avatar_Флюр
Kugoo M2 - разбор полётов
Автор Флюр, 13 Сен. 2018 в 05:57
Kitano
Старая версия.
Новая версия.
Granit
Доброе утро. Самокат временами едет при отпущенном курке, пару раз сам выключался, иногда появляется ошибка Е006.
Виталий40
Цитата: Kitano от 17 Авг. 2021 в 07:46
Старая версия.
Новая версия.
проблема решается банально,затяните пружины потуже чтоб сверху было побольше резьбы,и гайки закрытые посадите на фиксатор резьбы,вот вам и решение проблемы
Granit
Добрый вечер . Самокат временами едет при отпущенном курке, пару раз сам выключался, иногда появляется ошибка Е006. Где искать причину
Виталий40
E-006 это потеря связи дисплея с контролером,проверь все разьемы,особенно в деке разьем от дисплея в контролер,все пины должны сидеть на своем месте плотно,иногда они чуть чуть вылезают из своих мест и пропадает контакт
Granit
Вроде e-006 потеря связи контроллера с мотором, и она горит не постоянно
Виталий40
это зависит от модели дисплея,в разных дисплеях один и тот же код ошибки может означать разные неисправности,в любом случае проблема очевидно в прооводке,вскрывать деку и все проверять
Granit
Спасибо помогло, почистил все разъёмы и всё заработало как надо. Только пока чистил обнаружил проблему по серьёзней-трещина в сварном шве рулевой стойки.
Виталий40
самокат какого года? на моем 19го года никаких трещин нет и в помине
Granit
Купил в декабре прошлого года, я ещё легко отделался у одного совсем отвалился на ходу.
Sfairat77
Старая версия.
Новая версия.
Странно, у меня новая, но как на старой
Иван Сусанин
Цитата: Sfairat77 от 30 Авг. 2021 в 11:29Странно, у меня новая, но как на старой
Что на данный момент в подвале было в наличии- то и воткнули. Не выбрасывать-же.
Куга, такая куга.
Granit
Самокат выдал ошибку е003, насколько критично, контроллер под замену или есть варианты. И ещё один нюанс пока самокат включён мотор-колесо еле проворачивается, после выключения вращается свободно.
Виталий40
Иногда на дисплее загораются ошибки, которые обозначаются буквой E или сокращением от Error. По цифре ошибки вы можете понять, что случилось с вашей техникой. Ошибка под номером 1 знаменует проблемы с двигателем. Это не означает обязательную поломку самого мотора, а может говорить, например, о проблеме с проводкой к нему. Если вы видите на дисплее цифру 2, значит, в контроллере произошел сбой обмена данными, а 3 — отказал сам контролер. Контроллер отвечает в электросамокате за управление частотой вращения двигателя, крутящим моментом, защиту двигателя и выполняет некоторые другие функции. Ошибка 4 — это проблемы в тормозной системе, ошибка 5 — вы разрядили батарею ниже допустимого уровня, из-за чего сработала защита. Ошибка 6 — потеряна связь с мотором. Ошибка 7 — данные не выводятся на экран из-за сбоя контроллера.
3я ошибка отказ контроллера,для начала проверить что контроллер вообще запускается,обратите внмание на контакт DS в дисплее идущий на контакт Vcc в контролере,при включени дисплея с него на этот провод должно подаваться напряжение батареи для запуска контролера,если не появляется в этом и есть проблема,если конторлер запустился вместе с дисплеем должны работать фары и стоп-сигнал
andrey_685
#842
Добрый день, приобрёл тут недавно kugoo m2 2019 года б/у, подшипники под замену конечно но едет, все как-бы понравилось, но есть некоторые но
1) нет заднего фонаря и проводов к нему
2) едет максимум 25км/ч , причем со мной 98кг, что сын на нём, по пробегу 12км по парку выкатывает и остаётся ещё 1,5палочки зарядки
3) неработает звуковой сигнал
4) при вскрытии деки обнаружил что внутри много что переделано и несколько фишек не подключено, может кто подскажет, куда подключить фару и боковую подсветку, с задним фонарем
5) при разборе мотор-кооеса, внутри много ржавчины, я конечно все почистил, но кто что советует, может ротор сторца смазать литолом или силиконовым маслом
Sfairat77
С тобой 98кг едет 25 это прекрасно, со мной 80 едет 28,с сыном +20кг 22-24. Вот что едет с одним сыном 25-по идее должен ехать быстрее. Выкат 12км это нормально если без наката, постоянно на тяге. Я тоже переживал что бракованный, пока не начал ездить тяга-накат. Пробег почти вдвое увеличился, ну и переднее колесо для наката должно быть сильно накачано
Виталий40
Продолжаю дорабатывать свой самокат,на этот раз установил амортизаторы от М4 Про задние которые давно хотел:
Фото ка было,с родными амортизаторами
сравнение длинны родных амортизаторов и от М4 Про
фото как выглядит теперь
Кто то скажет что прибавка получилась совсем небольшой и не стоило заморачиваться,надо было ставить аморты длинее,но если я что то делаю,я знаю зачем это делаю.
Во первых я не люблю когда зад слишком задран,то что в итоге получилось это именно то что я хотел
Во вторых помимо клиренса 2м плюсом для меня стало что амортизаторы теперь закрытого типа,и гораздо меньше будут засираться,внутрь набил смазки чтоб не скрипели
Ну и в третьих,если раньше на родной подвеске я постоянно цеплял бордюры горбом задней подвески при заезде,то теперь  думаю от этой проблемы я избавился,и самое главное внешне вид самоката практически не поменялся,особенно когда сидишь и подвеска снагружена,ну и ход подвески слегка увеличился что только в плюс комфорту
Также я заменил тормозные ручки на ручки с длинными рычагами,предыдущие с короткими оказались жутко неудобными и очень тяжело нажимались,используется по назачению у меня в основном левая ручка,к ней подключен стоп-сигнал и задний барабанный тормоз,правая ручка работает на данный момент по сути только на рекуперацию,в будущем возможно появится и передний барабанный тормоз.но это не точно так как есть проблемы с его реализацией
Также поставлен пульт света от М4 Про с переключателем поворотников,в связи с чем мне пришлось переделывать всю проводку в деке чтоб скомутировать все без колхоза,заодно в процессе избавился от этой платки
через которую раньше по сути была скомутирована вся электрика в М2 кроме разве что БК,кстати если кому нужна обращайтесь подарю,фишки некоторые поснимал для своих нужд,но ничего не резал,все пины целые,Руль теперь выглядит так:
Зеркала пока временно снял так как хочу другие(как у меня на максе) те что стояли у меня недавно оказались мелкими и неудобными.В планах еще замена сигналки на сигналку с обратной связью,и замена руля на руль с складным механизмом без резьбы,так как на этом руле ручки уже надоело затягивать после каждой кочки,ну и на следующий год буду реализовывать поворотники,пока не решил как,но есть кое какие идеи которые пока озвучивать не буду
Sfairat77
Аморты без переделки встали? А рекуперацию как реализовал, мк менял?
