avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
acyd
Старые 36в были 6-ти фетовые, с дежуркой на лм317 и одним процем. Но такие же были и 48в, 500вт. Отличия в вольтах на идентичных контроллерах только в прошивке.
k1rra
[user]acyd[/user], значит зря волновался (еще не вскрывал просто),что то меня переклинило на этих 36 вольтах.
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
Бешеный енот
Во время езды заметил странность на bbs02.
Если опереться на левую ногу,то всё нормально,если на правую - начинает сильно гудеть.
Проверял люфт оси педалей - не нашёл.
Но сегодня пошевелил ведущую звезду - есть люфт,где-то один миллиметр на краю звезды,в осевом направлении.
Есть ли готовые рецепты по симптомам,или надо самому ковырять и искать неисправность?
Бафанг 36в25а500вт
acyd
[user]Бешеный енот[/user], У вас 2 варианта - либо ездить на левой ноге либо сделать переборку.
Бешеный енот
Ага,пока так и езжу.
Когда с мотором,то на левой ноге,с горки - на правой.
На скорость пока не влияет,но рычит неприятно.
Бафанг 36в25а500вт
Spur
Цитата: Spur от 25 Май 2019 в 11:43
Добрый день. У меня такая беда: мотор BBSHD, вал ротора переломился.
Китайцы вроде не отказываются поискать ремкомплект, но делают всё очень медленно и надежды мало на них. Думаю я не первый с такой проблемой тут. Может выпуск таких валов уже налажен  ;-D... В общем если есть соображения прошу высказываться.
Итак, уже неделю я снова в седле. Заказанный в Китае блок приедет завтра. Будет пока лежать на всякий случай.
Решил не ждать и попытался найти решение проблемы. Выточить такой вал целиком никто не брался и говорили что-то типа: спасибо, что думаете, что можем такое исполнить, вот в 80-х на заводе были такие станки, а потом на металлолом ушли... Как-то так. Неделя поиска привела к замечательному токарю, дяде Саше. который за 20 минут. разобрался с проблемой номер один. Высверлил примерно 25 мм в той части которая представляет собой косую шестерню и впаял туда 9 мм клапан от двигателя. После чего обточил его и у меня появился калёный, крепкий вал, но без паза под шпонку. Дядя Саша сказал у меня нет фрезерного, только токарный, если никто не возьмётся, приходи... Далее я две недели честно пытался уговорить фсех фрезеровщиков города сделать паз, но они говорили, что у них нет таких фрез (хотя фрезеровка любой сложности вроде бы предполагает, что у тебя есть инструменты). Заказал фрезу... Через неделю с фрезой к фрезеровщику, а он мне - у меня нет такого станка... Я к другому, там тоже самое...  :facepalm: Я к дяде Саше. Он говорит: приходи вечером. Вечером деталь готова. На токарном станке... Что мы будем делать когда не станет этих людей? Дядя Саша взял за это мою фрезу и оду тысячу рублей.
Поставил вал на бафанг вроде крутит. Стараюсь не нагружать двигатель по полной. Процентов на 80 катаюсь. У меня вопрос: у кого какая макс скорость на bbshd?
Tymmmi
[user]Spur[/user],  Макс скорость с небольшого уклона 65-70 кмч.  Горизонтально 55-60 кмч
Spur
[user]Tymmmi[/user], У меня на фэте стоит. Скорость 40 кмч  макс.... А хотелось бы 55-60 ))
Tymmmi
[user]Spur[/user],  Тогда вам нужно мотор помощнее думаю:) Забыл сказать у меня батарея 14s
Spur
Borman44
Со звездой с тридцатью зубами это абсолютно невозможно.
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю.
Китайский  Fatbike с кареточным Bafang bbshd
Greg2003
Всем доброго времени суток.
Может быть не в тему, но есть вопрос: как убрать серый герметик из контроллера и желательно не повредив контроллер? Спасибо.
PVZ
Приветствую форумчан! Только вливаюсь в ряды электровелосипедистов :)
Хочу с рук приобрести электровел с кареточным BBs02. Вопрос по поводу диагностики и ремонта:
Если гудит не нормально, то это в шестернях дело или не только?
Сколько будет стоить заменить шестерни, если с ними проблема?
Кто в Москве занимается? Кто в Екатеринбурге?
acyd
[user]PVZ[/user], Сюда писать когда купите, сломайте и отремонтируйте, не раньше
[user]Greg2003[/user], Вы как раз по теме, герметик очень хорошо колупается пластиковыми или текстолитовыми заточенными лопатками, снизу вообще единым пластом сходит. Проблема потом в другом, где найти аналог такого герметика. Лак плохо помогает, т.к нужна фиксация проводов. А обычные герметики отковыриваются гораздо хуже, липнут намертво.
PVZ
Прежде чем покупать мотор с "болячками", хочу понять, во что потенциально ремонт вылиться может и сколько от цены нового сторговывать разумно, чтобы в итоге дороже не вышло :bw:
k1rra
Цитата: PVZ от 27 Июнь 2019 в 09:01сколько от цены нового сторговывать разумно
Я бы б\у с пробегом покупал бы рублей за 15-18 не более.Но жаба на Авито сказала нет замкадышу,и он отказался даже до 22 скинуть.Плюнул, заказал на Али за 26 с SW102 дисплеем,будем избавляться от кучи мусора на руле.
