avatar_vtd
Dualtron 3
Автор vtd, 28 Июнь 2018 в 21:32
Andrew Samara
Посмотрел корейское руководство и там написано, что когда параметр Pd (ABS) включен (1), то параметр PA (электронный тормоз) работает в максимальном режиме. А когда Pb (ABS) выключен (0), то электронный тормоз работает в режиме, ранее установленном пользователем.
В английском руководстве эту фразу убрали и оставили только, что электронный тормоз в режиме ABS не работает. Я думаю так сделали чтобы западный пользователь, когда включен ABS, не рассчитывал, что при отпускании курка самокат станет сам эффективно тормозить.
Так что похоже, что функция ABS это режим прерывистой (вибро-) рекуперации, включаемой при нажатии рычага тормоза.
MiniMotors Dualtron 3, 2018.
Wellness Bad Dual, 2019.
electro05
#289
Цитата: Andrew Samara от 28 Янв. 2019 в 18:03
2ALL: На досуге занимаюсь переводом корейских бумажек для Д3, предлагаю вниманию черновой набросок перевода страницы со сроками службы и периодичностью замены основных узлов Дуалтрон 3 / Дуалтрон Тандер:
Может кому-то будет интересно...
Полезно для всех моделей. Поднял в шапку в общую тему по Dualtron`ам.
Электросамокаты Dualtron
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
volodiaa
это не русский перевод, это дословный и не понятный , всё называют шарниром.
за работу конечно спасибо.  :-)
это они перестраховываются.
Andrew Samara
[user]volodiaa[/user], на скрине не дословный перевод, адаптация на русский язык. Дословный перевод на русский читается слабо. Поясни, что непонятно, принимаю замечания и поправки.
Шарниров всего 2, плюс шарнирный болт. Есть предложения как по-русски назвать эти детали? Предлагай конечно. Видимо корейцы подстраховались и названия деталей в таблице сделали на английском языке так, как они его понимают. Не считаю корейцев глупыми, поэтому в скобках оставил названия так, как они написали.
romans_77
Приветствую друзья
:hello:
Вливаюсь к Вам и тем кто в теме.
Так как тоже приобрёл дулю 3.
В январе 2019.
:wow:
Рома.
Dualtron 3.
HALTEN, Voyager 1200w 48v 26Ah.
volodiaa
#293
1 пункт - ?  подшипники или нижняя часть шарнира, (стальная делаль в которую нижний болт вкручивается.)
2 пункт - крепление трубы, верхняя часть складного механизма.
3 пункт - понимаю так нижний болт крепления рулевой ( шарнира складывания.) [b-b]Болт бывает и быстрей ломается.[/b-b] не выдерживает гарантийного срока, у меня полетел около 2500 км.
4 Рулевая труба
7 штекер для дополнительного аккумулятора , в место штатной.
romans_77
А кто знает?
Если поставить сидение на дулю 3. Можно ли носить по лестнице, взяв одной рукой за стойку на чём сидение стоит, а другой рукой за рулевую стойку.
Сама стойка не вырвиться из гнезда?
Рома.
Dualtron 3.
Perscat
Цитата: Andrew Samara от 28 Янв. 2019 в 21:55Посмотрел корейское руководство и там написано, что когда параметр Pd (ABS) включен (1), то параметр PA (электронный тормоз) работает в максимальном режиме.
Интересно с полностю заряженной батарей ABS с максимальным рекупом не попортит батку? Подзаряд же происходит при рекуперации... У дуль 2 с зелеными дисплеями вроде бы даже отключается электротормоз после полной зарядки (владельцы могут поправить, у меня синий дисплей).
У своей дули 3 не проверял работает ли электротормоз после полной зарядки и ABS. Обычно стараюсь немного разрядить батку, проехвашись несколько сотен метров, прежде чем резко тормозить электротормозом или фары включить на время. У дули 3 надо какие меры принимать, чтобы перезаряда от рекуперации не было с полной баткой?
Dualtron 2S
Dualtron 3
Andrew Samara
#296
Цитата: volodiaa от 29 Янв. 2019 в 10:041 пункт - ?  подшипники или нижняя часть шарнира, (стальная делаль в которую нижний болт вкручивается.)
3 пункт - понимаю так нижний болт крепления рулевой ( шарнира складывания.) Болт бывает и быстрей ломается. не выдерживает гарантийного срока, у меня полетел около 2500 км.
