avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Spur
Даже не знаю... Просто катался... Сам ротор жив. А вал да, переломился. При чём ехал с горки. Токарь сказал : металл слабый не калёный. И ещё конструктивно, как мне кажется, там шпонка слишком длинная. То место, где произошёл перелом, ослаблено пазом под шпонку. Но я уже почти починил этот вал. Сам вал теперь из хорошей стали (из клапана) будет. Осталось только это паз выбрать. Как будет готов сделаю пост.
ace8927
Получается качество этой детали очень разница ,у кого то он держится годами ,а у кого то в любой момент может. И получается он заменяемый ?
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
aver74
Двигатель BBSHD Консоль С965 все .батарея новая.
При нажатии на включение питания на пульте от консоли .консоль загорается и гаснет и больше не реагирует.
Помогите все голову сломал.
Tymmmi
[user]aver74[/user], Писали уже что какой то транзитор вылетел в дисплее
aver74
Не могу найти тему про ремонт консоли  кто в теме ответьте пожалуйста .
Если раньше консоль включалась то теперь не реагирует.
Может не в консоле дело
acyd
Потому что мы консоль называем дисплеем, во всех дисплеях механизм включения одинаков. ну есть ссылка в шапке ремонт дисплея с850. Контролер может работать без дисплея. А ещё я думаю, что у причины внезапной смерти контрололлеров и дисплеев ноги из одного места растут - отсутствие плавного предзаряда и скачок тока в момент подключения АКБ. Транзистор дисплея какраз в цепи запуска.
aver74
Так что получается если у тебя съемная батарея то готовься к покупке контроллера или консоли?
Знаю что замыкают контакты в разъеме P+ и PL но они там такие мелкие чем замыкать то , из подручных средсв ничего на ум не приходит.
Хочу проверить на работоспособность двигатель.
Кто чем пользуется?
acyd
обычный программатор умеет замыкать безопасно PL и P+
а по поводу съемной акб - купите себе разъем xt90s - противоискровой с встроенным резистором.
у меня пакетник переделанный по схеме алабама с микриком на предзапуск с 12 года работает, а сейчас вообще бмс с функцией предзаряда. Любой мощный прибор с емкостями имеет предзаряд или живет недолго.
MRG-51
Сегодня снял контроллер. А там сюрприз, песок, влага и коррозия алюминия. Вовремя залез. В дождь не катал, мойкой не мыл. не понятно откуда вода в него попала.
acyd
Из под переднего колёса, даже  чуть влажный асфальт, нр послеполивалки будет попадать в контроллер. Надо ставить щиток, что немного ухудшит обдув, и герметизаровать стык.
Dimdons
Дорогие знатоки! Случилось так что при заезде в гараж переднее колесо уперлось в дверь и я нажал на газ. Думал боксонет, но нет- сгорел контроллер. Разобрал и померил обмотки мотора- показывает на всех проводах маленькое одинаковое сопротивление. Когда убрал часть герметика с контроллера показался светодиод, который мигал по 6 и 7 раз. Я пришел к выводу, что сгорел транзистор, но маркировку не видно. Еще когда отдирал герметик сломал температурный датчик- он был воткнут на двух черных проводках в радиатор транзисторов, был окислившийся и я подумал это общий минус или что то вроде того.
Мотор был куплен в 2015 году Bafang BBS02 750W 48V.
Кто знает какие силовые транзисторы стоят на этой модели или аналоги и какой температурный датчик или может он не нужен вовсе?
acyd
1. С такими навыками транзисторы вы не поменяйте удачно, очень нежные там дырки.
2. 2 типа транзисторов было75nf75- верх домиком, и 3077, верх прямоугольник, можно определить не расковыривая
3. Помимо транзисторов бывает горит обвязка,
4. Термодатчик 5k ntc нужен, без него ошибка.
5. Не включать от АКБ, онли лбп на 50в 1а пока не заработает.
6. Чтобы кач. поменять транзисторы, надо выпаять конденсатор и все что мешает, открутить планку и выпаять все транзисторы по 1-му. греем сразу 3 ноги мощным жалом и аккуратно вытаскиваем транзистор за теплоотвод. Затем аккуратно отколупать герметик, прозвонить обвязку.
7. большое внимание уделить изолирующей прокладке, почистить от герметика,  если она прохудиласть - заменить, нанести термопасты где надо.
После затяжки(не перетягивать) прозвонить на 20-60 мегаомах сопротивление м-ду радиатором и теплоотводами транзисторов - должна быть бесконечность.
После этого можно запаивать.
Если вы ниндзя пайки и ковыряния, то можно конечно попробовать выпаять 1-2 транзистор из середины, но ничем хорошим это обычно не заканчивается, банально портится термопрокладка и пистоны. Транзистор запаян так, что толстые части ног частично входят в колодцы и и выходят с большим трудом. Если термопрокладку можно отрезать и присрать лоскуток, то пистоны восстанавливать то еще удовольствие.
Dimdons
Пока удалось подлезть к винтикам без выпаивания деталей и снять радиатор.
Еле рассмотрел через увеличилку- P75NF75g  Спасибо за ответ. Буду пробовать своими силами. Далее выпаивание транзисторов и прозвонка.
MRG-51
[user]acyd[/user], Собрал, все промазал герметиком. Приклеил термистор на обмотку. Прокатился по горам, максимум что увидел +65 и быстро остывает. А вообще до какой температуры можно греть bbs02?
ace8927
Магниты с обмоткой я бы больше 90 не стал нагревать, и ещё учёл бы температуру плавления нейлона, примерно тож 80-90
k1rra
Пришел недавно 02 750 ватт с колхозом внутри после дождя - перегоревшие дорожки дублированы проводом 2,5 квадрата,позакорачивало о корпус контроллера,сдохла бмс.
Колхоз - не модификация,не надо так.Клиент говорит делали где то в Тольятти.
А еще запродам трио из мк и драйвера от bbshd)
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
pm6567
Выражаю свою благодарность уважаемому acyd в ремонте нового контроллера BBSHD с ali. Темы, специальной для благодарностей не нашел, по этому решил отметить его вклад здесь. Спасибо за подробные консультации и успехов в нашем нелегком деле.
k1rra
[user]acyd[/user], принесли сейчас бафанг 02,говорят 36 вольт всегда был,и акб на 36.Должен ли он различасться с 48-вольт версией?
