делал на днях изоляцию якоря МК, есть фотки, будут и пояснения, выясненные недочеты, и положительные моменты.
Просто, это уже попадало на глаза, не знаю, надо ли в эту ветку наваливать. :ah:
Александр.
Цитата: Николай48 от 23 Март 2019 в 22:17У штатной круглое пятно
Когда я тестировал KUGOO M4 48v спросил у менеджера по продажам  о технических характеристиках штатной фары, он затруднился ответить, а был вечер и уже стемнело. Я достал из кармана подствольный фонарь на 1000 лм и показал какое пятно от него, его это впечатлило. Полноценное освещение не роскошь, а залог безопасности.
inwin
[user]sergo842[/user],
ЦитироватьЕсли кому интересно, делал на днях изоляцию якоря МК, есть фотки, будут и пояснения, выясненные недочеты, и положительные моменты.
выкладывайте, пусть будет
sergo842
Немного про МК, ревизия, лакировка.
В цело, все не так и плохо, претензий по мехобработке, не вызвало.
Намотка, похоже в ручную, уж как то коряво все, витки бородой, ветви прослабленны и не зафиксированы должным образом, исправлял увязкой шнуром, я не специалист. Лак цаппон, в три приема, через ванночку, расход 30-40гр на все. Железо прошел обычной кистью, от коррозии одним разом.  Все торчащие витки прижал к основной обмотке.
Стружки и прочего ,не обнаружено. Смазка в подшипниках была, обнаружились дополнительные сальники на крышках, похвально.
Разборка сборка не вызвала трудностей, якорь вытащить правда не просто, магниты удерживают не по детски.
Размеры все можно увидеть на фотках, единственное что не померил, так это диаметр намотки, оплошал.
Плата датчиков на герметике, как и ввод проводов. После сборки и включения, особой разницы не заметил, подвесил грузик напротив соска накачки 7гр, стало лучше.
В целом результатом работ доволен, залез не напрасно. что лучше, судить не могу, но по мне, пострадать от перегрева, куда приятней , чем от КЗ.
Всем не гвоздя!
На первой фотке, как должно быть, фото не мое
Добавлено 25 Март 2019 в 10:12
Не умещается все , добавка.