4 Рулевая труба
Мне кажется, ты немного перепутал эту корейскую трёхстраничную брошюрку с сервисмануалом. В таких табличках никогда конкретики не бывает, она на простого владельца рассчитана, поэтому там не будет расшифровки деталей узла складывания и рулевой колонки. Именно поэтому они называют эти узлы просто - шарниры. А что, они таки да - шарниры. Поэтому пункты 1-3 расписывать не вижу смысла, да и места там немного.
Шарнирный болт там расходник, на предыдущей странице есть картинка где он нарисован, вкручивается снизу вверх в рулевую колонку.
4. Не понял что не так, перестановка слов.
7. Здесь ошибаешься, речь идет об аккумуляторе, а не гнезде внешнего аккума. Чтож это за гнездо, которое надо раз в 2 года или каждые 20 ткм менять? Почему тогда гнезда зарядок не менять еще раньше, ими же пользуешься гораздо чаще? Поэтому аккумулятор и только он.
Цитата: romans_77 от 29 Янв. 2019 в 15:55Можно ли носить по лестнице, взяв одной рукой за стойку на чём сидение стоит, а другой рукой за рулевую стойку.
Думаю, что так носить нельзя потому что сиденье держится хомутом в основании крепления к деке и болтом стойка сидушки не фиксируется. Однажды сидушка может остаться в руках, а самик на лестнице.
Цитата: Perscat от 29 Янв. 2019 в 16:50Интересно с полностю заряженной батарей ABS с максимальным рекупом не попортит батку? Подзаряд же происходит при рекуперации...
Мне кажется, что в режиме ABS сила тока рекуперации недостаточна чтобы испортить аккум вследствие прерывистого и короткого режима работы электронного тормоза, в отличие от того, когда происходит обычное торможение электротормозом и работает рекуперация.
На Д3 после полного заряда аккума тоже не работает электротормоз, по крайней мере так написано в книжке.
volodiaa
[b-b]Andrew Samara[/b-b]   Не спорю  , возможно и у меня не всё складно :-)
ЦитироватьМожно ли носить по лестнице, взяв одной рукой за стойку на чём сидение стоит, а другой рукой за рулевую стойку.
можно если такой крепеж, я болт вкрутил прям в стойку, ношу за сидушку сзади беру рукой, там бортик мягкий и как ручка.
Andrew Samara
#298
[user]volodiaa[/user], а где такая радость продаётся? :)
Цитата: volodiaa от 29 Янв. 2019 в 18:34Не спорю  , возможно и у меня не всё складно
Вот я и сижу расшифровываю эти корейские кракозябры, хочется чтобы и читалось хорошо, и понятно было, поэтому спрашиваю предложения, хотя понимаю как трудно выразить мысль лаконично и просто. А то посмотрел перевод мануала для Ультры - мать моя! Вот как им пользоваться, когда там такие перлы от Промта встречаются! Как, помнится, во времена ms dos какой-то один из первых компьютерных переводчиков (уж не промт-ли, не помню) выдал мне перл: "компьютерный манипулятор кошка", на всю жизнь запомнилось :)
volodiaa
#299
Цитироватьvolodiaa, а где такая радость продаётся?
Та что черная - у KWK , а серебристая самопал - эскиз мой, а кто делал Платоха знает, но он сейчас на форуме не появляется.
Добавлено 29 Янв 2019 в 18:44
это сиденье с дуалтрона, но и на курус РС ставлю, крепёж ведь переделан из дуалтроновского и тоже болтом в стойку, что бы не вырвалось.
Кстати - стойка короче и сделана из родной и от кресла офисного.
Andrew Samara
Цитата: volodiaa от 29 Янв. 2019 в 18:39Та что черная - у KWK , а серебристая самопал - эскиз мой
Основательная конструкция - молодец! Штатный хомут для сидушки мне как-то не внушает доверия.
romans_77
Млин и что-же теперь делать, как носить за стойку самокат?
по чём детальки тогда?
А почему стойка сама короткая у Вас?
Руль держать удобно если сидишь?
Рома.
Dualtron 3.
Andrew Samara
Нашел на Али интересный вольтметр на руль, вот такой:
Посоветуйте куда его лучше присоединить? Там всего 2 провода +/-. В кабеле к курку напряжение батареи должно же быть или данные напряжения ему контроллер из деки передает и для включения внешнего вольтметра придется в деку лезть?
VASILIYBUMER
[user]Andrew Samara[/user], Дай ссылку
Andrew Samara
volodiaa
ЦитироватьА почему стойка сама короткая у Вас?
Да удобно, Руки примерно на уровне плеч. если опустить то низко и без амортизации будет. делал из офисного кресла, где то в теме дуалтроны выкладывал.
Седушка мягкая + стойка мягче родной.
