avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Spur
Добрый день. У меня такая беда: мотор BBSHD, вал ротора переломился.
Китайцы вроде не отказываются поискать ремкомплект, но делают всё очень медленно и надежды мало на них. Думаю я не первый с такой проблемой тут. Может выпуск таких валов уже налажен  ;-D... В общем если есть соображения прошу высказываться.
acyd
да про это место писали, но пока случаи поломки встречались в иностранных источниках.
я не понял, вал и шестерня - одно целое или запрессовка?  по фото как будто это две детали, а сама ось недопустимо тонкая
Spur
Шестерня и вал одно целое. Ось действительно могла бы быть побольше. D 8 мм всего.
acyd
поменял местами поцессоры №1, неисправность осталась. очевидно она в процессоре №2. перепрошил по инструкции - не помогло.
завтра поменяю процессоры №2.  если не поможет, значит проблема в межпроцессорном взаимодействии - у них несколько связей и одна из них как раз завязана на датчик тока. Проблема в том, что процессор2 у киловаттки более многоножковый и схема от 750 уже не совсем подходит, надо снова вызванивать куда идет сигнал.
поменял процы №2. на разные версии контроллера ставятся разные процессоры, н-р на подопытных были stc15w4k61s4 и stc15w4k56s4,
но на неисправность не повлияло. Неустранимые причины исключены. Остается искать резистивные отличия в цепи измерения тока. Это дает определенную надежду.
Удалось победить ошибку 12, не знаю насколько перманентно и что конкретно из последних действий помогло. И делители промывал/пропаивал и шунты отпаивал/запаивал. Есть еще контроллеры с двенашкой, надо будет определить что именно  дает эффект,  возможно комплекс мер.
gastronom
Подскажите плиз!
есть BBS02. С некоторых пор во время езды стал появляться звук(щелчки) как будто скорость недопереключилась или пытается переключится. У меня мотор на стелсе висит, там 7 звездочек на заднем колесе.  Причем на 7 щелкает часто и я на ней практически не езжу. На 6 почти не щелкает. На более низких передачах эффект тоже существенно с разной вероятностью случается.
Никак не могу установить источник щелчков - переключатель скоростей или мотор. Вот решил написать - может сходу кто-то напишет потому как с проблемой сталкивался.
Ну или хотя бы куда смотреть подскажите. Внешне вроде никаких люфтов нигде нет, щелчков в вывешенном состоянии тоже нет. Под нагрузкой в основном возникают.
зы
тыкните плиз, если есть, на инструкцию с картинками как мотор разобрать для ревизии механической части. наверное я уже созрел для этого )
Rubensm798
#185
Muy buenas a todos, recibí la controladora vendída de otro motor, quite la silicona y me he encontrado con esto:
Tiene 8 morfest. 2 para puente rectificador y 6 para potencia.
El puente rectificador se calienta, he medido el consumo en vacío y da 0,6A. Esto es normal?
Quiero cambiar los morfest (Irfb3077) de mi antigua controladora quemada por estos. Se puede?
Gracias
Роман50
#186
Цитата: gastronom от 26 Май 2019 в 15:26
Подскажите плиз!
зы
Недавно столкнулся с подобным. Потрескивание при педалировании в режиме PAS. Профилактика велокомпонентов (чистка-смазка) результатов не дало. Причина была в ослабление гайки (с левой стороны) крепления мотора к раме. Снял левый шанун, потом открутил стопорное кольцо-гайку и затянул кольцо-гайку (была ослаблена) крепления и установил все на место. Потрескивание пропало. Надеюсь это поможет.
acyd
1 контроллер -  6 мосфет и 2 регулятора lm317  и lm7805 в корпусе to220 как у транзисторов.
2 контроллер -  9 мосфет, регуляторы smd на плате
Для 6 фет контроллера  0.6 может быть норма, потому что линейный стабилизатор.
для 9 мосфет контроллера 0.6а очень много для импульсного стабилизатора, нормальное потребление без дисплея 0.027A, с дисплеем 0,052A.
3077 - хорошие мосфеты, устанавливаются с завода на новые контроллеры
acyd
С вероятностью 90% проблема в трещотке
Rubensm798
Muchas gracias por contestar acyd.
He cambiado los morfest por Irfb3077.
Se calienta mucho el Lm317, la resistencia y l5045. Es normal?
acyd
[user]Rubensm798[/user], контроллер включается после ремонта? Есть 13.5в на входе и 5в на выходе 7805? Мограет красный светодиод у центрального процессора?  Резистор и lm317 - могут сильно нагреваться. Чем выше напряжение, тем больше нагрев.
gelih
Цитата: gastronom от 26 Май 2019 в 15:26С некоторых пор во время езды стал появляться звук(щелчки) как будто скорость недопереключилась или пытается переключится. У меня мотор на стелсе висит, там 7 звездочек на заднем колесе.  Причем на 7 щелкает часто и я на ней практически не езжу. На 6 почти не щелкает. На более низких передачах эффект тоже существенно с разной вероятностью случается.
Очень похоже что погнута ось втулки
Rubensm798
Muchas gracias acyd por tu respuesta, todo funciona correctamente, solo era que me extrañaba tanto calor en la resistencia y el lm317, gracias.
Сергей Кss
[user]Rubik[/user], [user]Rubik[/user], [user]Rubik[/user],   у самого BBS03B 1000W накрылся - также на прямом участке, без особой нагрузки вырубился вместе с экраном. При  включении welcome всплывает на экране, и тухнет. Что может быть?
acyd
Транзистор dy в экране и прогар под ним
acyd
после керхера,  тоже перед смертью 12-ю ошибку показывал.
Если у вас 12-я ошибка с подозрением на залитие - мыли керхером или попали в сильный дождь, или заехали в брод по бубенчики, то внутри с большой вероятностью болото.  Человек подключает новый контролллер и у него снова проблемы. Т.е не испключена дополнительная проблема в проводке, лучше заменить проводку в сборе, либо тщательно промыть все разъемы и ответные части в спирте или более серьезном Kontakt WL, убрать окислы
Spur
Цитата: Spur от 25 Май 2019 в 11:43
Добрый день. У меня такая беда: мотор BBSHD, вал ротора переломился. Китайцы вроде не отказываются поискать ремкомплект, но делают всё очень медленно и надежды мало на них. Думаю я не первый с такой проблемой тут. Может выпуск таких валов уже налажен  ;-D... В общем если есть соображения прошу высказываться.
В родном Отечестве не нашёл спецов которые взялись бы за изготовление такого вала за разумную цену. Говорят: спасибо, что думал, что мы сможем такое исполнить.. Пришлось заказывать в сборе с ротором из Китая... (Такие погоды стоят,а я без транспорта... ) Пообещали отправить на неделе. Доставка 1400 р.
Falkon
Есть в свободном доступе или под заказ китайцы расщедрились?
