avatar_vtd
Dualtron 3
Автор vtd, 28 Июнь 2018 в 21:32
grishin
Цитата: romans_77 от 30 Янв. 2019 в 17:02Млин и что-же теперь делать, как носить за стойку самокат?
 по чём детальки тогда?
Один раз так делал) человек доволен
Много тюнинга для Dualtron всех моделей https://dualtron-rus.ru/
Мы в instagram https://www.instagram.com/dualtron_rus.ru/!
Ручки для переноски Speedway, Kugoo m4, Kugoo G-Booster, ZERO 8-9
romans_77
А как она крепится, к родному болту или 2-м?
И сколькими пальцами можно держать за эту ручку?
Ну и цена какая?
Рома.
Dualtron 3.
HALTEN, Voyager 1200w 48v 26Ah.
romans_77
Здравствуйте всем.
:hello:
А кто-нибудь в курсе зачем такое отверстие у дули 3.
:pardon:
Рома.
Dualtron 3.
romans_77
И кто нибудь ставил брызговики на крылья?
Интересует так-же, поставить на заднее крыло но, с переди колеса.
:bw:
Рома.
Dualtron 3.
Fortis
Цитата: romans_77 от 01 Фев. 2019 в 13:33А кто-нибудь в курсе зачем такое отверстие у дули 3.
Необходимо для лучшего охлаждения контролера. В инструкции написано, что в жаркую погоду необходимо почаще вилять на скорости, чтобы колесо не перекрывало это отверстие и воздух потоком охлаждал контроллер.
А если по настроящему, то просто оставили так. Многие закрывают его или заклеивают резиной от мячика.
romans_77
Я уже было чуть не поверил, что нужно много вилять на ходу.
Думал как бы не свалиться от такого виляния.
:-D
Рома.
Dualtron 3.
volodiaa
#312
romans_77    поищи здесь. там точно есть.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52365.0#topmsg
« Ответ #14 : 18 Янв 2018 в 21:23 »
Электро-Самокат Dualtron
« Ответ #4540 : 17 Сен 2017 в 18:29 »
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34772.msg1175427#msg1175427
grishin
Цитата: romans_77 от 31 Янв. 2019 в 14:51А как она крепится, к родному болту или 2-м?
Двумя винтами м6 к основе сиденья, я не знаю были там отверстия или человек сам их просверлил.
Он попросил у моей стандартной ручки сделать основание под углом 45градусов
Длинна ручки 10см, мужская рука отлично хватается.
Andrew Samara
[user]grishin[/user], а высоту ручки не подскажешь? Можно ее поставить и использовать крючок на руле при складывании? Рулю не мешает?
2All На краях рычагов руля такие же сколы порошковой краски, как у всех. Купил матовую черную краску Автоэтюд, 12мл, и зубочисткой подкрасил - сразу вернулся товарный вид :-) Краска правда не такая матовая, как порошковая краска руля и немного выделяется блеском, но это все равно гораздо лучше, чем пятна блестящего металла. А подкрашивать крошечные сколы на крашеных хомутах руля вообще замечательно! Места подкрашивания там не заметны.
MiniMotors Dualtron 3, 2018.
Wellness Bad Dual, 2019.
romans_77
Много написано интересного.
Спасибо )
:eureka:
Ещё вопрос, а как полностью дулюн 3-и выключить, чтоб аккум не сожался?
Или когда в деку лезешь, чтоб проводка по рукам не ударила...
:pardon:
Рома.
Dualtron 3.
electro05
Переключатель снизу под декой, если не подключена дополнительная батарея, обесточивает контроллеры, курок, дисишки. В общем всё, кроме БМС которая в самой батарее находится.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Andrew Samara
Цитата: romans_77 от 05 Фев. 2019 в 00:06Или когда в деку лезешь, чтоб проводка по рукам не ударила
После отключения аккумулятора выключателем снизу слева деки, нажми кнопку Power на курке. Панель включится ненадолго, разрядит конденсаторы и цепь в деке обесточится.
romans_77
Ну и цена какая?
Вот ещё фото наделал для ручки, которой пока нет.
Не пойму как там прикрутили ручку.
Так все занято, нет пустых отверстий для ручки.
Рома.
Dualtron 3.
Perscat
Цитата: romans_77 от 05 Фев. 2019 в 00:06Ещё вопрос, а как полностью дулюн 3-и выключить, чтоб аккум не сожался?
дули отлично держат заряд, вообще практически не изменяется за полгода.
Dualtron 2S
Dualtron 3
romans_77
А что разве другие самокаты, хуже держат заряд?
Или всё зависит от оборудования, которое навешано на самокат, типа фар и т.д.?
Добавлено 06 Фев. 2019 в 15:55
А как тормоза родные у дули 3?
Нет повода для беспокойства?
:bw:
Рома.
Dualtron 3.
Perscat
Цитата: romans_77 от 06 Фев. 2019 в 15:52А что разве другие самокаты, хуже держат заряд?
не знаю, речь о дулях. За время зимовки отмечают владельцы, что заряд практически не изменяется (на уровне погрешности по дисплею). По крайне мере у второго поколения. Раз в  месяц включаю, проверяю. На 0.1-0.2В максимум поменялись показания за 3,5 месяца простоя, но это уже погрешности.
Цитата: romans_77 от 06 Фев. 2019 в 15:52А как тормоза родные у дули 3?
Проверять надо перед каждой поездкой. Они как-то точечно настраиваются на мгновенное схватывание, чуть расстроишь - уже не схватывают. Или резко, или никак. У меня так с задним, передний нормально работает, его не трогаю особо. Но подкручиваются ключом элементарно.
Dualtron 2S
Dualtron 3
romans_77
А вот ещё интересно
:pardon:
Кто на покрышках слиповских гоняет. Я про лето, Не зиму.
Скользят ли колеса, когда мокрый асфальт или по твердому песку?
Аквапланирования ни кто не замечал?
Рома.
Dualtron 3.
Andrew Samara
Цитата: romans_77 от 11 Фев. 2019 в 13:05Кто на покрышках слиповских гоняет.
Что есть слиповские покрышки? Есть покрышки слик (без протектора), а слиповские это какие?
