avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
Aleksej
Цитата: eTyson от 28 Март 2019 в 00:44
[user]Aleksej[/user], рядом был и не заехал...((
Каюсь, виноват, был на эмоциях :-) Сейчас через недельку потеплеет и можно будет пересечься, покататься
Ездю на Ультрон Т128 🛴💨
Александр61
#253
Вот и я стал, надеюсь, довольным обладателем монстра t118! Вес конечно...!, да ну ладно. Пока не выезжал, погазовал  на х.х на табуретке-93кмч. Кстати, на х.х вращаются с нормально-монотонным звуком, а при медленном трогании под нагрузкой
-какой то зубчато-рычащий звук. Что это, так и должно быть? Стал проверять затяжку резьбовых соединений и сразу же наткнулся на короткий болт крепления трубы вилки к верхней короне. Может ничё особливого, но мне показалось, что еще пол оборота и резьба будет сорвана(уж больно похожие симптомы). Рисковать не стал, вывернул, и купил в метизах на 5мм длиннее(на 10длиннее уже упираются), заодно уж заменил все 8 болтов. Далее. Вскрыл деку для отключения гирлянды(не люблю светиться как новогодняя ёлка), и вот что заметил, что фазные провода не совпадают по цвету...  У кого то еще есть так? Снял переднее крыла, буду удлиннять его резиновым брызговиком.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Александр61
Блинн! проходя навстречу
, задел за включенный курок, было включено на "всю", Он меня как бульдозер попер к балконной двери, оставляя на линолеуме черный след резины! Щас жена придет,-убьёт. Чем стереть? Уайт не помогает.
CReDo
Цитата: Александр61 от 28 Март 2019 в 17:35У кого то еще есть так?
У всех. Колеса что сзади что спереди одни и те же и а диски тормоза как правило стоят с разных сторон по этому и перекидывают фазные провода что бы колесо крутилось в нужную сторону(а колесу без разницы куда крутиться).
Добавлено 28 Мар 2019 в 17:57
Цитата: Александр61 от 28 Март 2019 в 17:54Уайт не помогает.
Стеркой.
Или обычным бензином.
Aleksej
Мои поздравления с приобретением. Я стирал полосы пемолюкс, сода :-)
aaa1979
Цитата: Александр61 от 28 Март 2019 в 17:35Вот и я стал,
Поздравляю!
Цитата: Александр61 от 28 Март 2019 в 17:35какой то зубчато-рычащий звук.
У меня так же
Цитата: Александр61 от 28 Март 2019 в 17:54Щас жена придет,-убьёт. Чем стереть?
Жидкостью для стекл моя супруга за мной стирала)))
Xiaomi m365. Ultron t118.
Александр61
Кто-нибудь имеет опыт удлиннения подножки с целью её переноса назад и выше(другого места не вижу)
aaa1979
Цитата: Александр61 от 28 Март 2019 в 17:35-какой то зубчато-рычащий звук
Это просто дитонация от некачественного бензина. Надо заправляться 98ым :-D
Александр61
Цитата: aaa1979 от 28 Март 2019 в 19:08Это просто дитонация от некачественного бензина. Надо заправляться 98ым
юзерТег+   Сообщить модератору
А-а-а-а! Я то залил из первой попавшейся розетки! А оно вот даже как! :laugh:
Александр61
Цитата: Aleksej от 28 Март 2019 в 18:02Мои поздравления с приобретением. Я стирал полосы пемолюкс, сода
Все перепробовал, -ластик, уайт, бензин, соду, для стекол,-ничего не помогло, а ацетон всё же опасаюсь пробовать, попробую пемолюкс.
Александр61
#262
Ну а по поводу перевозки этого монстра в пассажирском лифте, думал будет достаточно при сложенных ручках руля и загнав передом в угол приподняв за ручку зад переставить его в угол по диагонали, но не тут то было, рулевая стойка всё равно упирается в стенки лифта. Есть, конечно, вариант со складыванием рулевой стойки, ну это уже на крайняк. Поэтому для себя я  определил вариант заезда задом и поднятие передка с переставлением в угол. Нелегко... а что делать...
Aleksej
Ну да, не легко. Особенно мне на третий этаж таскать его :run: :-)
Александр61
#264
Цитата: Aleksej от 28 Март 2019 в 21:04Ну да, не легко. Особенно мне на третий этаж таскать его
По лестнице 50кг? По доске что ли?
Aleksej
Сделал такую вот лямку через плечо и нормально поднимаю :-D
Vlad/Ivan
[user]Aleksej[/user], А лямку из чего сделали и как крепите ?
Aleksej
У собаки стырил короткий поводок :laugh: сзади за ручку цепляю петлёй на удавку а спереди карабином :dance: :laugh: :laugh: :laugh:
eTyson
[user]Александр61[/user], Поздравляю!
Александр61
