avatar_vtd
Dualtron 3
Автор vtd, 28 Июнь 2018 в 21:32
witbk
[user]Kzakkttixx[/user], Крутотень, вот бы такой на паука, чтоб стационарно крыло крепилось(не к рычагам)
M365, дуль3 , спидер.
invisible
Цитата: Vovan 777 от 27 Март 2019 в 20:38
Нет конечно,как на R6 я на коленке не собираюсь естессно вкладывать,но вот заметил одну особенность. У D 3,шины полукруглые,на вид на них можно его в поворот вложить(разумеется не на всю катушку). А вот на громе бортик,там кмк,действительно можно оказаться в склифе)))). Я попробовал не много,когда покупал,у дома,но не понял пока. Кладется конечно,но это всё на скорости надо будет проверять. Вообщем думаю(лично мое мнение),что д-3 лучше в поворот войдёт на скорости.
Лично я считаю,что на таких скоростях,на которых Вы реально будете ездить,разницы в покрышках Вы не ощутите никакой,все в погрешности измерений...
И еще масса факторов...например накачка колес,жесткость самой покрышки,вес пилота и проч.,они же не чугунные чтобы форму не менять.,но самое главное-разумеется скорость!Может за 200 км/ч и можно было бы почувствовать,а так просто не стоит и задумываться...Кстати,мне например,покрышки Дуала 3 показались скользкими по сравнению со Дуал2с...
taarok
Сегодня выехал второй раз, через мин 20 на ходу почувствовал юз заднего колеса. Остановился посмотрел - спущено.. довез до шиномонтажа на автобусе думал прокол, там накачали промазали травит по всему ободу...посоветовали менять покрышку или просто вставить камеру. Что посоветуете??  и из за чего может травить по ободу?
electro05
#345
[user]taarok[/user], Ну например, потому-что вы могли какое-то время покататься на ободе, деформировав его.
Ну незнаю. Сам так не делал, но можно попробовать накачать взрывом. Может быть покрышка встанет на своё место. Или попробовать вручную её вправить и накачать снова, компрессором.
Но очень аккуратно, не перебарщивая
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Vinden
Цитата: taarok от 03 Апр. 2019 в 18:37
довез до шиномонтажа...посоветовали менять покрышку или просто вставить камеру. Что посоветуете??
Вам мало совета специалистов? Окей, сейчас вам дадут совет случайные люди на форуме.  :-D
taarok
В шиномонтаже мало имеют дел с электро самокатами, думал может кто сталкивался, почему с ничего начало спускать по ободу.
Vinden
Я сталкивался. В первый раз тоже на шиномонтажку ездил. потом поменял на литые.
А так: покупайте новые покрышки или обод, если покрышки не помогут. Или будет, как у меня - резко сдулось на спуске с горы, причем на мосту. Могло плохо кончится, зад вилял как хвост у собаки...
Какие тут советы.
taarok
Цитата: Vinden от 03 Апр. 2019 в 19:49Я сталкивался. В первый раз тоже на шиномонтажку ездил. потом поменял на литые.
Вот тоже подумываю о литых, подскажите где найти?
Vinden
Я на ЕХ искал и не нашел. Купил раптор, там по умолчанию не надувные.
Для себя тему с надувными закрыл навсегда - мизер комфорта не стоит такого риска и геморроя. Если бы все были такие сознательные  :-), мы бы получили нормальные литые, а так китайцы лепят то, что и так берут.
taarok
#351
Дело похоже в ниппеле, где то можно купить такой же?
Andrew Samara
Привет владельцам Дуалтрон 3!  :hello:
Предлагаю вашему вниманию перевод схемы электрических соединений из руководства пользователя к самокату.
PS По вопросам коммерческого использования перевода или руководства пользователя, обращаться в личные сообщения или телеграм.
MiniMotors Dualtron 3, 2018.
Wellness Bad Dual, 2019.
Male
Цитата: witbk от 28 Март 2019 в 15:09Крутотень, вот бы такой на паука, чтоб стационарно крыло крепилось(не к рычагам)
а в чем плюс крепления к раме, а не к рычагам?
Kzakkttixx
[user]Male[/user], на третьем поколении к рычагам изнутри - это фейл полный, если надо рычаги снимать или покрышки менять, сначала полюбас крыло откручивать, а это время и нервы. А потом еще закручивать столько же. На блок подвески быстро...
Kzakkttixx
Получил от KWK картридж с самым мягким ПУ 84. Хочу передний синий 88 перекинуть на зад, а этот на перед поставить. Потом буду возиться. Как представлю, что мне еще переднее крыло снимать-одевать...
Сначала на стоке покатаю, как сезон открою, надо освежить воспоминания...
romans_77
Ага, согласен вчера этим занимался.
Пришлось с начала снять колесо, потом уже крыло откручивать.
Просто шестигранника подпиленного не было, с ним бы проще было.
Есть видео, если что.
Но дуля 3, мне всё ровно нравиться.
:dance:
Рома.
Dualtron 3.
HALTEN, Voyager 1200w 48v 26Ah.
AT
Людям с ростом 190 или более - удобно ездить на данном самокате со стоковым рулем?
invisible
182 рост,мне например,хотелось бы выше руль см на 5-7 хотя бы...
Kzakkttixx
Антипрокол залил шприцем на 20мл. Хотел сначала иглой всасывать из бутылки, но состав воздушный, ни капли его внутрь шприца не всасывало, только воздух. Просто налил из бутылки в плоскую стеклянную банку без крышки из под десерта и набирал эти сопли оттуда шприцем вперемешку с воздухом. Приблизительно по 45-50мл на колесо залил, закрутил золотники насадкой и накачал электронасосом до 45 PSI. Когда отворачивал шланг насоса подозрительно быстро прекратилась утечка воздуха. Раньше надо было быстро крутить, пока не отвернешь настолько, чтобы прекратило спускать и лучше было накачивать чуть больше, хотя у меня насос сам накачивал до 48 PSI по дисплею, при выставленных настройках накачивания до 45. А теперь прям даже не парился со скоростью откручивания, само быстро прекратило спускать. Подозреваю насос мне не скоро понадобится))
По инструкции надо 2-3 км прокатить, я 13,7 за пол часа накатал на всякий случай...
https://www.youtube.com/watch?v=67A2h_k06h4
Никакого биения или разбаланса от антипрокола в покрышках я не ощутил. Екат сел до 22%, с просадкой до 18% на второй скорости, 53 с чем-то там вольт. Дальше выкатывать остатки осеннего заряда не было смысла. Опробовал сертифицированную быструю зарядку от minimotors. Полностью дозарядило за 4 часа 18 минут. Шум при работе мягкий, как от современного пылесоса, только немного потише. После зарядки шум кулеров прекращается и сразу загорается зеленый диод...
