avatar_Mit
Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo.
Автор Mit, 01 Июль 2018 в 13:58
Олег693
 Добрый день нужна помощь в ремонте самоката Kugoo S3.После падения перестал работать дисплей, разобрал дисплей на контролере STM8S103K3 дырочка контролер в мусор.Проблема в прошивке на форуме прошивки только для STM8S903К3 и STM8S003 может у кого имеется под мой контроллер.Плата дисплея зеленого цвета SEG_A3_CHP_V008.Датчики холла впаяны по бокам.Драйвер дисплея TM1640.
Подойдут эти прошивки на мой девайс или нет?В вопросе ремонта самокатов начинающий.
Sonar
[user]Олег693[/user], нет, не подойдут, так как у вас дисплей LED-типа, а не LCD.
Олег693
Спасибо. Прошивку на этот девайс найти  будет сложно?
Sonar
[user]Олег693[/user], невозможно, так как её никто не делал. Китайцы свои прошивки лочат от считывания.
Олег693
Sonar Как то с контролеров 903 и 003  считали прошивку,я не спец в программировании но  кто то смог.
Night Fury
[user]Олег693[/user], заводскую никто не считывал. Для плат с этими контроллерами писали полностью новую прошивку
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Олег693
Night Fury  Сколько будет стоить написать прошивку на 103 контроллер?
Night Fury
[user]Олег693[/user], даже приблизительно не знаю. Вероятно, дороже самоката. Если программист не из тех, кто работает за доширак
13_chip_13
Обычно от 10 тыщ деревянных,  в зависимости от того что надо.
Олег693
Понял нужно покупать комплект?Мотор ,дисплей? Или один дисплей ,на просторах инета я не нашел такого дисплея,подойдет ли ЖК на 903 контролере комплект на мое колесо, много переделок ?Или не стоит овчинка выделки?
Sonar
[user]Олег693[/user], на ваше мотор-колесо подойдет любой комплект контроллеров от S3 (верхний + нижний).
Олег693
Tyura
Доброго дня. Прошу помощи в диагностике. Сосед прикатил Kugoo S3 pro c диагнозом перестал ехать. В итоге картина. Включается, питание все в норме, дисплей работает. Кнопочки все работают. Курок тормоза отрабатывает, мигают фонари и стопарь, МК тормозит. Если крутить колесо скорость не меняется - 00. Курок газа не реагирует. На входах контроллера от курков имеем уровень от 0.8 вольта  до vcc, если перевернуть датчики холла то наоборот vcc до 08 вольта. Т.е. магниты на месте датчики работают.  МК проверялся без разборки , датчики холла  работают от 0 до 5 вольт, фазные обмотки не вызывают вопросов. Силовая часть контроллера МК  проверена, тоже нет нареканий. Провод от контроллера дисплея и контроллера МК звонится. Если отключить МК от контроллера на дисплее загорается ошибка - М. и поскольку есть реакция на курок тормоза, связь контроллеров (Rx и Tx) жива !?
Вопрос, в чем причина.  Канал газа сдох , от него нет данных и поэтому контроллер МК в защите, либо ....?
Спасибо за помощь.
vlad-2015
Неисправна линия данных от дисплея до контроллера МК. (обрыв)
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Tyura
Весь хвост(5) от дисплея до контроллера МК звонится. Если линия данных не работает, как контроллеры определяют включение тормоза и отключение МК?
Сергей_1959
[user]Tyura[/user], можно прозвонить входы микроконтроллера тормоза и газа на землю и сравнить показания, если всё нормально - прозвонить резистор в цепи газа.
Tyura
По двум входам все одинаково, подсадки нет, напруга меняется линейно на пинах контроллера. Пока нет возможности посмотреть(принять) данные на  rx/tx.
Sonar
Цитата: Tyura от 25 Май 2023 в 09:33Силовая часть контроллера МК  проверена, тоже нет нареканий.
Как именно проверена? Вскрывали контроллер? Следов коррозии не обнаружили?
И самый интересный вопрос - после чего перестал ехать? Падение? Езда по лужам/под дождем?
Гляньте настройки в дисплее. Особенно настройки диаметра колеса и кол-ва магнитов. Ну и, конечно, настройку Zero-Start.