Craftsmith
#250
PVZ,
Купил недавно вел бу с bafang bbs02,  на свой страх и риск. Вел был визуально очень ушатан.
Изначально мотор работал более менее коректно, немного шумел
Предполагаю что на ушатанных моторах может быть все что угодно, но вот примерный список неисправностей -запчастей (нефатальных)
Примерный список и стоимость запчастей на мид драй mid drive bafang bbs02 -a 750w.
1. Разбит вал ротора с задней стороны (мой случай) - ремонт 200 р. за vibra-tite 541 2гр (но не нашел средней фиксации, а на loctite 641 пожалел денежку и долго ждать его не захотел, в окресностях не нашел)
2. Смазка первого редуктора грязная, судя по дефектам на шестерне ротора - попали металлические продукты износа, не знаю откуда. Смазку купил Efele-311, 565р. через экзист, это синтетика совместимая с пластиком и резиной
3. Пластиковая шестерня (у меня в порядке) - около 1500р.
4. Вал первый редуктор- второй редуктор - около 1500р. (у меня в порядке) Но судя по видосам те, кто жигает на моторе эта шестерня хорошо сьедается. У меня вторичный редуктор почти сухой и с абразивом, но повезло видимо, не успело сьесть
5. Большая шестерня вторичного редуктора (у меня в порядке) - могут быть сьедены зубья, может быть разбита посадка подшипников, может сьедены зубья фривила. - около 2500 + фривил, если в сборе то около 5000р. (или это с валом вместе, не помню, но не дешево)
6. Пластиковая крышка вторичного редуктора - повреждается спадающей цепью и износом в месте трения с большой шестерней. - у меня убитая, но я ее восстановлю, не буду покупать новую. - цена около 1000р.
7. Убитый контроллер (у меня вроде норм) - около 6000р.
8. Убитая ручка газа - около 500-1000р. (у меня пока норм)
9. Подшипники bafang bbs-2-a (старая версия с более прикрытым контроллером): первичный редуктор: задний 6000RS (10x26x8), передний 16002RS (15x32x8); вторичный редуктор: внутренний (бОльшего диаметра) - 16004RS (20x42x8), внешний, со стороны шатуна 16003RS (17x35x8)
в моем случае замена этих четырех на fbj и craft обошлась в 750р. На моторе задний и передний одинаковые - 628RS (я не менял, т.к. сложно снимать и они вроде в идеале были)
10. Колечко силикон на правой стороне вала каретки (размер 25мм*14мм*1.2мм, пока не нашел, думаю рублей 20 за сантех, учитывая что я использую не минеральную смазку, скорее всего и сантех пойдет) Резиновое колечко вала первичного редуктора = 13мм * 1мм (толщина). Резиновое колечко вала каретки со стороны звезды (правой педали) - 16*1мм.
11. Звезда привода - около 1000р., в моем случае в идеале, так как была наколхожена другая
12. Подшипники каретки - около 1000р. (у меня в порядке)
13. Кронштейн крепления с болтами и запирающими гайками - около 700-1000р.
14. Дисплей (у меня в порядке) вроде около 2000-4000р.
15. Датчики тормозов - около 700-1000р. за пару
16. Сенсор переключателя - 1000р., +если понадобится раздвоитель разьемов то +250р.
17. Датчик скорости (у меня вроде в порядке) - 800р.
18. Шатуны - 400-800р.
     ... Вот такие возможны расходы
У меня пока получилось так:
Фиксатор резьбы - 200р
Вал-втулочный фиксатор vibra-tite - 200р.
Смазка efele gs-311 - 565р. (но рекомендую efele gs-321, она синтетическая, на кальциевой основе, у нее несущая способность выше чем у 311, это самая дешевая подходящая смазка для бафанга которую мне удалось найти в россии)
- 2 Колечка резиновых на левую сторону вала каретки под подшипник и на вал первичного редуктора - 20р.
- Сальник на маховик (на пластиковую крышку) - 30р. (обтожку рубашку и приклею к крышке, колхоз короче)
- Отсутствовал кронштейн крепелния мотора  - 700р.
- Сенсор переключателя - 950р.
- Проводок программирования - 700р.
Купил вместе с велом, но поставлю на другой вел. Итого пока расходов 3500р. И это я считаю у меня ничего не было сломано.
Про вел, с которым купил, отдельная песня - там убито почти все )). ПС. буду дополнять это сообщение если что то вспоминаю, если никто не против. Чтобы не плодить разглагольствования.
k1rra
Все таки поставил не без проблем себе BBS02 - с 42 звездой сложно ехать в гору без мотора,будем 30ку заказывать.
Максималка на плоскаче без прошивки - 50,в гору ползём умеренно.В общем всё как у всех.
Сразу же сломался спидсенсор - оказался неконтакт разъема,будем все кабели обрезать по месту и запаивать.
