avatar_vtd
Dualtron 3
Автор vtd, 28 Июнь 2018 в 21:32
Kolandr
Цитата: Kzakkttixx от 09 Апр. 2019 в 17:32Антипрокол залил шприцем на 20мл.
Какой антипрокол использовали?
Kzakkttixx
[user]Kolandr[/user],
taarok
Тоже в понедельник залил такой же антипрокол, только прямо из бутылки, как в инструкции отрезал носик и залил в ниппель. Ездить стало спокойнее как то, да и колеса действительно проще стало накачивать. дисбаланса не ощутил.
Электро-Хобби
Ребят а сколько на нём надо накачивать атмосфер???
Заранее Спасибо!
electro05
[user]Электро-Хобби[/user], Обычно на покрышках маркировка есть в PSI. Не написано?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Andrew Samara
Цитата: Электро-Хобби от 12 Апр. 2019 в 12:21Ребят а сколько на нём надо накачивать атмосфер???
Давление воздуха в шинах должно быть в пределах 3.1~3.4 bar (или 45~50 psi).
На шине дуалтрон 3 написано: максимальная нагрузка 120 кг, давление 45 psi.
Шины своего д3 поддерживаю давление 3,2-3,4 бар примерно. С поправкой на потери воздуха при отсоединении насоса - остается где-то 3.1 примерно.
MiniMotors Dualtron 3, 2018.
Wellness Bad Dual, 2019.
taarok
кто на каких режимах катает? пробую ездить на 2 режиме 75% мощности на полном приводе, стартует с пробуксовкой, а на одном мотор колесе вроде вяло как то. 3 режим вообще боюсь включать))
Бублик
[user]taarok[/user], поставьте настройку плавного старта выше и уйдёт пробуксовка но плавно играть курком нужно постигать и привыкать)) Всему своё время и скоро поймёте что вам мало того что есть на максимуме ))
Kanifol
Задушил мощность до 50%. Катаю 1-2ск. и приноровился работать желтой и красной кнопкой в разных ситуациях. Тормозить получается только задним тормозом (слева ручка).
Первая поездка. Приехал с дрожащими коленками, вторая уже уверенно жму в пол.
На самом деле курок работает плохо. На 2ск. почти как кнопка вкл\выкл.
Неожиданно спустило колесо, стоял дома... Накачал и не спускает - магия.
Решил сам пролачить кишки колес. Моему негодованию не было предела, все резьбовые соединения от М5 до гаек мотор колес были на КРАСНОМ фиксаторе резьбы... Еле открутил. У всех так?
Andrew Samara
Со дня открытия трамвайного движения в Самаре прошло всего 104 года. Встреча электродедушки и праправнука. Эволюция ))
Поздравляю всех с Днём космонавтики!
romans_77
Друзья всем привет.
:hello:
Хотел поинтересоваться.
А кто в курсе или занимался, вернее устанавливал заднее колесо на дулю 3 ? Я спрашиваю не про замену покрышки. А саму установку на штанги дули.
Дело в том, что там ещё крыло нужно прикрутить из нутри в штанги. А если прикрутить болты, без постановки колеса, потом при установки, провод не зависти, не затянуть обратно в деку из-за того, что провод прижат болтами когда закручиваешь крыло к штангам.
Я про провод из моторколеса который.
Какая последовательность, прикручивания колеса или сначало крыла, а может нужно при установки колеса, прикрутить на одну штангу, а другую штангу уже крепить на закрученное колесо?
Рома.
Dualtron 3.
HALTEN, Voyager 1200w 48v 26Ah.
romans_77
Рома.
Dualtron 3.
romans_77
Цитата: Kzakkttixx от 02 Март 2019 в 13:19
Приехала моя дека от carbonrevo. Те, у кого брови лезли от стоимости в 9к, еще больше удивятся тому, что самая дешманская доставка крышек дек из Сингапура в страну нищеты стоит 5,5к...
На 1,5см шире чем сток, дизайн с завитушками как у Ультры. Надпись выполнена светоотражайкой. Сложно камерой передать эффект от фонаря, вкупе с их же стикерами на ободах в темное время суток должно смотреться шикарно...
Замена крышки и екат смотрится как новый. Хотя правый пластиковый подфарник все еще говорит о том, что падение дуалтрон уже видал. Жаль только шкурку поклеили сами. Мне придется делать в ней вырез под крепление GP7 Black...
Сертифицированную быструю зарядку на 6,5А тоже получил. Ближе к маю посмотрю, что к чему...
Здрасьте.
А можно ссылку на деки, сами крышки для д.3 ?
Хотел посмотреть светящиеся.
А вообще, ваша новая дека из карбона, все лампочки прикрыла с верху, а так-же стоп-сигналы.
Т.е. кто едит с зади Вас, не увидит когда загорятся стопаки, т.к. он будет стоять высоко и ехать не долеко от Вас.
Вы понимаете, что я хочу выразить?
На моей д.3, там дека с закругленными краями, соответственно фонари и стоп-сигналы, отражают в верх а не только в даль.
:exactly:
Рома.
Dualtron 3.
romans_77
Дека для д.3, стоит 9 к.
+5 к. доставка???
O_O
Рома.
Dualtron 3.
Vinden
+5 к. доставка???
O_O
Да, и при этом почти нет никаких отличий от родной  ;-D
Kzakkttixx
[user]romans_77[/user], https://www.carbonrevo.com/#
По лесам и полям за мной никто не ездит. Че там в городах творится мне по-барабану...
Да и светит все нормально...
romans_77
#376
Конечно, нормально!
Только некоторые в городе ездят.
Вы видели как низко снимали стопаки? В городе так не приглядываються, а смотрят что выше, пояса. Зачем водителю со спинки вставать, т.е. кресла, чтоб смотреть загорелись ли стопаки у кого-то в низу на сомакате?
:mus:
Рома.
Dualtron 3.
romans_77
Крышку деки просмотрите на д. 3., я про родную, закругленную!
У неё края обрезаны, где стопаки и фары.
Называется, улучшать обзор видимости, кто едит с зади!
Рома.
Dualtron 3.
